РХХ
| Kaspert1 | Дата: Воскресенье, 03.Июн.2012, 16:52:36 | Сообщение # 76 |
| уже не знаю чё делать достал конкретно этот глюк с машинкой да кстати заметил что когда движок прогреется заглушишь например потом при запуске сразу обороты лезут вверх при чём секунд 10-15 просто держаться на отметке 2000 а потом начинают гулять с 2000 до 3000. Заглушишь движку отсоединишь рхх и всё нормализуется а если когда обороты нормальные скидываешь фишку например с рхх и всё писец начинается. Народ может у кого то есть какие нибудь мнения на этот счёт. И подскажите от чего ещё тахометр зависит по мимо рхх и дроселяДобавлено (03.Июн.2012, 16:49:17) --------------------------------------------- и если можно схему электрики куда и чё уходит от рхх. Буду очень благодарен. Добавлено (03.Июн.2012, 16:50:15) --------------------------------------------- Диагностику нету возможности у сервис менов сделать видите ли проги у них нету беда мля Добавлено (03.Июн.2012, 16:52:36) --------------------------------------------- Вот ещё чего спросить хотел может кто нибудь подскажет какие мозги точно нужны? А то у меня стоит сейчас механика а до этого стоял автомат. Пробовал одни мозги от механике так с ними бензонасос не работает. Извиняюсь что не в тему
| GENOZID | Дата: Понедельник, 09.Июл.2012, 18:36:19 | Сообщение # 77 |
| Прогу можешь на сайте скачать на главной посмотри главное чтоб у сервисменов штэкер был.
| 1iverpoo1 | Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 19:26:56 | Сообщение # 78 |
| Привет,люди добрые:) подскажите пожалуйста. Чистил рхх, весь загажен был. Игла(или как её там) очень очень трудно ходит. Поставил новый(TSN), но никаких изменений не заметил,стал только дольше вначале 1700-2000 держать. Особых проблем то и не было,только вот если,например, при включеи фар или печки обороты на 70 падали и сразу поднимались. Это так и осталось,как думаете,это уже старость?))) а,и на горячую хуже заводится,но не всегда:(
| JEFF | Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 19:41:49 | Сообщение # 79 |
| у меня тоже на горячую плохо заводится,не совсем плохо,но не то все равно,после трех четырех оборотов стартера.замена рхх не помогла,грешу на форсунки
| kostroma21 | Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 21:35:04 | Сообщение # 80 |
| Quote (JEFF) у меня тоже на горячую плохо заводится,не совсем плохо,но не то все равно,после трех четырех оборотов стартера.замена рхх не помогла,грешу на форсунки Проверь катушку в трамблёре.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 21.Сен.2012, 21:35:44 |
| JEFF | Дата: Пятница, 21.Сен.2012, 21:49:12 | Сообщение # 81 |
| Quote (kostroma21) Проверь катушку в трамблёре. врятли,еще и дергает когда прогреется.за зажиганием хорошо следим,свечи и вв провода каждую замену масла меняем.
| ptw | Дата: Суббота, 22.Сен.2012, 22:55:30 | Сообщение # 82 |
| Quote (1iverpoo1) стал только дольше вначале 1700-2000 держать. Особых проблем то и не было,только вот если,например, при включеи фар или печки обороты на 70 падали и сразу поднимались. Это так и осталось,как думаете,это уже старость?))) а,и на горячую хуже заводится,но не всегда:( при включении оборудования это гена.надо проверить по вольтажу,на горячую плохо - либо датчик холла в тамблере или давление топлива
| 1iverpoo1 | Дата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 23:52:54 | Сообщение # 83 |
| гена новый(родной),но проводка просто ужас уже)))))))) насос топливный новый(давление норм),тоже на форсунки грешу. Про трамблер учту) Сенкью вэри мач
| vikzag09 | Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 19:29:54 | Сообщение # 84 |
| Господа формучане подскажите как проверить РХХ.Вчера не было холостых,сегодня воткнул нивовский РХХ появились.Но при включеном зажигании не какой реакции не происходит шток стоит на месте на обоих Рхх ,и также холостые не скачат при выдернутом штекере с рхх.  Добавлено (09.Дек.2012, 19:29:54) ---------------------------------------------
| СЕРГЕЙ-37РУС | Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 22:54:48 | Сообщение # 85 |
| vikzag09, он и не должен реагировать на снятие штеикеера, это нормальноо  Добавлено (09.Дек.2012, 22:54:48) --------------------------------------------- самое главное он поддерживает холостые нормально,не глохнет
20SE 122лс 1999г
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 22:57:01 | Сообщение # 86 |
| Quote (vikzag09) не какой реакции не происходит шток стоит на месте на обоих Рхх ,и также холостые не скачат при выдернутом штекере с рхх. Надо ключиком... включил-выключил
| vikzag09 | Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 23:10:17 | Сообщение # 87 |
| kostroma21, я так и делал. Добавлено (09.Дек.2012, 23:10:17) --------------------------------------------- помню когда новый ставил он жужал и двигался шток
| kostroma21 | Дата: Воскресенье, 09.Дек.2012, 23:20:04 | Сообщение # 88 |
| Quote (vikzag09) я так и делал. И шток не шевелился?
| vikzag09 | Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 16:58:36 | Сообщение # 89 |
| kostroma21, да.не на новом не на старом Добавлено (10.Дек.2012, 16:58:36) --------------------------------------------- Ну так может кто знает как проверить рхх?Может есть какой предохранитель на него.Ведь у меня не новый не старый не шевелится!На новом работает потому что он застыл сжатым ,а старый на всю выдвинут! Но ведь они должны работать!
| serg55 | Дата: Понедельник, 10.Дек.2012, 18:53:46 | Сообщение # 90 |
| Может кому поможет. Я недавно где-то выкладывал схемку для проверки РХХ. Мой родной рхх стал клинить и обороты были завышены. При подключении его к пробнику шток выезжал с заеданиями и приходилось помогать руками, а заезжал хорошо. Выдвинул шток, снял пружину, вставил шток обратно и провел испытание. Шток двигался в обе стороны без заедания. Так без пружины я его и установил на место. Езжу так уже примерно неделю. Глюков пока не было.
