  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
Термостат
gronarДата: Суббота, 11.Июл.2009, 15:40:18 | Сообщение # 31
термостат в багажнике валяется smile
но а чем вы объясните такое поведение ОЖ?
почему на новом термостате ОЖ ни в какую не желало идти/бежать/ползти (нужное подчеркнуть smile ) в радиатор?
Добавлено (11.Июл.2009, 15:40:18)
да, кстати, по поводу датчика.
может я погорячился и у меня датчик врет, а как раз нексия/матиз показывали как надо? smile
у всех стрелка лежит горизонтально (ну или чуть выше) при нормально разогретом двигателе?
ReduktorДата: Суббота, 11.Июл.2009, 15:48:55 | Сообщение # 32
Quote (gronar)
почему на новом термостате ОЖ ни в какую не желало идти/бежать/ползти (нужное подчеркнуть ) в радиатор?
Да как же не побежало то ??? Ведь сам говорил, "открутил крышку и патрубок нижний стал горячий". Воздушная пробка там была, а когда старый термостат поставили, поняли, что лоханулись и залили ОЖ по уму. А термостат то всё-таки покипяти, очень хочется результат узнать.
Quote (gronar)
между вторым и третьим делением.
gronarДата: Суббота, 11.Июл.2009, 16:24:14 | Сообщение # 33
Quote (Reduktor)
ну дык может потому и стал, что "давление обратки" на ноль ушло.
термостат вечером закину в кипяток. гляну что получится smile
Quote (Reduktor)
в моей эсперо нет делений. только ноль и красная зона. (смотри фото в этом топике несколько постов выше)
поэтому ориентируюсь на глаз - стрелка лежит примерно по горизонтали.
а у вас "между вторым и третьим делением" это горизонталь?
ReduktorДата: Суббота, 11.Июл.2009, 16:31:36 | Сообщение # 34
чуть повыше середины.
gronarДата: Суббота, 11.Июл.2009, 22:37:03 | Сообщение # 35
закинул термостат в кипяток.
через 15 минут достал.
термостат в еле открытом состоянии.
"еле открытом" - вода убегает из него, но не струёй, а мелкими каплями. выждал 30 секунд пока он полностью опорожнился.
а потом я его нечаянно сломал angel
нажал на пятак и латунная штука, которая внутри большой пружины, свободно отвалилась и ушла внутрь термостата.
теперь, при переворачивании термостата туда-сюда оно гремит аки погремушка.
т.е. на лицо явный брак - он же ж не может так легко, практически без усилий, сломаться?
так что зря мы нагнали на стоишников и пока вычеркиваем их из черного списка.
а вот про контору, продавшую мне термостат, хотелось бы кое-что сказать.
проблемы у меня с ней начались сразу же при получении посылки (я живу в киеве, а контора харьковская. термостат доставили почтой с оплатой по факту)
в упаковке, где был термостат, они вместо родного резинового уплотнителя вложили хз какое резиновое кольцо в два раза большего размера.
на мои звонки и просьбы дослать прокладку ребята, мягко говоря, проигнорировали.
и вот сейчас, когда выявлен явный 100% брак, на том конце телефона ответили что возврат денег произведен не будет, так как термостат уже стоял на авто и возврату не подлежит.
а то что он нормально прошел только 20 км (ровно столько от моего дома до сто, а потом начались проблемы) - это их не колышит.
незнаю как украинские пользователи, а я уж точно пользоваться услугами этой конторы никогда не буду.
вот их название и координаты:
AVANT-AUTO
Телефон: 8 0572 764 87 98 , 8 068 608 98 92
E-mail: avant-auto@mail.ru
ReduktorДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 16:40:12 | Сообщение # 36
Quote (gronar)
StaxДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 17:32:22 | Сообщение # 37
аналогично, в пробках поднимается, а так примерно в этой зоне
ReduktorДата: Воскресенье, 12.Июл.2009, 18:54:08 | Сообщение # 38
Забыл сказать, фотка сделана при пробеге 15км, темп. за бортом +28, езжу с тонким китайским радиатором, 2-ая скорость вентилятора ещё ни разу не включалась.
mezzzДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 10:51:08 | Сообщение # 39
+1, радиатор пока что оригинальный
serg55Дата: Понедельник, 13.Июл.2009, 16:32:38 | Сообщение # 40
По городу и в пробках точно также. По трассе чуть ниже – на втором делении. Зимой чуть ниже второго деления. Термостат 82-87 град. , радиатор тонкий для Эсперо фирмы Nissens
кат. номер 61656. С оригинальным радиатором летом было все-таки комфортнее.
Есть мысли поставить электропомпу и принудительное вкл. вентилятора СО.
ReduktorДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 22:32:29 | Сообщение # 41
Quote (serg55)
Вот у меня такой же термос стоит, была проблема-не было 1-ой скорости вентилятора, двиг грелся, поставил термос Wahler 82-87 град. Проблему устранил, этой зимой такая температура напрягала на трассе (в салоне прохладно), думаю поставить термос на 87-92.
Quote (serg55)
Об этом поподробней
serg55Дата: Вторник, 14.Июл.2009, 18:05:46 | Сообщение # 42
Электропомпу можно применить для следующих целей:
-ускорение циркуляции охлаждающей жидкости по системе охлаждения;
-полное вытеснение воздуха из радиатора печки;
-позволяет зимой получить полную теплоотдачу печки;
-летом - понижает шансы закипеть в пробке или на стоянке после выкл. зажигания.
-благотворно действует на процесс теплообмена движка.
С принудительным вкл. вентилятора эффект возрастает летом.
Электропомпу хочу поставить от Газели с патрубками 16 мм. Хотелось бы от Ауди или Фольца, но они дорогие.
Нарисовал схему с двумя доп. реле, установил их в моторном отсеке и уже подключил. Два переключателя в салоне. Вентилятор СО подключил на маленькую скорость.
Проверил вентилятор в действии – эффект ноль. После выкл. зажигания температура двиг. по БК за 90 град. Вкл. вентилятор, через 10 мин. темпер. достигает 106 град. – нет циркуляции охлаж. жидкости. Надо ставить электропомпу.
Чет не пойму как фото всавлять.
Al-nisДата: Среда, 15.Июл.2009, 22:09:05 | Сообщение # 43
Кому не сложно, сделайте фотку самого верхнего положения стрелки - в самом начале включения вентилятора, а то последнее время подымается перед срабатыванием на 2 мм. выше чем раньше cry
Добавлено (15.Июл.2009, 22:09:05)
prof up
ReduktorДата: Четверг, 16.Июл.2009, 21:34:06 | Сообщение # 44
1-ая скорость вентилятора
Al-nisДата: Четверг, 16.Июл.2009, 22:35:10 | Сообщение # 45
О-о спасибо большое. Раньше так и срабатывал, а сейчас то так же, то уже почти на самОм делении, наверно из-за жары wacko
  • Страница 3 из 8
  • 7
  • 8
