  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Термостат
Гоша07Дата: Среда, 08.Июл.2009, 18:36:15 | Сообщение # 16
Ты просто намазав герметиком не сразу его пришпандоривай, а дай застынуть минут 20. Пальцем почувсвуешь когда упругим станет...
СашокДата: Среда, 08.Июл.2009, 19:24:37 | Сообщение # 17
Да ну он еще отпадет когда засохнит, пока шпандорить будет!?
Espero 2.0i 1996г.в
ReduktorДата: Среда, 08.Июл.2009, 19:36:46 | Сообщение # 18
Мне кажется во всех советах ключевое слово должно быть "обезжиривание" . Перед всей процедурой НАСУХО вытри внутри корпус термостата, на котором датчики стоят (чтоб антифриз не подтекал), наждачкой нулёвкой без фанатизма по всей плоскости соприкосновения, потом ацетоном обе плоскости, потом герметик (ждать высыхания не надо), прикручиваешь болтики, ждёшь час-полтора и будет тебе счастье.
serg55Дата: Четверг, 09.Июл.2009, 00:03:25 | Сообщение # 19
Спасибо, буду пробовать.
Max_EQДата: Четверг, 09.Июл.2009, 07:39:02 | Сообщение # 20
....а ты кольцо уплотнительное, надеюсь, новое ставишь, когда меняешь термостат? smile
serg55Дата: Четверг, 09.Июл.2009, 11:06:15 | Сообщение # 21
Кольцо не новое, но сносное. А куда лучше наносить герметик на корпус или термостат или туда и туда. Слышал хороший герметик наш Казанский. Что думаете?
Гоша07Дата: Четверг, 09.Июл.2009, 12:51:49 | Сообщение # 22
Если у тебя раковины то лучше и туда и туда. Чё жалко что ли? Я думаю насчёт герметика заморачиваться так не стоит...
Я тоже на старую резинку поставил когда узнал что она 200 р. стоит (нексиевская-же - 30!, но не подходит).
gronarДата: Пятница, 10.Июл.2009, 00:07:52 | Сообщение # 23
Поменял я вчера всё-таки термостат (цена вопроса: 150 грн., примерно 750 рублей) и антифриз по случаю новый залил:
после смены термостата на этом сто промыли дистилированной водой систему и залили антифриз LIQUI MOLY
И уже два часа избиваю себя за это!!!
В общем проблема такая.
Вчера ехал с сто - всё хорошо. стрелка выше середины не поднимается.
Сегодня завел авто и решил перекурить перед дорогой. Потом еще жена отвлекла, в общем машина на холостых минут 25 работала и стрелка температуры уползла в заоблачные дали.
В общем - Ё-маё!
Открыл капот. Вентилятор жужит. Патрубок радиатора, который идет прямо в термостат - очень горячий.
А патрубок который выходит с радиатора холодный.
Сам радиатор ближе к термостату горячий, а чем ближе к вентилятору - всё холоднее.
Правый край радиатора, если стоять лицом к мотору (руль там же), вообще холодный.
Тоненькая трубка, которая идет с радиатора в расширительный бачок, то же холодная.
Пока я туда-сюда всё ощупывал моя Эсперка, простите, уписялась sad
Через соединение термостатного патрубка, в том месте где он насаживается на радиатор, пошли фонтаны кипятка.
Моментально заглушил двигатель и свинтил крышку с расширительного бачка.
Течь прекратилась.
А через пару минут наконец-то нагрелся нижний патрубок радиатора. Сильно нагрелся.
Сердцем чую что во всем виновато СТО и завтра поеду разбираться, благо антифриза немного осталось - докачусь потихоньку.
Но что мне им сказать и на что обратить внимание что б это не повторялось?
До смены антифриза и термостата машинка вела себя великолепно.
Стрелка ни разу выше середины не поднималась!
Добавлено (10.Июл.2009, 00:07:52)
ЗЫ: а может я зря паникую и это нормальная температура, а?
А фонтаны пошли потому что не сильно был зажат патрубок и он просто не выдержал обычное давление в системе?
Успокойте меня или скажите куда тыкать носом стошников smile
ReduktorДата: Пятница, 10.Июл.2009, 01:01:47 | Сообщение # 24
smile ну с кем не бывает (это я про тебя), МУДАКИ!!! (а вот это я уже про челов с СТО). Щас я тебе обьясню, что у тебя произошло.
При заливке ОЖ, заполнился только МАЛЫЙ круг охлаждения + сколько то там в радиатор попало через нижний шланг, после этого заводится двиг и греется до открытия термостата, доливается ещё ОЖ до полного заполнения системы и закручивается крышка, всё ! Тебе же эти дибилоиды залили ОЖ, она в бачке упёрлась, решили, что всё, закрутили крышку и отправили тебя с миром. Что происходит дальше ? Двиг нагревается, открывается термостат, но в системе давление , создалась воздушная пробка и не даёт циркуляции ОЖ через радиатор. Ты открутил крышку при открытом термостате, т.е. стравил давление в системе, ОЖ сразу побежала в радиатор, и как ты заметил быстро нагрелся нижний патрубок.
Дальнейшие твои действия - залей ОЖ в бачок до уровня, крышку не закрывай, прогрей двиг до открытия термоса, подлей ОЖ ещё до уровня, т.к. ещё уйдёт в систему , закручивай крышку, ну собственно и всё.
Ах да, забыл, бери биту и к сервисменам, которые ОЖ меняли.
Удачи.
Гоша07Дата: Пятница, 10.Июл.2009, 10:35:40 | Сообщение # 25
Андрей, ну ты автора совсем опустил (ниже плинтуса имею ввиду). biggrin
А если серьёзно, то в наших машинах замучаешся эту воздушную пробку создавать. Сколько раз у себя заливал-выливал ни разу не получилось (буду пробовать дальше smile ). Тем паче не заметить отсутствие ОЖ в бачке это надо умудриЦа! ( Крышку СРАЗУ открывать нельзя! )
Знаю случай когда на СТО не вынули заглушку (упаковочную) из термостата - такая-же история была.
Али герметика не пАжалели... -)))
П.С. Самое обидное что там самому делов-то...
2 П.С. К бите присоединяюсь!
gronarДата: Пятница, 10.Июл.2009, 16:20:31 | Сообщение # 26
в общем как оказалось всё дело в новом термостате.
он не полностью открывался.
сняли его.
положили рядом со старым.
на старом оригинальном 2 витка пружины, а на новом 5 витков.
походу где-то меня продавцы термостата обманули.
хотя маркировка полностью совпадает.
поставил старый. покатаюсь пока на нем.
ЗЫ: а еще они(мастера) умудрились сегодня раскрошить приемный пластиковый фланец у радиатора.
пришлось им вытягивать радиатор и менять бачок на нем.
худа без добра не бывает - заодно и хорошенько промыли радиатор smile
РобокопДата: Пятница, 10.Июл.2009, 19:31:13 | Сообщение # 27
Quote (gronar)
ЗЫ: а еще они(мастера) умудрились сегодня раскрошить приемный пластиковый фланец у радиатора. пришлось им вытягивать радиатор и менять бачок на нем. худа без добра не бывает - заодно и хорошенько промыли радиатор
Мда!! У моей машинки такая же хрень. Все крошиться и ломается от старости.
ReduktorДата: Суббота, 11.Июл.2009, 02:44:42 | Сообщение # 28
Quote (gronar)
Чё то не везёт тебе с этим автосервисом !
Quote (gronar)
в общем как оказалось всё дело в новом термостате. он не полностью открывался. сняли его. положили рядом со старым. на старом оригинальном 2 витка пружины, а на новом 5 витков. походу где-то меня продавцы термостата обманули. хотя маркировка полностью совпадает.
Мне кажется сервисмены тебя обманывают, термостаты разные, и количество витков не обязано быть одинаковыми !!!
Quote (Гоша07)
Игорь, ты не правильно меня понял, я опускал сервисменов, но никак не gronar, он обратился с проблемой, я обьяснил, и у нас как то не принято оскорблять участников форума, я этого придерживаюсь.
Quote (Гоша07)
Совет был дан не просто так, щас расскажу свой случай. Вобщем менял я в том году ремень ГРМ, ролик, помпу и ещё снимал корпус термостата(это такая херня, которая крепится к двигу), не суть дело, ну ОЖ вылилось норм(сообщающие сосуды(физика)), т.е. с радиатора тож слилось до уровня этого корпуса. Всё сделали, залили ОЖ, завели двиг, тут друган говорит чтоб закрутил крышку, мол прогреется быстрей. Ну я как последний мудак и повёлся. В итоге - темп 90, всё норм, темп 100 - чё то не то, темп 110 - я начал кипишевать, заглушил двиг, открутил пробку, минуты через 2-е весь радиатор прогрелся, а в бачке весь антифриз ушёл, я долил ещё ОЖ, прогнал двиг ещё минут 10, всё норм, закрутил крышку и уехал довольный домой. Вот так вот, и не надо говорить что в Эспере нет воздушных пробок !
Добавлено (11.Июл.2009, 02:44:42)
Quote (gronar)
Не обижайся, но в тебе по ходу лоха увидели, сам посуди, термостат не полностью открывается, но ведь он всё-таки открывается, пусть чуть-чуть, но всё равно ОЖ должна проходить через радиатор и он соответственно должен прогреваться вместе с нижним патрубком. А у тебя этого не было ! Так что мой тебе совет, не езди больше в этот автосервис !!!! И кстати, адрес сервиса в студию, в чёрный список его.
gronarДата: Суббота, 11.Июл.2009, 11:31:33 | Сообщение # 29
Quote (Reduktor)
а как тогда объяснить тот феномен, что когда поставили старый термостат, то всё стало работать как надо?
и они ведь не с разу старый поставили. с начало долго колдовали над радиатором и ОЖ. и трубки снимали и жидкость по нескольку раз прогоняли - ну не греется радиатор хоть ты тресни.
приемный патрубок горячий, а дальше не в дугу, хотя через тоненький шланг, который сверху в радиаторе крепится и напрямую в расширительный бачок идет, под давлением шел пар и кипяток.
они это объяснили тем что термостат не полностью открыт и не хватает давления, что б продавить ОЖ через радиатор и что это ОЖ с другой стороны радиатора подперто обратным давлением.
А когда сменили термостат, то всё моментально встало на свои места.
Добавлено (11.Июл.2009, 11:27:02)
Quote (Reduktor)
та я уже писал, когда про тормоза спрашивал. то же, блин, начудили.
не прокачали полностью.
пришлось второй раз ехать, что б воздух стравить с системы.
Киев, Сырецкая 33-В, UZ-Daewoo
http://www.uz-daewoo.com.ua/service/center1.html
Добавлено (11.Июл.2009, 11:31:33)
PS: всем, кому интересно smile
попутно проверил подходит ли датчик температуры, который отображает температуру на приборной панели, с нексии/матиза на нашу Эсперо.
По внешнему виду, размерам и способу крепления они идентичны, но у нас 90-95 градусов - прибор показывает середину шкалы, а на нексиевском/матизном датчике 90-95 это где-то 3 миллиметра до красной зоны smile
ReduktorДата: Суббота, 11.Июл.2009, 15:35:30 | Сообщение # 30
Quote (gronar)
biggrin чё только не придумают, вобще то не давление гоняет ОЖ, а помпа, и откуда там появилось обратное давление это вобще загадка.
А этот "деффектный" термостат не выкинул ? Брось его в кастрюлю с водой и на огонь и смотри, откроется полностью или нет, там уже будет видно, кто прав, кто виноват. Но я склоняюсь к тому, что откроется.
  • Страница 2 из 8
  • 7
  • 8
Проголосовало: 1230
