  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
Термостат
GIZДата: Суббота, 23.Янв.2016, 13:06:35 | Сообщение # 106
Цитата David ()
Мне просто уже интересно стало, где эти 92 градуса на этой шкале)))
нигде, у всех датчики разные и на каждой машине одну и ту же температуру стрелка может по разному показывать, + термостаты открываются не ровно на указанных градусах а гдето примерно...и то если с термостатом повезло.
DavidДата: Суббота, 23.Янв.2016, 18:31:06 | Сообщение # 107
GIZ, хорошо, это я могу понять. Вот сегодня сфоткал при выключнном двигателе.
Видимо я сместил эту стрелку при работе с приборкой. Теперь передвинул ее вот так:
Теперь (пока с картонкой езжу) стрелка гуляет между
и
в зависимости от того, стою ли на светофоре или еду по трассе. Термостат сам пока еще не ставил, а картонка только наполовину радиатора (вентилятор открыт)...так что это наверно нормальное поведение. Когда поставлю термостат, наверно опять вернется как и раньше было, как у kostroma21. Короче, я успокоился)))
"Si no apesta, no la muevas"
GIZДата: Суббота, 23.Янв.2016, 22:54:42 | Сообщение # 108
я сегодня поставил новый термостат на 87градусов, при варке открывался на 90)а старый заклинил в закрытом положении.
Отьехал от гаража, на колодце налил воды, заехал на заправку и до дома.... машину не глушил, радик на половину закрыт пенкой так температура выше чем на предпоследнем фото вообще не поднялась.)))
uyecДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 00:59:17 | Сообщение # 109
у меня до конца не закрывался долго грелась машина .снял термостат а он до конца не закрывается подпилил шток и варить начал с жигулевскими термостатами( у меня их хватает) для аринтира открывались почти все одинаково при остывании жигулевские закрываются а ксюхин закроется когда вода вообще остыла .принял решение поставить жигулевский пришлось его разобрать разбирал тот который в алюминевой колбе он почти похож как термовставка на родном .и так переделка убрал термовставку и спилил рожки и сверлом убрал упор толкателя . немного углубил посадочное место в корпусе термостата углублял остатком от отрезного круга до точил круг до нужного диаметра чуть меньше погрешность на биение потом одел его на болт и затянул и на дрель углублял так чтобы вставка была почти или заподлицо.потом вставил термостат а чтобы он не выскакивал сделал шайбу из корпуса блока питания компа вроде она не ржавеет и точно такую прокладку из паронита .на вставке жигулевской тарелочка пошире родной .можно и так оставить но я подогнал под оригинал при вставлянии в блок этого бутерброда рожки надо направить как было у оригинала а то в блоке есть отлив он не даст термостату сесть на место помазал тонко герметиком и все ок! можно поставить любой добротный термостат при любой фантазии только размеры соблюдать у меня получилось как родной .Для кого то проще купить покупайте только гадости не пишите .написал для тех кому интересно сделать самому .я исходил из того у меня термов много хороших и не хотел китай покупать а GM дороговато .фото нет уже поставил и протестировал .
DavidДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 01:53:22 | Сообщение # 110
Эх, если я мог бы тоже сам все делал бы...
GIZДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 10:46:45 | Сообщение # 111
uyec, чет я не понял...
если у тебя много хороших тармостатов то зачем ты из вазовского колхозил?
uyecДата: Воскресенье, 24.Янв.2016, 11:26:31 | Сообщение # 112
вазовских много
wap87Дата: Вторник, 05.Апр.2016, 17:39:24 | Сообщение # 113
Подскажите, при замене термостата на 2л. 8 кл. Эсперо 98г. необходимо: термостат ( 92061279 ) и кольцо/прокладка ( 90220436 ). Каталожные номера верные ? Больше ничего не упустил ?
nikolay-ilkovДата: Вторник, 05.Апр.2016, 19:36:37 | Сообщение # 114
я покупал новый термостат,там кольцо в комплекте шло и хомут в подарок
Faust56Дата: Пятница, 12.Авг.2016, 12:33:07 | Сообщение # 115
кстати, при подборе термостата заметил что на разные температуры они рассчитаны, от 85 вроде до 92. товарищ сказал что при термостате на 92 градуса можно добиться экономии топлива до 1л на 100 км. кто что скажет?
kpblcДата: Суббота, 13.Авг.2016, 03:39:04 | Сообщение # 116
Я ставил на 92, особой экономии не заметил. Для меня было главным ускорение прогрева двигателя и гораздо лучшая отдача печки.
Моя Forza на Drive2
DarkCherryДата: Суббота, 15.Июл.2017, 23:23:50 | Сообщение # 117
РРРРебята, успокойте! То ли зима долгой была, то ли забыл, как оно летом должно быть.
Итак, в Москве сейчас +20, а по трассе посередине третьей зоны на приборке. Помпа прошлогодняя, ОЖ достаточно, радиатор продут от пуха.
Паниковать?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
Сообщение отредактировал DarkCherry - Суббота, 15.Июл.2017, 23:27:02
kostroma21Дата: Воскресенье, 16.Июл.2017, 09:17:47 | Сообщение # 118
Паниковать?
Сразу паниковать? biggrin
Покатайся,потести...сами приборы могут погоду казать(чем бычно и занимаются) smile
Я давненько прикупил тестер дешёвенький,китайский с датчиком температуры.Стоил он тогда 178 руб...копейки.Штука оказалась отличная.И электричество можно проверить и температуру узнать.Я новый термостат им проверял когда термос варил...потом когда двиг прогрет датчик прикладывал к двигу и смотрел температуру ,сравнивал с показаниями приборки.Сейчас он стоит рублей коло 300 вроде .Купи и будеш спокоен как удав biggrin
LexaRnDДата: Суббота, 07.Сен.2019, 18:40:18 | Сообщение # 119
Новый термостат должен быть полностью закрыт? или допускается небольшое открытие? На моем старом у меня где-то на 1 мм щель.. на драйве в отзывах нашел что у нового тоже слегка открыт был.. Чел не разобрал то ли брак то ли так и надо и подточил.. мне тоже кажись нужно этим заняться???
Только вот что меня смущает.. - укоротив шток не получится ли так что малый круг будет не до конца закрываться?
Добавлено (10.Сен.2019, 17:04:42)
Отпилил миллиметра 4 штока, теперь закрывается. ход штока не поменялся, стал чуть больше даже, т.к. стартовое положение изменилось. МОжет он и позже открывается, но при кипящей воде он открыт точно так же как и до обточки. так что советую у кого подробная проблема
Сообщение отредактировал LexaRnD - Суббота, 07.Сен.2019, 19:00:02
  • Страница 8 из 8
  • 7
  • 8
