Замена Термостата
serg55Дата: Понедельник, 16.Дек.2013, 16:50:57 | Сообщение # 466
И будешь мерзнуть.
Dydkin-mozdokДата: Понедельник, 16.Дек.2013, 17:42:23 | Сообщение # 467
Как мерзнуть, сижу туплю не могу понять эту систему что-то
В общем снял с заказа тот термостат и заказал как kdimon себе поставил, т.е. оригинал GM. посмотрим, что придет.
Сообщение отредактировал Dydkin-mozdok - Вторник, 17.Дек.2013, 10:30:36
kpblcДата: Среда, 18.Дек.2013, 16:09:54 | Сообщение # 468
Цитата Dydkin-mozdok ()
Читал, в общем заказал себе Wahler, написано 82 градуса температура открытия
наверное все-таки 92. 82 мало совсем, замерзнешь.
Моя Forza на Drive2
infolexДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 23:47:26 | Сообщение # 469
Прочитал про замену термостата, там упоминается, что "термостат сажать исключительно на герметик". Вот возник вопрос: как выбирать этот герметик? Пофиг какой или надо ориентироваться на область его применения?
Сообщение отредактировал infolex - Воскресенье, 22.Дек.2013, 23:47:42
lexa954Дата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 23:51:40 | Сообщение # 470
infolex, никакого герметика не надо!
infolexДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 00:41:27 | Сообщение # 471
http://www.drive2.ru/users/manontheonerun/blog/439091/ тут груз тогда чтоли?
cyklonДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 02:07:13 | Сообщение # 472
infolex, если нормальный термостат, то никакого герметика и рядом не должно быть.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
YriyДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 06:33:09 | Сообщение # 473
infolex, Резинку круглую видишь? Вот она вместо герметика.
Будешь покупать термос, смотри что бы была в комплекте.
S3rgaДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 09:56:13 | Сообщение # 474
infolex, дело не в нормальности термостата, а в уплотняющем кольце, Юрий правильно написал. При замене ее надо ставить новую (обычно в комплекте с термосом идет, но не всегда)! В принципе, если жалко герметика или его нет, то можно и без него, конечно. Но для надежности (особенно если идет неоригинал, и особенно китайский) рекомендую все же промазать для надежности smile Дело плевое и займет лишнюю минуту, зато гарантия 200% smile
serg55Дата: Понедельник, 23.Дек.2013, 10:18:39 | Сообщение # 475
На герметик желательно сажать, если корпус термостата (на двигателе который) изъеден охлаждающей жидкостью.
infolexДата: Вторник, 24.Дек.2013, 17:58:23 | Сообщение # 476
Да это все ясно. Я не про то. Когда набираешь в гугле "герметик", вываливается тонна всякого хлама. Как его выбирать? Вот, допустим, мне понадобился герметик для термостата..
serg55Дата: Вторник, 24.Дек.2013, 18:51:38 | Сообщение # 477
Абро серый
cyklonДата: Вторник, 24.Дек.2013, 19:20:21 | Сообщение # 478
VICTOR REINZ лучшего пока не придумали...
YriyДата: Вторник, 24.Дек.2013, 19:24:39 | Сообщение # 479
infolex, резиновое колечко и все smile
Allex74rusДата: Пятница, 10.Янв.2014, 17:09:11 | Сообщение # 480
Надо менять термостат.Купить проблем нет.Как вот его открутить?.Начал откручивать- у одного болта свернул голову,дальше не стал.Может стоит откручивать на прогретом двигателе? или WD40 переодически смачивать а потом крутить?.Если головы болтам скручу,снять-то сниму ,а вот заломыши вряд ли высверлю(точно не получится)..у кого есть мысли по этому случаю?
