Замена Термостата
Neo1975Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 20:15:37 | Сообщение # 436
Парни , сейчас приехал с города так вот машина греется мин 10 , но самое главное что попробовал патрубки на радиаторе , они холодные, при положении стрелки между вторым и третим делением. Так вот сколько не ездил температура двигла так и оставалась на одном уровне между вторым и третьим делением . Температуру поднял только вставив картонку . стрелка встала чуть выше третьего деления , и печка соответственно стала в разы дуть лучше. Отсюда вопрос , вроде термос работает, но почему температура не поднимается????? Может стоит все таки заменить его. Грешил на печку , что забита, оказывается что еще и дуть может хорошо. Но почему недогрев двигателя????????????
оптимизация сайтов
ТепловозикДата: Четверг, 13.Дек.2012, 20:54:28 | Сообщение # 437
Quote (Neo1975)
Quote (Neo1975)
Потому и не поднимается температура, что термос на свалку! Не выноси мозги себе и другим.
Orange53Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 21:05:30 | Сообщение # 438
Quote (GIZ)
на обеих машинах 102 градуса стояли...
102 это температура при которой термос полностью открыт . А есть еще температура начала открывания . У меня на термосе написано 92-102 (первую цифру точно не помню может и 87)
Добавлено (13.Дек.2012, 21:05:30)
Разве стрелка не должна лежать почти горизонтально (грубо говоря ) между 2м и 3м делением ?
ypukДата: Пятница, 14.Дек.2012, 20:35:32 | Сообщение # 439
Quote (Neo1975)
стрелка встала чуть выше третьего деления...
На такой температуре уже кипеть должен.
Термостат от "Опеля" может не подойти по отверстиям для крепёжных болтов. Ищи по оригинальному каталожному номеру (92061279) на 87 градусов - для -18 вполне достаточно.
GIZДата: Пятница, 14.Дек.2012, 20:46:00 | Сообщение # 440
Quote (Orange53)
стрелки у многих пиздят.
на одной машине стрелка при открытии термостата показывала 3тье деление, переставил ГБЦ вместе с термостатом и датчиками на другую, на ней тот же термостат не доходя до первого деления открывается... biggrin
Хоть стой хоть падай от таких показаний...
первая машина не кипела даже при подходе стрелки к красной зоне...
Сообщение отредактировал GIZ - Пятница, 14.Дек.2012, 20:47:32
ThorДата: Пятница, 14.Дек.2012, 20:49:10 | Сообщение # 441
Перестаньте уже смотреть на то что показывает приборка со своим тупым датчиком, это ваще лотерея, +/-деление
JEFFДата: Пятница, 14.Дек.2012, 20:55:30 | Сообщение # 442
у меня на моей эси и на бывшей моей одинаковые термостаты стоят,одинаковую температуру показывают.и время открытия одинаковое.даже не смотря на то что в бывшей тасол а в нынешней антифриз smile
ypukДата: Пятница, 14.Дек.2012, 21:02:33 | Сообщение # 443
Хм... Не думаю, что кто-то будет спокойно ездить с неработающим указателем температуры. Каждый, рано или поздно, приноравливается считывать показания своей "приборки". Я, например, на своём автомобиле точно знаю допустимые пределы колебаний температурной стрелки.
Сообщение отредактировал ypuk - Пятница, 14.Дек.2012, 21:03:45
ТепловозикДата: Пятница, 14.Дек.2012, 21:04:52 | Сообщение # 444
Quote (ypuk)
Либо плюет на это дело и покупает БК.
GIZДата: Пятница, 14.Дек.2012, 21:06:27 | Сообщение # 445
Quote (ypuk)
А как вам два года с отключенным датчиком давления масла??? smile
ypukДата: Пятница, 14.Дек.2012, 21:10:43 | Сообщение # 446
Давление масла просто так, внезапно не упадёт.
GIZДата: Пятница, 14.Дек.2012, 21:23:47 | Сообщение # 447
температура просто так внезапно тоже не поднимается... biggrin
Orange53Дата: Пятница, 14.Дек.2012, 22:04:30 | Сообщение # 448
У меня показывает на циферку 3 (чуть выше на стрелку ) . это порог включения 1й скорости .
ThorДата: Пятница, 14.Дек.2012, 22:15:45 | Сообщение # 449
Предупреждение
Ребят, не хочу показаться грубым, но валите ка вы все со своими стрелками в соответствующую тему. Хватит тут бардак наводить biggrin
прикольно конечно читать что там у кого подымается а что нет))
ypukДата: Суббота, 15.Дек.2012, 10:20:54 | Сообщение # 450
Quote (GIZ)
Если летом термостат заклинит, то взлетит вверх - даже "А" сказать не успеешь.
