Топливный фильтр
Capten-denДата: Среда, 30.Окт.2013, 16:32:45 | Сообщение # 181
Юрик, читаем с начала темы
RuSSeLДата: Суббота, 12.Июл.2014, 21:31:40 | Сообщение # 182
Вот как теперь буду менять фильтр я! Топливный фильтр теперь под капотом, в место родного стоит прямая трубка. Теперь когда подойдет время к ТО, лишний раз не будешь задумываться менять его или нет, скинул быстросъемы, поставил новый, одел на него быстросъемы, завел, поехал.
Сообщение отредактировал RuSSeL - Суббота, 12.Июл.2014, 21:32:35
ptwДата: Суббота, 12.Июл.2014, 21:42:22 | Сообщение # 183
молодец, практично придумал
kpblcДата: Суббота, 12.Июл.2014, 23:18:03 | Сообщение # 184
В жару паровые пробки еще не мучили?
Моя Forza на Drive2
kostroma21Дата: Суббота, 12.Июл.2014, 23:44:12 | Сообщение # 185
На" шансе" фильтр штатно установлен под капотом...проблем нет.Правда стоит не на колекторе а на моторном щите.
RuSSeLДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 00:45:56 | Сообщение # 186
Веришь нет вообще не почувствовал ни каких изменений в худшую сторону.
kpblcДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 11:45:05 | Сообщение # 187
Что ж, примем на заметку. smile
Моя Forza на Drive2
AiSДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 11:54:16 | Сообщение # 188
как часто надо его менять(фильтр)
и как определить пора ли...?
RuSSeLДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 19:24:51 | Сообщение # 189
Регламент замены 20000 км, теперь могу менять когда приспичит!
Alex_svkДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 20:31:00 | Сообщение # 190
что покупал, а что сам сделал?
---->Я на DRIVE2<----
YriyДата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 20:51:49 | Сообщение # 191
Alex_svk, трубка медная и муфта быстрого соедининия продаются в Камазовских магазинах.
unf1984Дата: Воскресенье, 13.Июл.2014, 20:58:14 | Сообщение # 192
Дело даже не в руках, а в комплектующих. Где гарантия, что не потечет?
Не рискуйте, господа. При замене топливного фильтра, установленного в штатном месте раз хотя бы в 2 года-ничего не прикипает и откручивается.
Max_EQДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 10:19:46 | Сообщение # 193
Да нехай катается с фильтром под капотом smile - быстрее новую купит по причине воспламенения в старой.
Как бы это по мягче сказать... быстроразъемные соединения(то, которое на фото справа) не рассчитаны на бензин - это "раз".
А "два" - это то, что уже при -15С начинают травить.
YriyДата: Понедельник, 14.Июл.2014, 13:18:36 | Сообщение # 194
А если обыкновенный шланг от отечественного авто и хомуты?
ярослав1986Дата: Понедельник, 14.Июл.2014, 13:28:35 | Сообщение # 195
о поподробне что за трубка такая? и как состыовалась с рампой? акая там в месте стыка трубки с рампой прокладка?
