Потенциометр или регулятор CO
boidaДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 09:15:23 | Сообщение # 301
Нее, я поставил новые 107-ые.
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 14:16:43 | Сообщение # 302
В зажигании уверен?
boidaДата: Понедельник, 13.Янв.2014, 19:17:54 | Сообщение # 303
свечи, провода, бегунок, крышка трамблера новые. На этой неделе придет катушка, начальный угол еще не смотрел. Из за катушки или угла вряд ли такое может быть, надо бы компрессию померить...
kostroma21Дата: Понедельник, 13.Янв.2014, 19:30:35 | Сообщение # 304
С этого надо начинать.
SamplerДата: Вторник, 14.Янв.2014, 23:40:02 | Сообщение # 305
народ, подскажите, пожалуйста, неумелому.
Вот как измерить напругу потенциометра? + от чего брать? От самого регулятора, а минус с кузова?
boidaДата: Среда, 15.Янв.2014, 01:46:17 | Сообщение # 306
Страница 20, пост 299
ziMMaДата: Пятница, 17.Янв.2014, 09:13:18 | Сообщение # 307
всем привет.решил отрегулировать СО уж очень много жрала безна.приехал в сервис замер 9.8 почти 10.отрегулировали до 3.7 - 3.6 больше не падает.нормально так или нет.после регулировки машина на газ нормально реагирует но бывает что если постоит пару минут то глохнет.и иногда когда трогаешся небольшое подергивание.
ptwДата: Суббота, 18.Янв.2014, 13:55:09 | Сообщение # 308
расход то на бензине проверь, не изменился он не сколько.
зажали тебе просто впрыск и все,там надо регулировать время впрыска а не СО крутить, по нему отрегулировать впрыск и СО на этом инжекторе чтоб всем было хорошо просто не возможно ,это любой грамотный инжекторщик скажет .
Сообщение отредактировал ptw - Суббота, 18.Янв.2014, 13:56:10
ziMMaДата: Суббота, 18.Янв.2014, 20:15:09 | Сообщение # 309
расход то походу то так и остался большой.и как регултровать время впрыска.и может быть это из за форсунок?
ptwДата: Воскресенье, 19.Янв.2014, 00:08:47 | Сообщение # 310
надо проверить давление в рампе - возможно завышено,если так сменить регулятор топлива , ДАД поставить новый .
Проводку от колодки ЭБУ до датчиков проверить , схема нужна этого инжектора, где то может "уходит" и показания датчиков врать.
свечи и т.д. это думаю слишком просто ,об этом уже никогда не пишу.
Добавлено (19.Янв.2014, 00:07:22)
форсунки если только снять и на стенд
Добавлено (19.Янв.2014, 00:08:47)
у меня Пыж 605 был 2л 121 лошадь ,здоровая тяжелая машина ,так форсы старые стояли и расход был 12-14л по городу зимой .
Сообщение отредактировал ptw - Воскресенье, 19.Янв.2014, 00:28:46
jWizardДата: Среда, 05.Мар.2014, 07:45:24 | Сообщение # 311
покрутил сейчас RCO глядя в комп - один оборот 26-30 mV.
Honda Stream 1.7 2001гв
LinkДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 19:24:45 | Сообщение # 312
пришла идея в башку, к нас в выпускном коллекторе есть заглушка для датчика кислорода, я так понимаю вкрутив туда датчик, можно смотря на показания, крутить потенциометр для настройки качества смеси. кто что думает?
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 19:56:06 | Сообщение # 313
А куда смотреть то?Если в мозгах прописан лямда зонд то наверное както можно изловчится и снять показания а ели газоанализатором то и выкручивать заглушку не надо...легче сунуть в трубу smile
jWizardДата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 20:09:57 | Сообщение # 314
это надо подавать отдельно опорное напряжение и смотреть показания в осциллографе
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Мар.2014, 20:15:33 | Сообщение # 315
Мудрёно шибко...да и осцилограф сейчас хрен наверное найдёш...одни сканеры .
