Не заводится!!! Помогите найти проблему
Orange53Дата: Суббота, 08.Апр.2017, 19:38:48 | Сообщение # 511
hoymi, если сильно газануть и отпустить то стрелка как падает ..сразу резко до 1000 и ниже а дальше глохнет ?
hoymiДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 10:14:07 | Сообщение # 512
Orange53, ну вот я завел, обороты до 3тыс. сразу, потом немного стоят потом медленно падают, а при газовке сильной они так же как надо обороты падают, ни резко а так плавно, выражусь так, но стоит опустить до ровно 1000 оборотов она глохнет, если подгазовывать, она нормально работает, чек ничего не горит, все вроде как бы в норме, вот я уж не знаю что может быть!
Orange53Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 10:51:33 | Сообщение # 513
hoymi, хз даже ... попробуй старый рхх поставить .
hoymiДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 10:56:31 | Сообщение # 514
Orange53, вчера у меня старый родной стоял, я когда дроссельную заслонку чистел, поставил свой родной, вчера новый поставил! и оно один в один, что на старом что на новом!
Добавлено (09.Апр.2017, 10:56:31)
Orange53, вообще не имею представления куда копать!
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 11:14:18 | Сообщение # 515
Когда заслонку чистил винтик с зелёной головкой не крутил?
hoymiДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 11:34:53 | Сообщение # 516
kostroma21, вот этого как то не замечал! а что из за нее может быть?
Добавлено (09.Апр.2017, 11:28:18)
kostroma21, у меня эта зеленая штучка крутилась, но без винтика крутилась, просто крутилась эта зеленная шляпка!
Добавлено (09.Апр.2017, 11:32:48)
kostroma21, если она как то должна быть отрегулирована, можешь фото показать как должна она быть? если есть конечно) буду благодарен
Добавлено (09.Апр.2017, 11:34:53)
kostroma21, но то что крутился винтик, я как бы знаешь не обращал на это внимание) так что я точно не могу сказать крутилось оно или же нет) как то так!)
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 12:17:09 | Сообщение # 517
hoymi, Этот винтик регулирует подачу воздуха на хх.
Короче им на заводе выставляется щель между корпусом дросселя и заслонкой чтоб двигу хватало воздуха на хх.
Если ты его специально не крутил то скорей всего дело не в нём так как он крутится довольно туго...но проверить не мешает,можа до тебя его крутили.
hoymiДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 12:40:31 | Сообщение # 518
kostroma21, а сколько должен быть зазор заслонки в " мм "?
Добавлено (09.Апр.2017, 12:40:31)
kostroma21, в интернете об этом ничего найти не смог!
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 13:15:26 | Сообщение # 519
Хрен знает...можа зазор по сканеру выставляется.
Ребята с форума которые трогали этот винтик потом на место ставили чисто по ощущениям.
hoymiДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 13:59:21 | Сообщение # 520
kostroma21, все понятно! спасибо, пойду попробую, посмотрю все хорошо)
maxfilesДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 15:18:11 | Сообщение # 521
да,кстати,что на счет выноса коммутатора за пределы трамблера?кто пробовал и как работает машина?если есть ссылки для прочтения то буду благодарен за них!!!!
столкнулся с ещё более интересной проблемой. на холостых оборотах машина работает,работает,потом раз,и заглохла. пробую заводить и тишина.снял клемму АКБ,подождал 5 минут,поставил обратно и вуаля,завелась! читал тут на форуме про всё,но вот такого не встречал ещё. что подскажете о великие умы данного форума!
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 15:32:01 | Сообщение # 522
Обратись в личку к Сане "Rubansan"...у вроде до сих пор трамблёр на выносе стоит.
hoymiДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 15:52:19 | Сообщение # 523
kostroma21, слушай подскажи пожалуйста, за что отвечает шланг который идет с тормозного ваккума на впускной коллектор? у меня когда машина сама по себе глохнет, подхожу к движку, в области ваккумного тормозного что то шипит, не сильно но шепит, а потом через минуты 2 прекращает шипеть! что это может быть?
kostroma21Дата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 16:18:31 | Сообщение # 524
В пускном коллекторе разряжение...оно помогает усилителю тормозов.
Нажми педаль тормоза и заведи машину...педаль тормоза должна уйти в низ.Если ушла то усилитель рабочий.На этом шланге должен стоять обратный клапан...бывает пропускает.
Поищи где то может травит.
hoymiДата: Воскресенье, 09.Апр.2017, 16:37:20 | Сообщение # 525
но это же не влияет на обороты?
Добавлено (09.Апр.2017, 16:37:20)
kostroma21, я пробовал заводить без датчика рхх, так же работает, а потом обороты медленно падают, и она глохнет, втыкаю снова фишку на датчик, и снова опять 3000 оборотов, медленно падает и глохнет! ничего не меняется, чуточку крутил зеленую штуку на заслонке не помогло! а может быть то что датчик воздуха на впускном коллекторе, может быть забит грязью, и при этом не работать? из за него может обороты не держать???
