Кондиционер
RussianVanyaДата: Понедельник, 19.Май.2014, 16:22:18 | Сообщение # 676
Yahor, съемник нужен снять муфту, я варил из болта... потом выкручиваешь болты крепящие половинки, ну и разбираешь
YahorДата: Понедельник, 19.Май.2014, 16:34:38 | Сообщение # 677
Съемник у меня есть. Муфту я снял, снял шкив и половинку за ним. Я не мог сбить часть которая под поршнями стоит (уж очень сильно прикорела). Вообщем все разобрал. Теперь думаю чем промыть внутренности. Бензин пойдет?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
RussianVanyaДата: Пятница, 30.Май.2014, 10:00:37 | Сообщение # 678
мужики, вопрос на засыпку... в каких случаях нужно чистить систему (трубки, шланги, радиаторы) изнутри? или не замарачиваться с этой авантюрой? за операцию эту просят у нас 3000...
или просто отдать чтобы помыли радиаторы???
Сообщение отредактировал RussianVanya - Пятница, 30.Май.2014, 10:01:08
Max_EQДата: Пятница, 30.Май.2014, 10:40:51 | Сообщение # 679
Как бы кажется, что это разводилово...
IMHO, смысл чистить, если катался с открытой системой, в трубки могла попасть грязь, влага и т.д. Или, если сильный износ уплотнений компрессора и по системе пошел гулять графит...Но, для такого случая на правой чашке в трубки врезан фильтр в трубке-испарителе, который смотрится на предмет этого самого срача. И, или меняется целиком(стоит 3-5$) или тупо моется.
RussianVanyaДата: Пятница, 30.Май.2014, 13:08:48 | Сообщение # 680
Max_EQ, зиму прокатался без компрессора, но трубки заматывал пакетом... фильтр не могу достать... то ли всунут так сильно, толь еще что... в общем с мойкой не замарачиваюсь, а тупо чищу от грязи снаружи. Спасибо за ответ
Max_EQДата: Пятница, 30.Май.2014, 13:59:52 | Сообщение # 681
Ну я тоже заматывал трубки пленкой и катался несколько месяцев - тоже ничего не было.
S3rgaДата: Пятница, 30.Май.2014, 15:09:43 | Сообщение # 682
RussianVanya, советую по возможности очистить от всякой грязи и хрени осушитель. И дренажи все промыть, гумна там собирается очень много. Промыть радиаторы со съемом тоже было бы прекрасно. Но только не керхером - забьете грязь только еще глубже и ламели все замнете.
decimus82Дата: Суббота, 31.Май.2014, 17:54:52 | Сообщение # 683
Наконец, после покупки деушки, я добрался до кондиционера и восстановил его. Сегодня он заработал. Были заменены радиатор кондиционера (был пробит) и заменены практически все уплотнители (резиновые колечки), в том числе и в компрессоре. Сегодня докрутив последнюю гайку, заправил. При заправки добавили ультрофиолетовый краситель на всякий случай. Теперь катаюсь и кайфую от прохлады в салоне )))))). По поводу закисшей нижней трубки на радиаторе, я снял радиатор, вместе с трубкой, и открутил, уже на снятом, очень удобно и ничего не мешает. Всем спасибо за подробные инструкции написанные на нашем любимом форуме.
Добавлено (31.Май.2014, 17:54:52)
У меня вопрос. Вентилятор, который крепится на радиаторе кондиционера, должен включатся сразу, после включения кондиционера или после достижения определенной температуры? У меня при включении он не работает?
ptwДата: Суббота, 31.Май.2014, 18:30:20 | Сообщение # 684
сразу не должен , временами
HEKPOMEHTДата: Суббота, 31.Май.2014, 20:13:15 | Сообщение # 685
Товарищи,а может кто знает решение сего трабла.При включении кондея начинает жутко трясти машину(чувствуешь себя как на вибромассажере).Сразу скажу фильтра меняны,вв и тд.
ptwДата: Суббота, 31.Май.2014, 21:34:32 | Сообщение # 686
напряжение на клемах АКБ замерь когда трессет
YriyДата: Суббота, 31.Май.2014, 22:44:25 | Сообщение # 687
decimus82, При включении кондера включаются сразу оба карлсона.
S3rgaДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 12:55:50 | Сообщение # 688
Сразу должен включаться. Причем основной радиатор должен переходить на вторую скорость, если не ошибаюсь.
ptwДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 20:25:31 | Сообщение # 689
да почему сразу, вентилятор не постоянно работает
КолянычДата: Воскресенье, 01.Июн.2014, 20:53:01 | Сообщение # 690
ptw, При включении кондея включаются оба карлсона,причём основной вентилятор(охлаждения),включается на 2-ю скорость !!!
