Кондиционер
евген93Дата: Понедельник, 12.Май.2014, 21:37:17 | Сообщение # 661
boida, а как течь обнаружил?
Добавлено (12.Май.2014, 21:37:17)
И еще вопрос ко всем так сказать)))Подскажите где находится трубка слива конденсата?ато что то не капает с низу как бы он в салон не течет или вообще забита...как проверить?как чистить?
КолянычДата: Среда, 14.Май.2014, 19:58:24 | Сообщение # 662
Тоже интересует данный вопрос !!!
Вернее не где что находится,а обязательно-ли должна капать вода при работе кондея ???
У меня нигде ни капает,вот и интересуюсь!!!
Трубка для стока конденсата чистая !!!
Esperovod63Дата: Четверг, 15.Май.2014, 17:15:29 | Сообщение # 663
Сегодня поехал к кондиционерщику. Он покрутил компрессор и сказал заклинал. Так вот, можно его отремонтировать или проще купить на разборке? И при покупке на разборке на что следует обратить?
YriyДата: Четверг, 15.Май.2014, 20:47:25 | Сообщение # 664
Esperovod63, А как он его крутил?
На разборке - кот в мешке. Резинки надобно будет поменять все, а это прийдется колоть компрессор. Муфту без сьемника не снять. Может у тебя просто подшипник на муфте заржавел от долгого невращения. Он хоть и закрытый, может резина задубела. У меня валяется такой вариант.
Esperovod63Дата: Четверг, 15.Май.2014, 23:50:39 | Сообщение # 665
Крутил руками. Сначала не проворачивался, потом лучше и лучше. Он сказал, что заклинил. Дома я сам уже покрутил и оказалось, прекрасно крутится.
SOBRДата: Пятница, 16.Май.2014, 06:44:14 | Сообщение # 666
Крутится не факт, что работает, но и не заклинил, мозги кондиционерщик парит ехай к другому.
Evgzinthenko61Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 13:48:13 | Сообщение # 667
Всем доброго времени суток)
Вроде перечитал всю ветку, но либо прозевал, либо реально нет - у меня такая проблема. На днях проезжая Каменск заехал к кондейщику - уж больно жарко без кондера ездить. Заправил. Включаешь - через некоторое время испаритель ледяной, воздух гонится в салон - замерзнуть можно. Но - глушу двигатель еще секунд 30 слышно шипение постепенно утихающее. Фреоном не пахнет. Мастер сказал (и показал) что подтравливает масло. Надо мол заменить какую-то резинку.
Фишка еще в том, что денег он с меня не взял - мол кондей то нерабочий, потом типа расчитаемся. Во вторник как раз буду там по работе.
Собственно вопрос:
1. Что за резинка и есть ли вариант поменять самому, дабы расчитаться чисто за заправку.
2. Если менять будет мастер - ориентировочная стоимость материала+работы - могут же и проехать по ушам (как тут земляк в посте от 2010 года с Шахт про отцовскую эську писал).
Спасибо.
YriyДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 14:13:18 | Сообщение # 668
Evgzinthenko61, Резинок там дуром. Все соединения на резинках. В компрессоре куча резинок...
Что менять то будем? biggrin
Evgzinthenko61Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 14:44:44 | Сообщение # 669
Что их там дуром я понял почитав ветку)
Откуда масло давит - не знаю - я так понял с компрессора поддавливает. Визуально масло наблюдается на гофре проводов. Мастер сказал мол там полчаса делов) Другой информации нет. Кондей он запретил включать)
YriyДата: Воскресенье, 18.Май.2014, 14:50:16 | Сообщение # 670
Evgzinthenko61, Там два датчика. Под ними колечки.
евген93Дата: Воскресенье, 18.Май.2014, 16:33:43 | Сообщение # 671
Yriy, а для чего кстати эти датчики?
serg55Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 00:47:15 | Сообщение # 672
Yriy, Там два датчика. Под ними колечки.
А кто подскажет каталожные номера этих резиновых колечек для заказа?
YriyДата: Понедельник, 19.Май.2014, 07:02:45 | Сообщение # 673
http://www.elcats.ru/daewoo....054d8cc
Эти колечки вместе с датчиками под № 20 и 21.
Сообщение отредактировал Yriy - Понедельник, 19.Май.2014, 07:03:55
serg55Дата: Понедельник, 19.Май.2014, 14:10:17 | Сообщение # 674
Да это я в курсе. Может кто покупал отдельно колечки без датчиков.
YahorДата: Понедельник, 19.Май.2014, 14:21:12 | Сообщение # 675
Может кто подскажет как снять половинку компрессора (ту которая со стороны датчиков)?
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
