Кондиционер
СашокДата: Вторник, 21.Апр.2009, 00:49:44 | Сообщение # 16
Только разберусь как размещать фото и на днях размещю. Кстати масла, которое слил с компрессора, было примерно грам 70, а должно больше, судя по статье, а остальное масло в системе. В процессе работы, как мне объяснили, фрион гонит с собой и масло по системе,естественно для смазки. И теперь представьте хотели с меня срубить на сервисе 8 рублей,с заправкой. Заправить стоит 1.5руб.
Espero 2.0i 1996г.в
alatorДата: Вторник, 21.Апр.2009, 09:57:34 | Сообщение # 17
Разъяснения по поводу вставки фотографий на форуме
http://espero-club.ru/forum/6-801-1
Chevrolet Evanda
vovan121Дата: Четверг, 23.Апр.2009, 23:25:29 | Сообщение # 18
Ну я же говорил всё просто не надо вестись на сервисменов.Особенно которые не знают что систему проверяют вакуумом.Давай заправляй и отпишись.
СашокДата: Пятница, 24.Апр.2009, 00:56:25 | Сообщение # 19
Завтра размещю максимум послезавтра, своего кампа нет,схожу к другу, в нете сижу с смарта. Блин и заправить пока не смогу,деньги растратил. Деревня у нас тут. wacko
Espero 2.0i 1996г.в
СашокДата: Пятница, 24.Апр.2009, 13:23:04 | Сообщение # 20
А вот и фото biggrin
Съемником снял шкив, без съемника,причем именно такого нереально снять крайнюю часть. За ней стоит стопорное кольцо,которое держит шкив. В шкиву падшипник похоже двух рядный. Дальше опять стопор и сальник. Его я не минял не нашел в продаже.
В этом месте болты уперались в корпус,пришлось выкрутить болты до корпуса за шкивом,затем сорвать половинку,заранее пролив стык половин WDкой. Постипенно поднимая половинку компрессора выкручивать болты.
снятая половинка со стороны шкива
. Болты так и остались на месте. Вот и все теперь меняем резиновое колечко здесь. И сразу же снфмаем нижнюю половинку и меняем тоже колечко. Вот и все. Собираем.
Сливное\заливное отверстие
Уплотняюшее резиновое кольцо. Мне было интересно поэтому я извлек поршня на них стоят резинки 1-1.5см.шириной.
нижняя и средняя части компрессора
резинки
. Старая была более плоская и была на уровне с корпусом, в этом и все причина.
вообщем ничего сложного, единственное должна быть чистота,как мне посоветовали ранее. Я например не промывал все бензином так как масло неизвесно какое,а его там и так не много и все внутрености были покрыты пленкой масла. Все детали идеальной чистоты, и наполированы.
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Пятница, 24.Апр.2009, 20:51:00
b0ltДата: Пятница, 24.Апр.2009, 15:27:16 | Сообщение # 21
Нормальный фотоотчёт ! Я взял на заметку себе хоть я и продал кондёр свой но может кому буду ремонтировать ! Полезная инфа !!
СашокДата: Пятница, 24.Апр.2009, 16:44:02 | Сообщение # 22
Вечером буду на работе,будет время, редактирую еще,некоторые коментарии добавлю к фото. Своими словами.
Espero 2.0i 1996г.в
СашокДата: Пятница, 24.Апр.2009, 22:52:51 | Сообщение # 23
А кто знает где находится осушитель, и сколько стоит. Пока незнаю,но вдруг он у меня уже нерабочий!?
Espero 2.0i 1996г.в
ReduktorДата: Суббота, 25.Апр.2009, 00:06:58 | Сообщение # 24
Quote (Сашок)
Про осушитель не слыхал, может ты про испаритель спрашиваешь, он находится, как бы это сказать, непосредственно через него заходит воздух в кожухи отопителя с вентилятора, вот как то так, вобщем стоит между моторным отсеком и кожухами печки, стоит по Экзисту пять с лишним штук рублей.
СашокДата: Суббота, 25.Апр.2009, 00:36:45 | Сообщение # 25
Не че то нето,помоему. Что опять же где-то в системе что впитует в себя возможно папавшую,имеющюю влагу, здесь же чтоб эта влага не замерзла и вроде не перекрыла и не была пробкой. Вот как то так.
Espero 2.0i 1996г.в
b0ltДата: Суббота, 25.Апр.2009, 22:43:40 | Сообщение # 26
Сашок, Редуктор правильно сказал он стоит в корпусе печке ! Блин я свой продал запасной не успел сфоткать а то показал бы кк он выглядит ! Печку снимай он прям в одном корпусе с ней стоит ! Больщой такой радиатор а у печки махонький ! Снимается из салона всё вместе !
СашокДата: Суббота, 25.Апр.2009, 22:55:02 | Сообщение # 27
Спосибо boltУ и ReduktorУ за инфу по испорителю, буду иметь ввиду,где снимать его. Но это в случае если ему кирдык, зарание собираю инфу. С з/п опять на станцию к тиранам, выяснять все ли впорядке. Дай бог повезет и заправлю фрионом.
Espero 2.0i 1996г.в
Сообщение отредактировал Сашок - Суббота, 25.Апр.2009, 23:00:57
ReduktorДата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 00:13:55 | Сообщение # 28
Если что, у меня этот испаритель есть, вышлю без проблем. мне не нужен, т.к. кондёра нету.
СашокДата: Воскресенье, 26.Апр.2009, 08:53:14 | Сообщение # 29
Благодарю, проверю если моему пенсия, то я куплю у тебя!
Espero 2.0i 1996г.в
AikosyaprДата: Четверг, 14.Май.2009, 16:38:40 | Сообщение # 30
Под осушителем ты наверное имел ввиду аккумулятор, хотя на экзисте он тоже проходит как осушитель http://www.exist.ru/price.aspx (а на общей схеме написано аккумулятор http://www.elcats.ru/daewoo/section.asp?uz=0&par=27C000EA&model=espero wacko ) но насколько мне известно он ничего не осушает, а только аккумулирует газ. Это на более современных моделях аккумуляторы выполняют также и функцию осушителя. Меня это по-началу тоже ввело в заблуждение и я было кинулся искать новый, но один человек, которому у меня нет оснований не доверять быстро мне всё растолковал biggrin
