Вакуумное регулирование кондиционера.
WolgogradДата: Пятница, 01.Фев.2013, 00:14:45 | Сообщение # 106
Пацаны,я так и непонял,что никто не разобрался,почему начинает ломать нижний грибок ваакумный!!??Ведь когда с завода машины выпускались,неломало!!И что толку пропиливать шток,надо причину искать,избытка давления!!??Может в самом регуляторе,что управляет обдувом,там собака порылась?????Где-то мелькало,что резиночку с каналами надо приклеить????
Кто что скажет?????Я на холодную сварку посадил,сломало нахрен ,через пару секунд!!!
Сообщение отредактировал Wolgograd - Пятница, 01.Фев.2013, 00:16:26
LinkДата: Пятница, 01.Фев.2013, 08:51:31 | Сообщение # 107
надо тягу удлинять
WolgogradДата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:04:32 | Сообщение # 108
Зачем удлиннять,у заслонки фиксированный ход,удлинишь,вообще всё ломать будет,грибок и так на сантиметр,дальше крепления отодвигается,поэтому и ломает!!!Проточить отверстие штифта,тогда заслонка будет работать только в крайних режимах!!!Так что надо причину искать!!???
LinkДата: Пятница, 01.Фев.2013, 16:09:33 | Сообщение # 109
предложи свой вариант критик?
WolgogradДата: Пятница, 01.Фев.2013, 19:09:47 | Сообщение # 110
Я не критик,просто эспера всего месяц,ровно.Потому и спрашиваю,кто причину нашёл.Я просто ещё вертушку не разбирал,что управляет заслонками на панели,она должна фиксировать поток!!??
ypukДата: Суббота, 02.Фев.2013, 10:32:18 | Сообщение # 111
Мысль верная.
Если и искать причину, то только в самом вакуумном бачке, который на тех злополучных креплениях сидит. Самый простой вариант - купить новый бачок, если денег не жалко.
WolgogradДата: Суббота, 02.Фев.2013, 10:38:18 | Сообщение # 112
А почему в бочке-то искать!?Ограничение хода у него зависит,от количества воздуха.Значит косячит регулятор,который подаёт воздух!!??Или шток в бочке стопорить как-то по растоянию??!!
ypukДата: Суббота, 02.Фев.2013, 10:51:42 | Сообщение # 113
Шток перемещается от разряжения, которое создаёт работающий двигатель. Тумблер направления потоков воздуха лишь меняет трубки, в которых это разряжение создаётся. В зависимости от того, в какой трубке вакуум, бачок перемещает шток в ту или иную сторону. Не знаю, какой Вы там ещё регулятор нашли.
WolgogradДата: Суббота, 02.Фев.2013, 10:53:44 | Сообщение # 114
Ну который на панели,поток распредепяет,ноги,стекло итд.
ypukДата: Суббота, 02.Фев.2013, 11:14:10 | Сообщение # 115
Да, он просто меняет трубки.
LinkДата: Суббота, 02.Фев.2013, 12:23:11 | Сообщение # 116
по идее можно уменьшить сечение трубок, чтобы снизить давление встатвив туда например трубочку
YriyДата: Суббота, 02.Фев.2013, 12:31:32 | Сообщение # 117
Желательно устранить маленький ход заслонки. Не у всех же отрывает баклушу?
LinkДата: Суббота, 02.Фев.2013, 12:50:26 | Сообщение # 118
его никак не устранишь, не удлиняя тяги, я думаю надо удлинить маленькую тягу, та что на самой заслонке
YriyДата: Суббота, 02.Фев.2013, 13:00:38 | Сообщение # 119
А заслонке внутри ничего не может мешать?
WolgogradДата: Суббота, 02.Фев.2013, 16:16:11 | Сообщение # 120
Да логично,если кулак поворотный на заслонке удлинить,то ход будет больше,буду пробовать!!??
