Заглох на ходу
kostroma21Дата: Четверг, 12.Сен.2013, 19:47:14 | Сообщение # 91
Цитата (TimZone)
.Признаков что заглохнуть хочет не было.Так я и не понял в чем проблема то.
Мне кажется ДАД...трубочка могла послететь biggrin следи за ней.
Цитата (TimZone)
почти глохнет,загорается чек
Ну так и должно быть...двиг то заглох.
Цитата (TimZone)
двигатель в этот раз не заглох,а прочихался и заработал как надо,чек потух.
А вот тут не понятно...если на работающем двиге горит чек то значит что то не в порядке и ошибка должна при диагностике показаться.
TimZoneДата: Пятница, 13.Сен.2013, 18:45:53 | Сообщение # 92
Дак вот и я задумался,но ошибку не показало.Ещё интересное,что когда запускал двигатель обороты сразу как бешеные до 2000 поднимались и очень медленно отпускались.Сейчас при запуске они даже до 1500 не поднимаются и потом держатся как надо.
Добавлено (13.Сен.2013, 18:45:53)
Снова машина глохнет!Пока работает на холостых всё гуд,но как только дашь газу примерно до 3000 об,сразу глохнет.Пытался заменить топл. фильтр,но не смог открутить(буду пилить трубки и крепить на шланги).Надеюсь поможет
казакДата: Суббота, 14.Сен.2013, 08:57:27 | Сообщение # 93
День добрый есперовцы,у меня такая же история,заменил датчик хола в трамблёре,откатал полтора месяца и снова да лодом,не знаю чё делать теперь dry
Славян
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 09:47:31 | Сообщение # 94
Вообщем замена фильтра не помогла.Машина так и глохнет когда даешь ей 3000 об..Что делать я уже не знаю,видимо придется тащить в сервис.Как можно проверить давление в топливной системе,если нет манометра?Может у меня бензонасосу приходит конец,из-за чего маленькое давление топлива и машина глохнет при поднятии оборотов?!!!
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 14:00:58 | Сообщение # 95
Без манометра ни как . biggrin
А производительность насоса проверить можно...Отсоединяеш насос от магистрали...одеваеш на насос шлангочку и вставляеш её в емкость...подаёш питание на насос и смотриш сколько он тебе нальёт за определённое время...исправный насос должен накачать за 15сек. не меньше 0.23л топлива.
ФИЛЬТР на самом бензонасосе который смотрел?
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 14:47:40 | Сообщение # 96
Уф.....Починил!Причина поломки смешная))))Где воздушный фильтр соединяется с воздушным патрубком(как то так),соединяющая уплотнительная резинка порвалась с низу и из-за этого был подсос воздуха,потому машина и глохла.Зато сейчас поменян топленый фильтр.А на самом насосе почему то фильтра вообще не было,купил поставил новый фильтр на насос))).
kostroma21, спасибо тебе за дельные советы,сам бы не справился smile
Max_EQДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 15:08:49 | Сообщение # 97
огорчу, но порванная резинка не причем - воздух меряется после заслонки. Можешь хоть без гофры и фильтра заводить - двиглу это все равно.
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 16:33:46 | Сообщение # 98
Точно...
А вот сдесь собака и порылась...скорей всего biggrin
Если в баке мало бенза так и бывает когда фильтра нет на насосе...чуток бенз колыхнулся в баке насос хватает воздух и двигатель глохнет .
Достаточно было добавить бензина в бак biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 15.Сен.2013, 16:36:40
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 18:31:43 | Сообщение # 99
Уже огорчился!!!!!40 минут езды и всё ,те же болячки выскочили снова(((
Дело в том,что бак почти полон.
Добавлено (15.Сен.2013, 18:28:54)
Я уже даже не знаю,где и в каком месте искать причину sad
Добавлено (15.Сен.2013, 18:31:43)
Я форум читаю,но пока ни где не нашел похожих проблем и их решение
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 18:36:21 | Сообщение # 100
Значит надо дальше копать sad
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 18:38:29 | Сообщение # 101
Дак знать бы в каком направлении копать
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 18:42:57 | Сообщение # 102
Попробуй снова прочитать ошибку...если чек загорался на работающем двиге то она должна остаться в мозгах.Сейчас попробую фотку с книги с описаловом процесса самодиагностики сделать...можа чего не так делал?
YriyДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 18:49:07 | Сообщение # 103
TimZoneДата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 18:51:56 | Сообщение # 104
В том то и дело,что ошибок то нет.Просто глохнет и всё!!!Бензонасос рабочий,все фильтры поменяны,а улучшение было всего на 40 минут езды.
kostroma21Дата: Воскресенье, 15.Сен.2013, 18:55:39 | Сообщение # 105
Перед тем как заглохнуть проблем с электричеством не замечал?Лампочки не притухали?
