Заглох на ходу
КолянычДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 17:38:51 | Сообщение # 16
А как так - гоняешь мотор , искры нет , а свечи сухие ?
Бензин что не подаётся ? cry
TimZoneДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:23:59 | Сообщение # 17
Вообщем решил менять коммутатор.Надеюсь,что поможет .Но в магазине у себя в городе он стои аж 3500!Что то мне подсказывает,что это очень дорого,или он так и стоит?
Sega0309Дата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:28:00 | Сообщение # 18
Цитата (Коляныч)
Он имел ввиду индукционную катушку в трамблёре !
нет не это я имел ввиду!я подразумевал комутатор, только алкоголь не дал точно вспомнить как называется эта херовина! biggrin
Добавлено (29.Апр.2013, 20:28:00)
действительно-ДОРОГО!
TimZoneДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:33:48 | Сообщение # 19
Из за того что дорого я и хотел выяснить рабочий он или нет.Но не где не нашел,как проверить его на работоспособность.Теперь надо найти хороший коммутатор по адекватной цене
YriyДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:41:00 | Сообщение # 20
TimZone, трамблер с рабочей машинки не найдешь?
TimZoneДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:47:22 | Сообщение # 21
Yriy нет,нету такой возможности к сожалению,я тоже об этом думал
КолянычДата: Понедельник, 29.Апр.2013, 20:53:45 | Сообщение # 22
TimZone, Так от Ксюхи подходит , или тоже не вариант ?
TimZoneДата: Вторник, 30.Апр.2013, 21:33:03 | Сообщение # 23
Коляныч,думаю от Ксюхи будет как вариант.Завтро поеду в магазин смотреть.Нужно приводить в чувство авто)))
Добавлено (29.Апр.2013, 20:59:41)
Лишь бы дело было в коммутаторе.Буду на это надеяться
Добавлено (30.Апр.2013, 21:33:03)
Всем доброго времени суток.Поменял я коммутатор,старый оказался не рабочим.Но самое интересное в том,что искра так и не появилась.Возможно ли такое,что катушка и коммутатор накрылись одновременно?
Capten-denДата: Вторник, 30.Апр.2013, 21:42:05 | Сообщение # 24
TimZone, стрелка тахометра при прокрутке стартера дергается?
TimZoneДата: Вторник, 30.Апр.2013, 21:48:38 | Сообщение # 25
Нет,не дергается
Capten-denДата: Вторник, 30.Апр.2013, 22:12:02 | Сообщение # 26
катушка
TimZoneДата: Вторник, 30.Апр.2013, 22:37:12 | Сообщение # 27
И снова надежды))) Завтра поменяю катушку зажигания.Если и это не поможет привести в чувство машину,то остается только сервис.А в сервис я смогу утащить машину только в воскресенье,т.к. праздники и записаться на неделе крайне сложно(((
ptwДата: Среда, 01.Май.2013, 01:20:53 | Сообщение # 28
Цитата (TimZone)
Свечи сухие
бензин не поступает , катушка http://autoremka.ru/raznoe....mi.html
коммутатор http://www.youtube.com/watch?v=mso1N5Sco_k http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-commutator.html запомни как стоял трамблер !
КолянычДата: Среда, 01.Май.2013, 05:23:34 | Сообщение # 29
TimZone, А Ты друг предохранители не проверял ?
Что-то до хрена всего собралось в кучу : и коммутатор , и катушка , а если гоняешь движок и свечи сухие , то и б/насос ! ! !
Проверь предохранители ! ! ! Может в них вся беда ! cry biggrin
TimZoneДата: Среда, 01.Май.2013, 13:16:54 | Сообщение # 30
wacko Я с самого начала все предохранители проверил,они все до единого целые?
Добавлено (01.Май.2013, 13:15:44)
Сегодня снова просмотрели все предохранители,проверили напряжение, проверили провода на разрыв,отключили сигналку и взяли на прокат в магазине катушку зажигания,коммутатор новый,снова осмотрели ремень грм и метки.Но искра так и не появилась.Как так не понимаю....На понедельник записался в сервис,т.к. вариантов больше нет.
Добавлено (01.Май.2013, 13:16:54)
Свечи и провода ВВ новые
