Генератор
| Alex_svk | Дата: Четверг, 24.Сен.2015, 01:07:29 | Сообщение # 916 |
| Пипец, приехали... Ротор не звонится... На мультиметре только на пределе измерений 20МОм начинает что-то мелькать... Визуально обмотка целая, не горелая Что, лампочка и это оказывается диагностирует?
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Четверг, 24.Сен.2015, 01:08:08 |
| DarkCherry | Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 10:09:52 | Сообщение # 917 |
| Господа, всем доброго. Помирает пациент. Массу на двигатель, правда, еще не смотрел, но симптомы - периодически случайно загорающаяся и гаснущая лампочка зарядки. Вчера еще и ручник загорелся. Времени восстанавливать старый нет, как и кулибничать с десяточным. Соответственно насущный вопрос: рискнуть с Б/у или новый генератор? Если новый, то какой предпочтительнее взять (c номерком)?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
Сообщение отредактировал DarkCherry - Понедельник, 26.Сен.2016, 10:23:50 |
| Yriy | Дата: Понедельник, 26.Сен.2016, 10:35:48 | Сообщение # 918 |
| БУ - кот в мешке. У них такой же ресурс, как на твоём. Новый дорого.... Говорят с Патриота подходит..... А с 10 не много и переделок....Добавлено (26.Сен.2016, 10:34:10) --------------------------------------------- http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F9F0674D&sr=33&Cat=Daewoo Добавлено (26.Сен.2016, 10:35:48) --------------------------------------------- http://www.exist.ru/price.aspx?pid=14406750&sr=33&Cat=Daewoo
| DarkCherry | Дата: Среда, 28.Сен.2016, 15:42:31 | Сообщение # 919 |
| Цитата Yriy (  )
Смущает, что тот же Nipparts почему-то для 1,5л машин
Добавлено (26.Сен.2016, 19:25:12) --------------------------------------------- А вообще интересно. На панели горит лампочка заряда, а щупаю аккумулятор на работающем двигателе - там вполне сносные 14в. Я хоть до дома доеду?
Добавлено (28.Сен.2016, 15:42:31) --------------------------------------------- UPD. Не просто доехал, а уже второй день так. Напряжение на АКБ на холостом ходу при лампочке - от 14,1 до 14,8В без нагрузки.
Сообщение отредактировал DarkCherry - Среда, 28.Сен.2016, 15:42:54 |
| lexa954 | Дата: Среда, 28.Сен.2016, 16:56:12 | Сообщение # 920 |
| DarkCherry, по второй ссылке Юры это для нексии или эсперо1.5 к нам он не подойдет!
Русскую душу ногами пиная, помни, фашист, про 9 мая! Лучше умереть стоя, чем жить на коленях
| Alex_svk | Дата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 23:21:26 | Сообщение # 921 |
| Расскажу о своем опыте, завершившемся сегодня: Завыл мой б/у генератор после года работы. При скидывании ремня вой пропадал. Сразу не выявил что это он воет, начал с замены жидкости гура... Ничего не изменилось. При кручении руля звук не менялся. Тон воя менялся только с увеличением оборотов. Сегодня решил снять гену. Обнаружил что шкив не то что по инерции, просто от руки тяжеловато крутится... При раскручивании один из трех болтов лопнул у самой шляпки и половинки при этом не разъединялись. пришлось распилить его ножовкой. С задней крышки выбил остаток и рассверлил закисшее отверстие. Располовинил его и понял что проблема в переднем большом подшипнике. Как раз был припасен новый закрытый NSK 6203zz (с металлическими боковушками, маде ин джапан) Поехал в сервис, там мне его поменяли, заодно и остаток болта извлекли с помощью сварки и токосъемные кольца чуть-чуть шлифанули на станке. Щетки в норме, токосъемные кольца без углублений (как это было на моем старом гене), задний мелкий подшипник не покупал, у них тоже не оказалось, но он еще походит. Заднюю часть не разбирал, так как и так работает... Итого: подшипник NSK (бьется как 6203ZZ) я брал еще год назад за 107р и всего лишь 300р я оставил в сервисе, придя туда с передней частью генератора)) Заодно поменял ремень 10143 TSN - 156р. Старый Conti при сгибе был в ужасном состоянии. И по случаю как обычно снял на зиму ролик кондея)
| Faust56 | Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 19:24:51 | Сообщение # 922 |
| Приветствую всех, побуду некромантом)) засвистел у меня на днях подшипник натяжного ролика, ролик то поменяли конечно, на фоне возникшей тишины стало слышно как жужжит генератор. Теперь хочу поменять подшипники гены. Один понятно 203, а второй?
| kostroma21 | Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 19:56:15 | Сообщение # 923 |
| Faust56, http://espero-club.ru/forum/17-3553-1
Цитата Faust56 (  ) Один понятно 203, а второй? 6000.
| Faust56 | Дата: Среда, 08.Мар.2017, 08:35:40 | Сообщение # 924 |
| Благодарю! Вот только прочитав какая там масса геморроя, делать видимо буду в сервисе.
| dEsh | Дата: Пятница, 25.Авг.2017, 15:44:51 | Сообщение # 925 |
| Проблема такая,когда вставляю предохранитель F13 он плавится,и заряд на акб не идет,стоит его вытащить,и есть зарядка гена-акб.Что делать?
| Yriy | Дата: Вторник, 26.Сен.2017, 20:53:12 | Сообщение # 926 |
| infolex, Возьми на оптовом с ВАЗ десятой модели. Говорят с Патриота почти без переделок встает, но он дороже.... http://espero-club.ru/forum/17-1522-1
| infolex | Дата: Среда, 27.Сен.2017, 11:48:04 | Сообщение # 927 |
| Цитата Yriy (  ) Да блин я в горах застрял, у меня с собой только дрель, и то без сверел))
| van-27 | Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 09:56:48 | Сообщение # 928 |
| Добрый день!Такая проблемма:при пуске двигателя горит лампа зарядки,проверил тестером заряда ноль.Но стоит немного газнуть лампа заряда тухнет,и тестер показывает 14.2В, Но при включении света,печки и т.д зарядка падает до 11.5В. с пол года назад делал т.о генератору.Меняли обмотку и щетки.Не меняли диодный мост и реле. Так вот вопрос-может кто подскажет в чем может быть причина? И еще видел здесь на форуме,народ ставит гену с 2110,но там с небольшими переделками.Может кто в курсе,на счет других вариантов. Спасибо!
| kostroma21 | Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 10:29:26 | Сообщение # 929 |
| Цитата van-27 (  ) И еще видел здесь на форуме,народ ставит гену с 2110,но там с небольшими переделками.Может кто в курсе,на счет других вариантов. Ещё писали что гена с УАЗика (не знаю какого) подходит с минимальной переделкой...вроде как дырки крепления рассверлить на больший диаметр.Ну и с подключением (проводами) чуток поработать.
| van-27 | Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 10:33:06 | Сообщение # 930 |
| kostroma21, Спасибо буду решать проблему.Вопрос в том как он будет работать.
