Генератор
Alex_svkДата: Четверг, 24.Сен.2015, 01:07:29 | Сообщение # 916
Пипец, приехали... Ротор не звонится... На мультиметре только на пределе измерений 20МОм начинает что-то мелькать...
Визуально обмотка целая, не горелая
Что, лампочка и это оказывается диагностирует?
---->Я на DRIVE2<----
Сообщение отредактировал Alex_svk - Четверг, 24.Сен.2015, 01:08:08
DarkCherryДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 10:09:52 | Сообщение # 917
Господа, всем доброго.
Помирает пациент. Массу на двигатель, правда, еще не смотрел, но симптомы - периодически случайно загорающаяся и гаснущая лампочка зарядки. Вчера еще и ручник загорелся.
Времени восстанавливать старый нет, как и кулибничать с десяточным. Соответственно насущный вопрос: рискнуть с Б/у или новый генератор? Если новый, то какой предпочтительнее взять (c номерком)?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
Сообщение отредактировал DarkCherry - Понедельник, 26.Сен.2016, 10:23:50
YriyДата: Понедельник, 26.Сен.2016, 10:35:48 | Сообщение # 918
БУ - кот в мешке. У них такой же ресурс, как на твоём. Новый дорого....
Говорят с Патриота подходит..... А с 10 не много и переделок....
Добавлено (26.Сен.2016, 10:34:10)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=F9F0674D&sr=33&Cat=Daewoo
Добавлено (26.Сен.2016, 10:35:48)
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=14406750&sr=33&Cat=Daewoo
DarkCherryДата: Среда, 28.Сен.2016, 15:42:31 | Сообщение # 919
Смущает, что тот же Nipparts почему-то для 1,5л машин
Добавлено (26.Сен.2016, 19:25:12)
А вообще интересно. На панели горит лампочка заряда, а щупаю аккумулятор на работающем двигателе - там вполне сносные 14в. Я хоть до дома доеду?
Добавлено (28.Сен.2016, 15:42:31)
UPD. Не просто доехал, а уже второй день так. Напряжение на АКБ на холостом ходу при лампочке - от 14,1 до 14,8В без нагрузки.
Сообщение отредактировал DarkCherry - Среда, 28.Сен.2016, 15:42:54
lexa954Дата: Среда, 28.Сен.2016, 16:56:12 | Сообщение # 920
DarkCherry, по второй ссылке Юры это для нексии или эсперо1.5 к нам он не подойдет!
Alex_svkДата: Воскресенье, 02.Окт.2016, 23:21:26 | Сообщение # 921
Расскажу о своем опыте, завершившемся сегодня:
Завыл мой б/у генератор после года работы. При скидывании ремня вой пропадал. Сразу не выявил что это он воет, начал с замены жидкости гура... Ничего не изменилось. При кручении руля звук не менялся. Тон воя менялся только с увеличением оборотов.
Сегодня решил снять гену. Обнаружил что шкив не то что по инерции, просто от руки тяжеловато крутится...
При раскручивании один из трех болтов лопнул у самой шляпки и половинки при этом не разъединялись. пришлось распилить его ножовкой.
С задней крышки выбил остаток и рассверлил закисшее отверстие.
Располовинил его и понял что проблема в переднем большом подшипнике.
Как раз был припасен новый закрытый NSK 6203zz (с металлическими боковушками, маде ин джапан)
Поехал в сервис, там мне его поменяли, заодно и остаток болта извлекли с помощью сварки и токосъемные кольца чуть-чуть шлифанули на станке.
Щетки в норме, токосъемные кольца без углублений (как это было на моем старом гене), задний мелкий подшипник не покупал, у них тоже не оказалось, но он еще походит.
Заднюю часть не разбирал, так как и так работает...
Итого: подшипник NSK (бьется как 6203ZZ) я брал еще год назад за 107р и всего лишь 300р я оставил в сервисе, придя туда с передней частью генератора))
Заодно поменял ремень 10143 TSN - 156р. Старый Conti при сгибе был в ужасном состоянии. И по случаю как обычно снял на зиму ролик кондея)
Faust56Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 19:24:51 | Сообщение # 922
Приветствую всех, побуду некромантом)) засвистел у меня на днях подшипник натяжного ролика, ролик то поменяли конечно, на фоне возникшей тишины стало слышно как жужжит генератор. Теперь хочу поменять подшипники гены. Один понятно 203, а второй?
kostroma21Дата: Вторник, 07.Мар.2017, 19:56:15 | Сообщение # 923
Faust56,
http://espero-club.ru/forum/17-3553-1
6000.
Faust56Дата: Среда, 08.Мар.2017, 08:35:40 | Сообщение # 924
Благодарю! Вот только прочитав какая там масса геморроя, делать видимо буду в сервисе.
dEshДата: Пятница, 25.Авг.2017, 15:44:51 | Сообщение # 925
Проблема такая,когда вставляю предохранитель F13 он плавится,и заряд на акб не идет,стоит его вытащить,и есть зарядка гена-акб.Что делать?
YriyДата: Вторник, 26.Сен.2017, 20:53:12 | Сообщение # 926
infolex, Возьми на оптовом с ВАЗ десятой модели.
Говорят с Патриота почти без переделок встает, но он дороже....
http://espero-club.ru/forum/17-1522-1
infolexДата: Среда, 27.Сен.2017, 11:48:04 | Сообщение # 927
Да блин я в горах застрял, у меня с собой только дрель, и то без сверел))
van-27Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 09:56:48 | Сообщение # 928
Добрый день!Такая проблемма:при пуске двигателя горит лампа зарядки,проверил тестером заряда ноль.Но стоит немного газнуть лампа заряда тухнет,и тестер показывает 14.2В, Но при включении света,печки и т.д зарядка падает до 11.5В. с пол года назад делал т.о генератору.Меняли обмотку и щетки.Не меняли диодный мост и реле.
Так вот вопрос-может кто подскажет в чем может быть причина?
И еще видел здесь на форуме,народ ставит гену с 2110,но там с небольшими переделками.Может кто в курсе,на счет других вариантов.
Спасибо!
kostroma21Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 10:29:26 | Сообщение # 929
Ещё писали что гена с УАЗика (не знаю какого) подходит с минимальной переделкой...вроде как дырки крепления рассверлить на больший диаметр.Ну и с подключением (проводами) чуток поработать.
van-27Дата: Четверг, 02.Авг.2018, 10:33:06 | Сообщение # 930
kostroma21, Спасибо буду решать проблему.Вопрос в том как он будет работать.
