Замок зажигания
cyklonДата: Понедельник, 07.Май.2012, 13:04:38 | Сообщение # 196
Pahello, спасибо огромное, поехал я в сервис.
Добавлено (07.Май.2012, 13:04:38)
Проблема действительно была в контактной группе замка зажигания, цена новой 12$, и счастья полные штаны biggrin !!!
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
PahelloДата: Понедельник, 07.Май.2012, 14:03:22 | Сообщение # 197
cyklon, А за работу сколь отдал?
cyklonДата: Понедельник, 07.Май.2012, 14:25:14 | Сообщение # 198
Pahello, 10$, это много или мало, а в чем подвох? Если честно то я пока ждал когда электрик освободиться, я у него отверточку взял, сам все там раскрутил, он потом подошел снял эту контактную группу, и новую назад поставил ну и собрал весь пластик что я поснимал. Да там работы то не много, я только не видел как он назад ее ставил, там вроде как то подогнать надо в дырочку эту попасть что ли?
fonVolosatostДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 22:12:08 | Сообщение # 199
Всем доброго времени суток. Поиск курил - не помогло.
Значит, трабла вот в чём: возвратная пружина в замке зажигания не возвращает ключ в положение II после пуска двигателя..ну то-есть, стартером помаслал - пуск - рукой обратно ключ довернул.
Естественно, форум облазил, личинку вытаскивал (кстати без снятия руля, как тут многие практиковали в начале ветки) - всё на глаз в полном порядке.
Авто у меня корейское с полным набором возможных для него опций и естественно с заводским иммобилайзером - отличие в широком ключе зажигания и в пластиковом кольце с разъёмчиком на личинке замка - я так понимаю это электромагнитный контакт с чипом в ключе. Но это всего лишь мои домыслы, т.к. точно не уверен и инфы где почитать не нашёл. Но не ссуть)).
Ну, в общем, сам вопрос: как устроен, где находиться и как заменить/ремонтировать/заколхозить этот самый механизм пружинного возврата ключа зажигания из третьего положения во второе?
Правда уже второй год так езжу, но руки то чешутся, да и перед сервисменами иногда стыдно((
Всем спасибо за ответы и дельные советы.
шайтан тебя раздери!
amadeusДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 22:30:10 | Сообщение # 200
меняй конт. группу, в ней находится пружина эта
fonVolosatostДата: Понедельник, 25.Июн.2012, 22:46:27 | Сообщение # 201
ат спасибо, вопщем так на неё уже и думал
ВиталийДата: Четверг, 20.Сен.2012, 21:33:53 | Сообщение # 202
Что делать? замок зажигания заклинил. Ключ вставляется, но не поворачивается. Походу с личинкой что-то. А как её вытащить, если ключ не поворачивается во 2 положения? Подскажите
andersen73Дата: Четверг, 20.Сен.2012, 22:02:34 | Сообщение # 203
Виталий, Блокировка руля,покрути им и ключ вращай
ВиталийДата: Пятница, 21.Сен.2012, 06:41:29 | Сообщение # 204
Руль крутится свободно, блокировка не срабатывает. Ключ вытаскивается и вставляется норм, а не поворачивается. Не могу понять в чем дело.
Capten-denДата: Пятница, 21.Сен.2012, 12:19:06 | Сообщение # 205
Виталий, попробуй отсоедини контактную группу и без не попробуй
ВиталийДата: Воскресенье, 23.Сен.2012, 10:41:07 | Сообщение # 206
Снял контактную группу, все осталось без изменений. Брызнул в замок WD-40, без изменений. Думаю, как вытащить личинку. Вставил ключ, не шевелится, заклинил. Нажал крючком на стопор (фиксатор личинки, руль не снимал), целчок, и ключ повернулся. Все заработало. Причину всего этого не понял, WD-40 помогла, или все таки личинка умирает.
День отработала без проблем, не клинит.
shayderДата: Среда, 28.Ноя.2012, 18:19:05 | Сообщение # 207
ребят выручайте новый замок зажигания не вставляется на место старого замка точно также старый замок не вставляется свое старое место, тут прочитал все, но ничего не получается, еще заперся руль, теперь еще и его отпереть не могу...
Добавлено (28.Ноя.2012, 18:19:05)
или не имеет значения заперт руль или нет? уже 4часа в машине сижу а так ничего и не сделал,только личину снял старую
PahelloДата: Среда, 28.Ноя.2012, 21:12:12 | Сообщение # 208
shayder, Вот тут читал? http://espero-club.ru/forum/17-524-102801-16-1329983812
shayderДата: Среда, 28.Ноя.2012, 23:49:09 | Сообщение # 209
спасибо, прочитал,но не очень понял, там вот запор руля,он опускается вниз, но внизу никак не фиксируется, а если этот запор поднят то личинка входит только на половину и дальше упирается, я правильно понимаю что личине залезать полностью мешает именно этот запор который внизу никак не фиксируется? Если да, то я не понимаю как ее опустить чтобы личинка зашла до конца, к слову, когда вытащил старую личину руль крутил раз 5 в разные стороны, я так понял что делать это не надо было, но я не знал...помогите кто нито советом.
PahelloДата: Четверг, 29.Ноя.2012, 06:29:04 | Сообщение # 210
shayder, Всё павильно понял! Я так же мучался... Тонкой отвёрткой мучил тот упор-запор и он остался внизу... Часа полтора точно я его борол, и в это время, не дыша, воткнул новый замок.... biggrin
Кстати, только сейчас подумал, а когда тот кпор опускаешь. руля крутить не пробывал?
