лампа зарядки
GIZДата: Пятница, 10.Янв.2014, 11:17:12 | Сообщение # 181
dsorokin87, нужно было пропаять контакты диодов питающих обмотку возбуждения.
dsorokin87Дата: Пятница, 10.Янв.2014, 22:45:28 | Сообщение # 182
поставил, завел лампа потухла радости было море
НО стоило дать газу лампа опять загорелась angry
короче полная батва
огромная просьба
подскажите от какой модели тазиков подойдет гена??
чего то за ориджинал 8,500 тр дороговато по сравнению с 3,000 - 4,000 от тазика
да и лучше не париться если гена крякнул везите его в ремонт в сервис меньше нервов И проще
YriyДата: Пятница, 10.Янв.2014, 23:25:03 | Сообщение # 183
dsorokin87, https://www.google.com/url?q=h....?q=http
GIZДата: Пятница, 10.Янв.2014, 23:25:10 | Сообщение # 184
знакомый с работы за пол гшода три генератора на приоре сменил. найди неисправность, замени или пропаяй дефект и будет тебе счастье.
ter77Дата: Суббота, 11.Янв.2014, 10:38:05 | Сообщение # 185
Взял себе гену на разборе от размотанной в хлам новой приоры, лампа тлеет, иногда почти горит, но аккумулятор не разряжается, на потребителях
не сказывается. Может их " умное" реле не так влияет на лампочку? Короче решил что так и перестал париться. smile
ter
koschmarДата: Воскресенье, 12.Янв.2014, 10:38:46 | Сообщение # 186
У меня лампа тлела когда был плохой контакт коллектора со щетками, почистил нулевкой и норм
dsorokin87Дата: Четверг, 06.Фев.2014, 17:53:49 | Сообщение # 187
не знаю что приключилось
но гена заработал как надо
лампочка не горит зарядка норм 14,2 нагрузку вроде держит
просто снял АКБ проверил плотность все норм (морозы были -27 градусов а эсперо стоит под небом перестраховался в общем)
поставил АКБ
вуаля все в норме
bosДата: Вторник, 18.Фев.2014, 22:30:46 | Сообщение # 188
Мужики, а такой вопрос: При включеных фарах, работающим вентилятором охлаждения, нажатом тормозе, включеном повороте и печке лампа заряда горит почти в полный накал. Постепенно по одному все отключаешь и при оставшемся вентиляторе радика и габаритах лна гаснет. При обратном поочередном включении загорается... ремень натянут. Раньше особо такого не замечал. Недавно перестала кипеть одна банка акума при зарядке дома, после этого все меньше и меньше времени акум может провести без зарядки, т.е. я приехал вечером домой, пару минут машина постояла на холостых, я поставил в гараж - утром едва крутит стартер. Собственно после этого обратил внимание на лампу зарядки. Было такое, когда акум совсем дохлый был. Вопрос: акум сдох из-за проблемы в генераторе? И почему лампа загорается?.. Перед морозами акум сел в хлам, я забрал его домой - крайние банки были чуть ли не сухими. Электролит долил, зарядил, кипели все. Потом пару раз заряжал не снимая с машины на работе, потом забрал домой после того как сильно разрядил и обнаружил некипящую банку. Помогите плз советом, а то голову сломал уже, что там может быть...
Ралли - это Вам не шахматы, тут думать надо!
ter77Дата: Среда, 19.Фев.2014, 11:49:55 | Сообщение # 189
Померяй напряжение заряда на клеммах аккумулятора без нагрузки и с включенными потребителями. Если плавает- генератор в ремонт.
ter
AiSДата: Среда, 19.Фев.2014, 14:57:31 | Сообщение # 190
Цитата ter77 ()
Если плавает
??? это как???
без нагрузки<> 14в
с фарами<> 13.5в
что всё smile геннадий smile умер чтоли???
этож не так....это ж нормальная работа генератора
Добавлено (19.Фев.2014, 14:57:31)
а что тут гадать...снимай гену
мож щётки.а мож просто (если гену разбирали раньше)плохой пропай концов обмоток.
или реле зарядки барахлит.
а акб точно новенький покупать
Сообщение отредактировал AiS - Среда, 19.Фев.2014, 14:52:08
ter77Дата: Среда, 19.Фев.2014, 15:03:33 | Сообщение # 191
Цитата AiS ()
этож не так....это ж нормальная работа генератораДобавлено (19.Фев.2014, 14:57:31)
Не надо до абсурда доводить!!! +-1в это и детям в садике говорят.
ter
bosДата: Среда, 19.Фев.2014, 21:36:30 | Сообщение # 192
Спасибо, мужики. Сегодня возможности померять небыло... завтра займусь.
А из-за чего акум мог умереть? Из-за недозаряда?.. Вроде норм всегда работало...
А может лампа тлеть из-за плохого контакта клем с акумом?
YriyДата: Среда, 19.Фев.2014, 21:45:46 | Сообщение # 193
bos, Доливают воду , а не электролит. Похоже, замкнула у тебя одна банка.
ter77Дата: Четверг, 20.Фев.2014, 11:46:31 | Сообщение # 194
Можешь параллельно бросить провод, большого сечения аккум. гена. Мне помогло.
ter
bosДата: Пятница, 21.Фев.2014, 00:35:31 | Сообщение # 195
Юрий, ну не придирайтесь к словам. Ясен пень, что дистилят доливают. Ну а что банка замкнула - спасибо, кэп! Без обид, может я некорректно сформулировал вопрос, но это не дает Вам права считать меня идиотом.
Тер77, а что это даст? Выявить потерю на этом пути? Завтра попробую все предложенные выше методы и отпишу!
