не заводится
kostroma21Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 20:15:40 | Сообщение # 331
rs, Нижние 2 номера это мозги с регулятором СО.Верхний номер вообще не понятный и не гуглится sad
RubansanДата: Пятница, 30.Сен.2016, 20:28:46 | Сообщение # 332
rs, ну так тебе вон Виталий табличку скинул) те что на данный момент стоят, видимо не те вовсе))) ставь пробуй любые из тех что лежат в багажнике, и то вернее будет ))) у тебя нету разьве регулировки СО между возд.фильром и опорного подшипника?)
Добавлено (30.Сен.2016, 20:28:46)
kostroma21, там мозги почему то Датчик Коленвала просят))) я хз как такое может быть) если только они не с опеля )))
YriyДата: Пятница, 30.Сен.2016, 20:53:06 | Сообщение # 333
Rubansan, У него без регулятора. Лямбда у него.
rsДата: Пятница, 30.Сен.2016, 20:53:32 | Сообщение # 334
нету такого у меня, у меня есть Лямбда зонд ( кислородный датчик точнее ).
чего? с Опеля? как такое возможно вообще?
YriyДата: Пятница, 30.Сен.2016, 20:55:09 | Сообщение # 335
Ты свои сфоткай.
Добавлено (30.Сен.2016, 20:55:09)
rs, А у тебя на движке сверху че написано? Опель! biggrin
rsДата: Пятница, 30.Сен.2016, 20:57:46 | Сообщение # 336
я предполагаю, если Опель и Даевоо, у них разве не должна быть разная прошивка? ну точнее как машина могла ездить на совсем не своих мозгах? wacko
Добавлено (30.Сен.2016, 20:56:35)
эм...я эти мозги в багажнике гуглил, но мне особо ничего не дало! какой то бред выдовало
Добавлено (30.Сен.2016, 20:57:46)
ну вообще то нет, написано ДОДХ ну на английском только
kostroma21Дата: Пятница, 30.Сен.2016, 20:57:47 | Сообщение # 337
Это не датчик коленвала это датчик кислорода.
rsДата: Пятница, 30.Сен.2016, 20:59:36 | Сообщение # 338
очень интересная штука)) дак может машина уже наездилась на мозгах)) и пора бы прошить или что обычно делают)
YriyДата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:03:06 | Сообщение # 339
rs,
Давай фотку
rsДата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:05:56 | Сообщение # 340
Давай фотку
сейчас у меня нету ее)) ща пойду фоткну
RubansanДата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:22:20 | Сообщение # 341
kostroma21, ааа... вот это ближе к истене)))) я кстате когда донора потрашил.. у него в выпускном коллекторе тоже стоял датчик кислорода... и у меня под него есть отверстия.. но оно заглушено.. от сюда вопрос датчик кислорода подключается одноконтактным разъемом или больше?) т.к. в проводке вроде присутствует разъем и у меня под этот датчик в районе птф ,и проводки на кондиционер)
тогда получается у него верно подобраные мозги щас стоят... ?!)
YriyДата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:24:47 | Сообщение # 342
Rubansan, Пакуй мозги!
RubansanДата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:37:07 | Сообщение # 343
Yriy, ага, щас вырежу из черепа и вышлю biggrin я продал с донора...вообще блять все продал почти (( dry
rsДата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:38:42 | Сообщение # 344
Yriy, ну вот фоткнул, сейчас ночь, херово наверно все видно.
Сообщение отредактировал rs - Пятница, 30.Сен.2016, 21:39:12
YriyДата: Пятница, 30.Сен.2016, 21:49:02 | Сообщение # 345
rs, Провода об коллектор не пожгешь?
Проголосовало: 1232
