PETER973Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:15:06 | Сообщение # 391
Юра,если его переборщить,можно угробить поршня.Его обычно в мороз для дизелей применяют.
Sega0309Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:18:24 | Сообщение # 392
Quote (Yriy)
"быстрый старт"
а это что-то на эфире замешано? просто слышал когда-то что в морозы эфир брызгают в воздушный коллектор
PETER973Дата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:26:11 | Сообщение # 393
Да,который на эфире.Его для бензинового мотора только малыми дозами можно.
YriyДата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:39:03 | Сообщение # 394
Да я пока так завожусь. Эта беда осталась с Камаза, но там были другие , более эффективные способы заводки.
zelefДата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:39:24 | Сообщение # 395
PETER973, эфир помогает воспламениться солярке, но не от искры, а от сжатия. Это совсем другой принцип работы дигателя и для бензиновых движек это очень вредная хрень!!!
KotVadimДата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:55:25 | Сообщение # 396
кароче со срачем завязываем, тока что из автосервиса, инфа следующая, машину пришлось оставить потому что она и там с трудом завелась, дядька сначала подумал клапан холостого хода накернулся, почистил, но всё равно не помгло. Завести то он завёл и как он только педалями не играл, он реально там танцевал на них, но сука завёл. Свечи поменял на сухие тоже не помогло. Решили оставить на ночь в сервисе, завтра посмотрят с мороза в чём проблема и будут разбираться.
Про метод ZEX'а инфа следующая, всегда при заводе газ выжимать не надо, НО, но если машина не схватила и свечи залило, то да, всё как и предлагал Зекс дошедший до этого своим путём. Педаль газа в пол, сцепление в пол и херачим стартером, постпенно отпуская газ. Что происходит фактически, хитрые мозги машинки при нажатии газа в пол и запуске "понимают" что чё-то дело мутное и блокируют подачу топлива, но продувка цилиндров продолжается, тем самым можно свечки подсушить, когда газок начинаешь приотпускать бензинчик начинает подаваться потихоньку. Это сказал человек, который в отличие от нас с Вами в мозгах машинки и прошивках, а также алгоритмах туда заложенных разбирается и работает с этим.
Так что метод предложенных Зексом не то что имеет право на жизнь, но ещё и вполне может помочь, и то что он дошёл до него экспериментальным путём не значит, что он не рабочий или не правильный.
Daewoo Espero 2.0 — 1999 г.
Сообщение отредактировал KotVadim - Суббота, 28.Янв.2012, 18:55:57
PahelloДата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:58:32 | Сообщение # 397
Yriy, Какой быстрый старт? Итак свечи заливает...
Добавлено (28.Янв.2012, 18:57:17)
KotVadim, Всё что ты написал в последнем посту- прописная истина, но... это больше для лета...
Добавлено (28.Янв.2012, 18:58:32)
Quote (GIZ)
Pahello, так че не заводится по моему методу?
Нет... Судя по посту выше моего- нех заводить в мороз, раз всё промёрзло...
Забил- жду тепла... Ищу новую машину... biggrin
KotVadimДата: Суббота, 28.Янв.2012, 18:58:46 | Сообщение # 398
Pahello, не важно для какого сезона, важно что пользоваться этим можно, а зимой залить свечи намного проще чем летом, следовательно и вопрос о их просушке зимой стоит острее чем летом.
PahelloДата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:02:08 | Сообщение # 399
Quote (Dino)
дойти до -25
Ты счастливчик! у меня после минус 10 суши вёсла...
Добавлено (28.Янв.2012, 19:02:08)
KotVadim, Ну как сказать... Тебе это посоветовали? я уже 3 раза аккум заряжал и разряжал, пытаясь так же как ты завести, причём и этот метод пробывал...
Но судя потому, что твою даже в сервисе сейчас не оживили... думаю надо тепла ждать и не тыркать авто по напрасну...
Хотя такое авто, которое не заводится когда я хочу- ну даром не надо...
KotVadimДата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:08:36 | Сообщение # 400
Pahello, я так понимаю для этого метода нужен опыт своеборазный и сноровка, я замечу что дядька нашу машину завёл и на мокрых свечах и на сухих и именно благодаря педале газа, не сразу конечно, с трудом, но завёл. Хотя мы тоже не смогли завестись с помощью педали газа, но при мне сегодня человек это сделал на той же машине где мы были бессильны.
PahelloДата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:16:00 | Сообщение # 401
KotVadim, Сегодня градусов на 10 поменьше, чем когда ты педаль мослал?
Или дядька- волшебник!
KotVadimДата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:20:01 | Сообщение # 402
Волшебник однозначно, а погода сегодня в Москве такая же, если кстати не холоднее даже:)))
GIZДата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:22:47 | Сообщение # 403
KotVadim, так вам проверили, льют ли форсунки в закрытом состоянии?
KotVadimДата: Суббота, 28.Янв.2012, 19:24:50 | Сообщение # 404
Гиз, нет, сегодня не стали ничего проверять, так как он посмотрел как она заводится с трудом еле еле, и сразу сказал что какая-то проблема есть и надо разбираться, а так как он её всё таки завёл притом пару раз, и она уже прогрелась малец, то щас говорит смотреть бесполезно, мы её опять выгнали на улицу, на ночь оставили, говорит завтра буду тогда смотреть.
ptwДата: Суббота, 28.Янв.2012, 23:53:06 | Сообщение # 405
надо было датчик температуры отключить ,завелась в аварийном режиме,походу дело в нем
Добавлено (28.Янв.2012, 23:53:06)
без этого подключили сканер,как завели посмотрели параметры
