не крутит стартер
kostroma21Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 12:38:54 | Сообщение # 166
Цитата (Yriy)
Там же ротор в меднографитовых втулках. А им смазка не нужна.
На эськином стартере втулки...на бусовом подшипники.Так ещё кроме втулок есть что крутится и трётся.
JEFFДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 12:46:56 | Сообщение # 167
на беларусовском двигателе стартер стоит почти под тнвд,приходится стартер закрывать чем нибудь чтоб на него соляра не капала,иначе ему кабздец.боятся они всей этой хрени smile
kostroma21Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 12:48:51 | Сообщение # 168
Имееш в виду саляра как смазка? smile
JEFFДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 12:50:17 | Сообщение # 169
аха smile она же маслянистая
kostroma21Дата: Понедельник, 24.Дек.2012, 13:04:45 | Сообщение # 170
На эсперовском стартере я всё помазал до чего дотянулся biggrin Ни лучше ни хуже не стало.Сейчас думаю бусовский мазать аль нет biggrin
ypukДата: Вторник, 25.Дек.2012, 10:02:15 | Сообщение # 171
Цитата (Punch)
Так бендикс я только поменял в пятницу, у меня такое чувство что нет зацепления бендикса с венцом, и щелчков не слышно
Всё же очень похоже на бендикс. Может брак попался?
stranik9Дата: Четверг, 03.Янв.2013, 19:05:27 | Сообщение # 172
Всем привет!
всех с Новым Годом!
у меня тоже бяда вышла, стартер сам работает, но двигатель не крутит, в итоге бендексу пришел пипец, дело было 30 декабря, срочно нужна была машина, вот и поставил в срочном порядке как аналог бендекс от Таврии, подошел один в один, как родной, посмотрим на скока его хватит, цена вопроса 50 гривен.
с ув.
"Это невозможно!" - сказала Причина.
"Это безрассудство!" - заметил Опыт.
"Это бесполезно!" - отрезала Гордость.
"Попробуй..." - шепнула Мечта.
kostroma21Дата: Четверг, 03.Янв.2013, 19:32:01 | Сообщение # 173
stranik9, Такую инфу надо сюда поместить http://espero-club.ru/forum/15-566-1
kvaiqerДата: Вторник, 08.Янв.2013, 15:45:59 | Сообщение # 174
Товарищи, возникла такая проблема, не крутит стартер. Причем не просто не крутит, а мать его совсем не крутит! Щелкает втягивающее и все. На стартер вроде не грешу, делали буквально месяц назад, заменили внутри совсем все. Аккум работает, лампы горят, ближний, дальний, все неплохо. Да и на полусевшем должны быть хоть какие-нибудь подвижки в плане кручения стартера.
Пока писал, появилась странная идея. Ездил последний раз позавчера, в Волгограде ночью был +1 градус. Ездил по лужам, неоднократно, причем на не сильно прогретом движке. После ударили морозы. Двери примерзли намертво, капот еле открыл. Могло замерзнуть чего-нибудь относящееся к стартеру или это просто фантазии неопытного юного автомобилиста? В общем ума не приложу.
Прочитал тему, дополняю. Приборная панель не гаснет, правда немного притухает. Клеммы попробую почистить, правда придется вдумчиво читать ибо не понятно какие. Еще надо попробовать с толкача завестись и проверить, но пока возможности нет. Ни одного знакомого на машине в зоне досягаемости.
Сообщение отредактировал kvaiqer - Вторник, 08.Янв.2013, 16:03:06
koschmarДата: Вторник, 08.Янв.2013, 16:21:12 | Сообщение # 175
kvaiqer, Полагаю, либо втягивающее питание не доносит до стартера, либо проблема в стартере. Я бы в вашем случае коротнул бы, как я писал тут
Сообщение отредактировал koschmar - Вторник, 08.Янв.2013, 16:21:47
kvaiqerДата: Вторник, 08.Янв.2013, 16:31:35 | Сообщение # 176
koschmar, а скажите, пожалуйста, долезу ли я до этих выводов без ямы? Просто машина стоит на весьма изогнутом рельефе и даже поддомкратив я едва ли туда подлезу.
Кстати, клеммы почистил, лампочки на панели перестали притухать, но легче не стало.
После испытаний стало очевидно, что питание до стартера не идет. Правда из инструментов у меня только ключ на 10, поэтому 100% утверждать не могу. Однако же после всех бесплодных попыток завестись не упала яркость ламп в салоне и снаружи, что косвенно подтверждает отсутствие подачи электричества на стартер.
Сообщение отредактировал kvaiqer - Вторник, 08.Янв.2013, 17:31:16
ypukДата: Вторник, 08.Янв.2013, 18:11:35 | Сообщение # 177
Подлезть можно без ямы. Самый простой вариант - плохой контакт на аккумуляторе и на самом стартере. Проверьте, не окислились ли контакты на батарее, хорошо ли затянуты контакты на стартере, прочно ли он сам прикручен к КПП. Прочтите здесь: http://espero-club.ru/forum/17-370-10
Если контакты хорошие, значит, вероятнее всего - втягивающее реле на замену.
kvaiqerДата: Вторник, 08.Янв.2013, 19:27:15 | Сообщение # 178
В общем все заработало. Взяли на галстук, завелась. После немного прогрел. На горячую завелась, я поездил, довел температуру до второй отметки после остудил и завел на холодную. Работает как часы. Завтра с утра еще попробую, надеюсь на лучшее.
ypukДата: Среда, 09.Янв.2013, 05:21:57 | Сообщение # 179
Лампа аккумулятора не горит?
P.S.: Я своего "с толкача" один заводил, но только с первой передачи! biggrin
Сообщение отредактировал ypuk - Среда, 09.Янв.2013, 05:24:28
ТепловозикДата: Среда, 09.Янв.2013, 07:15:36 | Сообщение # 180
ypuk, малость обманываешь. Либо место первой третью воткнул. Ибо первая мало у кого включается на ходу, так сделано специально! Твоя машина видимо скатывается на уклоне когда ты ее на передаче оставляешь. Ну не верю я в супер силу одного человека способного сдвинуть машину стоящую на 1 передаче smile
