Не работает Аварийка и поворотники!
warenegДата: Вторник, 20.Дек.2011, 15:28:04 | Сообщение # 31
ВОт и у меня отказали поворотники.Аварийка работает нормально.поворотники отвалились как то незаметно.Проверил кнопку,все нормально,прозвонил,прочистил.Все равно повороты не отвечают.Реле аварийки тоже впорядке.Где то должно быть еще реле поворотов,но где?
kostroma21Дата: Вторник, 20.Дек.2011, 19:03:13 | Сообщение # 32
Quote (wareneg)
Реле поворотов трёхконтактное (подходит от ВАЗ)находится под торпедой с водительской стороны.
Сейчас уже и не помню:с права от колонки или с лева.Чёрная коробочка с тремя контактами.
Я себе поставил от ВАЗ...четвёртый год щёлкоет.Стоила 35р...если не ошибаюсь.
ЭспероводчикДата: Вторник, 20.Дек.2011, 19:23:36 | Сообщение # 33
Сам подрулевой мог тоже отвалиться.
Capten-denДата: Вторник, 20.Дек.2011, 19:24:36 | Сообщение # 34
предохранители смотри-их 2 на поворотники и аварийку
warenegДата: Среда, 21.Дек.2011, 00:28:23 | Сообщение # 35
Прозвонил релешку,проверил предохоранители.Все вроде нормально.ручка тоже вроде в норме.Завтра в сервис потащу и там поглядим что будет.
ARTEMIDIESДата: Среда, 21.Дек.2011, 01:02:16 | Сообщение # 36
Quote (wareneg)
Добавлено (21.Дек.2011, 01:00:47)
там одна релюха на свет отдельно релюхи на поворотники нет smile разбири кнопку аварийки и внимательно посмотри малешая оплавленность где та и сё или возьми кнопку у донора и проверь
Добавлено (21.Дек.2011, 01:02:16)
чаще всего в этой ситуации проблема с самой кнопкой либо с переключателем света либо с релюхой
warenegДата: Среда, 21.Дек.2011, 14:41:12 | Сообщение # 37
Кнопку проверял,прочищал,релюшку тоже и переключатель.устал весь день разбирать и собирать все.
Добавлено (21.Дек.2011, 14:41:12)
В сервисе сказалт что кнопка.надо менять.где купить не знаю,нигде нету. =(((
OIMДата: Среда, 21.Дек.2011, 15:03:05 | Сообщение # 38
wareneg, Вот тут посмотри. http://www.granico.ru/catalog/daewoo_espero/elektro/
Сообщение отредактировал OIM - Среда, 21.Дек.2011, 15:04:10
ARTEMIDIESДата: Четверг, 22.Дек.2011, 03:05:58 | Сообщение # 39
ну емаё я же говорил что дело в кнопке, лично у нас по городу 5 эсперин всего из них у 3 такая же проблема была вот послушались моего совета поменяли кнопку и все ОК!!!!!!!!!!!!!!!!! а ты лишние бабки выкинул в сервис не послушал добрых соклубников и кнопку мог бы давно заказать на экзисте, но пока решал ты эту проблему их расхватали как "горячие пирожки" я неделю назад 4 штуки на экзисте заказывал через 5 дней пришли цена 280 р за шт, родная притом корея
kostroma21Дата: Четверг, 22.Дек.2011, 09:40:37 | Сообщение # 40
Quote (ARTEMIDIES)
Её даже слышно как она щёлкает когда включаеш поворот.Я когда её менял,на ценнике в магазе так и написано было "РЕЛЕ ПОВОРОТОВ" smile
warenegДата: Четверг, 22.Дек.2011, 10:31:22 | Сообщение # 41
Кнопку заказал.сказали сегодня привезут =)) только не 280р а 426=(
Сообщение отредактировал wareneg - Четверг, 22.Дек.2011, 10:32:24
ARTEMIDIESДата: Четверг, 22.Дек.2011, 22:56:21 | Сообщение # 42
сочувствую 426 не дешево но родная по любому smile
Добавлено (22.Дек.2011, 22:56:21)
Поздравляю теперь наконец та с поворотниками бушь)))
LiFДата: Воскресенье, 25.Дек.2011, 09:15:22 | Сообщение # 43
Поменял релюху поворотников - noname made in Korea - заработали поворотники и аварийка, цена вопроса 250 руб., а долезть до нее лучше так: достаешь блок предохранителей с под торпедо(выкрутив перед этим 4 шурупа), открывается вид на релюхи (их там 3штуки), одной рукой со стороны блока пред.,др. рукой с под руля выдергиваешь старую,запомнив при этом как стояла,вставляешь новую,собираешь в обратном порядке все
Aleks909Дата: Воскресенье, 01.Янв.2012, 22:35:20 | Сообщение # 44
Спрошу сдесь,
проблема в том , что не горит пара задних левых поворотов! лампы целые, передний поворотник и повторитель горит, аварийка работает (не горят только левые задние) правые горят тоже все,
а вот задние левые горят когда хотят, могут три дня гореть, а потом целый день не работать и наоборот, причём если заработают, то горят исправно обе лампочки.
где искать провода от задних левых поворотов, где они соединяются с передними?
Добавлено (01.Янв.2012, 22:35:20)
фишка фары в порядке,
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Янв.2012, 12:43:50 | Сообщение # 45
Quote (LiF)
Чтото уж больно сложный метод...я менял релюху ничего не разбирая.Просто пошарил под торпедой,нашёл реле которое щёлкоет,вытянул и заменил.Оно вроде там както даже фиксируется...сейчас уже и не помню.Вся процедура замены заняла минуты 2-3.
