  • Страница 6 из 6
Кто ставил подогрев ДВС?
ExpertДата: Среда, 05.Дек.2012, 09:06:32 | Сообщение # 76
Все же выскажу свое мнение по подключению "автономных" подогревателей (Webasto, Eberschpecher, Бинар теплостаровский, Micuni, ПЖД и др.)
тут все зависит от того с какой стороны подойти к этому вопросу:
1. следовать строго инструкции (врезать в подачу, гипотетически это сделано для того чтобы при "подключенной печке" на заглушеный двигатель из нее дул более горячий воздух и прогревался салон быстрее.)
2. подойти к вопросу рациональнее (врезать в обратку и мотор печки не подключаем т.к. при этом подключении первоначально греется ДВС ) ИМХО лучший варант для холодных райнов...
многие могут спорить что мол разница во времени нагрева ДВС отсутствует, доказывать никому ничего несобираюсь... т.к. факты вещь упрямая...
RusmaxДата: Среда, 05.Дек.2012, 09:53:02 | Сообщение # 77
Согласен. Вот только какова разница по времени нагрева? Кто б замерил точно. Лично я считаю не принципиально маленькая. Ну или при одинаковом времени разница в единицы °С на запуск мало влияет (например: какой мотор лучше заведётся, прогретый до +20 или +22?). Как-то так.
fog96Дата: Суббота, 08.Дек.2012, 02:33:54 | Сообщение # 78
Quote (fog96)
36
попутал что-то. 34. никакой кипятильник туда не влезет. в пяти миллиметрах от заглушки цилиндр (двухлитровый двигатель). заглушку не развернуть. рассверливать внизу свёрлами 4-14мм. изувечить и выковырять. ставил нексиевский комплет тюменский 1,5 kW. хомуты комплектные-мёртвые.
merem09Дата: Пятница, 15.Фев.2013, 10:13:29 | Сообщение # 79
ВОТ КИПЯТИЛЬНИК В БЛОК САМЫЙ ПРОСТОЙ ВАРИАНТ БЕЗ ВСЯКИХ ГЕМОРОЕВ,СТАВИТЕ НА ДВА ЧАСА РАНЬШЕ И ГОЛОВКА В РАБОЧЕМ СОСТОЯНИЙЙ ЗАВОДИТСЯ С ПОЛ ОБОРОТА!!!
Прикрепления: 8108193.jpg (122.6 Kb)
Max_EQДата: Пятница, 15.Фев.2013, 14:08:05 | Сообщение # 80
А это ничего, что есть кипятильник, но вентиляция картера - прямоток в атмосферу? wink
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 15.Фев.2013, 14:08:48
ypukДата: Пятница, 15.Фев.2013, 19:08:01 | Сообщение # 81
merem09, что-то я не понял: кипятильник у Вас в картер двигателя, что ли, вставлен?
  • Страница 6 из 6
