гидрики
cyklonДата: Среда, 06.Июн.2012, 12:33:36 | Сообщение # 196
Андрюха, Absolute, MaKcuM, спасибо парни, вчера меняли сцепление, поэтому разобрали все что только можно было. Вердикт мастера вертолет не может быть, говорит может где то в выхлопной системе, но при чем тогда если ручку кпп дожимаешь и все проходит. Короче я все таки покатаюсь посмотрю и если что заменю его. Еще раз спасибо ребята.
Daewoo Espero 1.5 DOHC, 16кл.
-gda-Дата: Воскресенье, 10.Июн.2012, 19:40:18 | Сообщение # 197
а может такое быть что из-за нарушения работы гидриков - нарушается работа клапанов - нарушается газораспределение и машина в жару начинает перегреваться?... как то так...))))
АндрюхаДата: Понедельник, 11.Июн.2012, 07:55:26 | Сообщение # 198
Quote (-gda-)
нет, не может biggrin гидрик работает или не работает, но в любом случае он будет открывать клапан достаточно, но при этом увеличится износ распредвала и рокера и соответственный звук будет smile к перегреву никакого отношения не имеет.
YriyДата: Вторник, 07.Авг.2012, 05:34:30 | Сообщение # 199
Spentem883, Если гидрики гавк - им все равно, какая у тебя коробка и в каком состоянии сцепление. У них своя жизнь
fog96Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 06:46:51 | Сообщение # 200
Quote (Андрюха)
стуканул двиг сейчас :(((( ехал ехал постукивало как обычно
Quote (Андрюха)
греша на гидрики!!!
в каждом втором убогом сервисе есть манометер и переходники заместо маслодатчика...
Alex_svkДата: Вторник, 07.Авг.2012, 10:04:33 | Сообщение # 201
Quote (saofiat)
Да, сегодня в пробке заметил, что от машин отражается странный звук, при моей прогазовке – звонкое цокотание, на стоянке – обычный шепот с подзвякиванием.
Когда еду с открытым окном рядом с забором или стоящими машинами замечаю такой же тихий железный шёпот-стрекотание.
Что рекомендуется в этом случае делать?
---->Я на DRIVE2<----
YriyДата: Вторник, 07.Авг.2012, 16:21:28 | Сообщение # 202
Spentem883, У тебя ж два вала и в два раза больше - значит и замена будет хуже в два раза. biggrin
kostroma21Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 19:03:00 | Сообщение # 203
Quote (Alex_svk)
Было такое.За 500км до смены масла залил присадку для раскоксовки гидриков...вроде Фенокс.Через 100км гидрик успокоился.
kostroma21Дата: Вторник, 07.Авг.2012, 20:03:48 | Сообщение # 204
Quote (Spentem883)
,что гремят форсы и распред тарахтит.
Форсы цокоют легонько...с наружи даже и не слышно...только когда капот откроеш.А греметь может что угодно.Есть хороший способ...берёш длинную отвёртку и чез палец прижимаеш её к уху а другой конец к предполагаемому месту стука или шума.Конечно нужен определённый опыт...но это быстро приходит.Несколько минут покомбинируеш с положением около уха и быстро наладишся.
YriyДата: Вторник, 07.Авг.2012, 20:17:44 | Сообщение # 205
Spentem883, Может сразу и гидрики.
YriyДата: Вторник, 07.Авг.2012, 20:49:13 | Сообщение # 206
Spentem883, Потом опять все разбирать, что бы добраться до гидриков? Пока башки лежат на столе, внимательно обсмотри их на предмет неисправности. Клапана притри, поменяй колпачки, посмотри не болтаются ли поршня в цилиндрах.
klimesperДата: Вторник, 07.Авг.2012, 21:58:59 | Сообщение # 207
Гидрокомпенсаторы стучать по жаре начинают от масла - становится слишком жидким а компенсаторы изношены. Либо масло заливать 20W50 ,либо менять ГБЦ, точить вал, менять маслонасос (проще мотор с нексии с коробкой воткнуть). Если распредвалы застучат, то они при жаре скорее всего полопаются (по крайней мере так обьяснили мне спецы-мотористы в Воронеже) а так как валы крутятся дело в гидрокомпенсаторах. Кстати по жаре после длительных поездок и у меня стучат.(1.5 16 V)
Alex_svkДата: Среда, 08.Авг.2012, 10:22:55 | Сообщение # 208
Quote (kostroma21)
Quote (Alex_svk)Что рекомендуется в этом случае делать?Было такое.За 500км до смены масла залил присадку для раскоксовки гидриков...вроде Фенокс.Через 100км гидрик успокоился.
А не могут это форсунки стрекотать? Вообще бы конечно к знающим людям обратиться чтоб посмотрели, послушали... Есть в ростове кто может продиагностировать из клубней? У меня она и масло подъедает... А на сервис ехать страшно - все что угодно могут наговорить
kostroma21Дата: Пятница, 17.Авг.2012, 05:08:35 | Сообщение # 209
Quote (Spentem883)
Залил я эту чудо-присадку и проехал уже 400км.Завтра еду менять масло на 15w-50,было 10w-40
Стук прекратился или остался?
Orange53Дата: Суббота, 18.Авг.2012, 12:46:01 | Сообщение # 210
Spentem883, крутанул в 6000 и потом на нормальных оборотах 15 мин стучат и успокаиваются ? или держишь 5000 15минут и потом проходит ?
