Генератор
DinoДата: Пятница, 04.Янв.2013, 22:54:57 | Сообщение # 706
народ,подскажите,что за пластиковый блок стоит на диодном мосту(маленький прямоугольный,один вывод припаян к + овой пластине,другой к - овой.У меня перезаряд фигачит - поменял реле - не помогло,стал проверять диодный мост - диоды целые,а этот блочок отпаялся от + овой пластины
интересное
Санёк971Дата: Пятница, 04.Янв.2013, 23:46:24 | Сообщение # 707
Dino, сфоткай.
DinoДата: Суббота, 05.Янв.2013, 00:24:59 | Сообщение # 708
спс,уже подсказали - енто конденсатор
интересное
dimonmoleДата: Суббота, 05.Янв.2013, 13:15:19 | Сообщение # 709
Сдох генератор и пришлось побегать по магазинам в поисках нового,но у меня глаз чуть не выпал когда ценник выходил около 20т.р shock
Нашел на экзисте за 7700р код L 67 870 http://www.delta-autotechnik.de/index.php/53.html
эсперо 2л.1997г.в.серо-зеленый металик.220000км
Сообщение отредактировал dimonmole - Суббота, 05.Янв.2013, 13:21:02
DinoДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 01:22:52 | Сообщение # 710
народ,подскажите,нашел себе новый генератор AMDEL на 85А за 3500р. По номеру бьется и на эсперу в том числе.Но крепление не такое - у нас одно длинное ухо под болт на генераторе,и два уха на двигле.А у этого гены - 2 тонких уха на большом расстоянии, ну и,соответственно,никак не становится((((Разьемы все один в один.Может это от полторашечного двигла?И бывает ли крепеж под такое чудо техники?
интересное
Санёк971Дата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 06:36:39 | Сообщение # 711
Dino, он на 1.5
YriyДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 11:43:24 | Сообщение # 712
Spentem883, Для твоих потребителей надо с автобуса ставить biggrin
DinoДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 18:57:16 | Сообщение # 713
народ,подскажите плз,сейчас был в гараже,разбирался с геной(не даром недолюбливаю я это имя biggrin ).Проверил массу на гене - есть,сопротивление 0 ом от АКБ. Скинул фишку с реле-регулятора - а перезаряд как шел так и идет - должно ли так быть?ИМХО при скидывании разъема с реле заряд вообще не должен идти.Или я не прав? Померил напругу на проводах,подходящих к реле - напряжение такое же как и на акб - 15-16 вольт.Кстати,кто нить сталкивался с таким - может ли быть новое реле не исправно - ведь вроде не жигули все таки - там помню из 10 один только исправный попадался)))
Добавлено (06.Янв.2013, 18:56:49)
Санёк971, а не подскажешь случаем - у них корпуса не взаимозаменяемы?А то может взять его да в свой корпус перекинуть)))
Добавлено (06.Янв.2013, 18:57:16)
Spentem883, родной 85А
интересное
Сообщение отредактировал Dino - Воскресенье, 06.Янв.2013, 18:57:35
koschmarДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 20:22:38 | Сообщение # 714
При отсоединении разъема отключается обмотка возбуждения от аккумулятора, но она остается подключенной к генератору, через 3-и отдельных диода (которые маленькие) и РР. В связи с тем что в железе есть остаточная намагниченность генератор самовозбуждается. Что могу посоветовать: попробуйе в разрыв одной из щеток подключить реостат и порегулировать ток. Это так, для диагностики.
Я брал в одной конторе коммутатор зажигания - оказался не рабочим, пришел поменять, через пару часов выдали другой. Пришел в гараж и понял, что обратно тот же отдали. Плюнул на них и купил дешевый китайский в Екзисте, пока работает.
Санёк971Дата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 21:07:26 | Сообщение # 715
Я не рискнул разбирать,если не подойдёт попадать на 3,5 рубля не хочется...
koschmarДата: Воскресенье, 06.Янв.2013, 21:38:51 | Сообщение # 716
Цитата (Spentem883)
А сколько А в час долбит Наш Гена?
Ампер-час - это емкость. При максимальном токе 85 А, емкость будет 3*10^5 Кулон или 85 А*ч.
ArtfulДата: Пятница, 11.Янв.2013, 07:40:38 | Сообщение # 717
Доброго дня ребят!
Нужна помощь!
У меня накрылся генератор,двигло 1.8 шоколадка на 4 выхода в моем городе таких нет!
Переделывать не хочу!
Только новый или бу в идеале!
Заранее спасибо!
LinkДата: Пятница, 11.Янв.2013, 08:44:48 | Сообщение # 718
Цитата (Artful)
Доброго дня ребят!
Нужна помощь!
Заранее спасибо!
тебе надо в барахолку наверно
ArtfulДата: Пятница, 11.Янв.2013, 17:16:40 | Сообщение # 719
Спасибо!
dimonmoleДата: Пятница, 11.Янв.2013, 23:11:28 | Сообщение # 720
Вот тут вроде как и на 1.8литровый есть http://clip2net.com/s/2Hsrh
Кстати мне пришел вчера новый гена с Экзиста(этот же),на пластиковой заглушке написано made in korea а по штрих коду Германия surprised
Сообщение отредактировал dimonmole - Пятница, 11.Янв.2013, 23:17:34
