Генератор
LinkДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 15:25:55 | Сообщение # 691
У меня на проводе что с лампы идет припаян диод, я вот думаю может это он на морозе замерзает и не пропускает ток?
GIZДата: Понедельник, 24.Дек.2012, 15:55:32 | Сообщение # 692
Link, вряд ли... Проводимость вроде с уменьшением температуры возрастает у полупроводников.
Да и если бы он не пропускал, лампа бы наоборот не горела. Тут либо РР не сразу работать начинает либо аккум в начальный момент замерзший на себя много берет... Но скорей всего РР т.к. с заменой РР у меня тот же трабл пропал.
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 24.Дек.2012, 16:06:09
hiton1982Дата: Вторник, 01.Янв.2013, 19:52:09 | Сообщение # 693
У меня тут ситуация одна произошла. Отгнил похоже провод плюсовой на генератор. Ну, в том плане, что где плюс крепится к самому корпусу гены, он отвалился и весь аккумыч сожрался в считанные минуты... :-) Вот и хотел спросить, я ведь правильно понимаю, что могу просто, не разбирая всю обмотку проводов, взять прокинуть новый провод от плюса аккумулятора до контакта плюсового на гене? Просто идут выходные и в магазинах особо не выяснить и не купить ничего пока, а ездить то надо. Вот и интересно, могу ли просто взять какой-нибудь провод в гараже, слава Богу их много там разных, и просто примотать, зажав под клеммами и там и там, ну в смысле, на аккумыче и на гене? А то все с праздников выходят только третьего, а завтра машина край, как нужна...
С уважением Тихон.
kostroma21Дата: Вторник, 01.Янв.2013, 20:02:13 | Сообщение # 694
Можеш...только сечение провода подбери.Гдето писали что плюсовой провод от вазов можно поставить.
Capten-denДата: Вторник, 01.Янв.2013, 20:07:52 | Сообщение # 695
kostroma21, от Ваза только как дублер подойдет-сечение маловато.
hiton1982Дата: Вторник, 01.Янв.2013, 20:15:19 | Сообщение # 696
Ну, а какого тогда сечения взять? Вроде писали где-то здесь, что 1,6мм. А если больше сечение будет, то даже лучше получается?
kostroma21Дата: Вторник, 01.Янв.2013, 20:20:05 | Сообщение # 697
Я себе 16квадратов вкорячил...а вазовский тоже помоему 16квадратов...ну на край 10 smile
Graf_DiMДата: Среда, 02.Янв.2013, 11:56:49 | Сообщение # 698
Народ, а есть мануал по снятию и установки генератора и ремня генератора? Сегодня клина словил. и вот такой нормальный новый?
Delta autotechnik L ......70 Генератор, 14В 85А 5 950,60р. или вот этот лучше?
8926I352783
Сообщение отредактировал Graf_DiM - Среда, 02.Янв.2013, 12:09:15
kostroma21Дата: Среда, 02.Янв.2013, 12:07:09 | Сообщение # 699
Ремень снять проблем никаких.Бери молоток и ручкой отжимай в низ натяжной ролик который под насосом гур и снимай ремень.Выворачивай верхний болт генератора.А про нижний я уже забыл...можно ли его с верху достать.Сам с ямы работал smile
Санёк971Дата: Среда, 02.Янв.2013, 12:22:48 | Сообщение # 700
Всегда всё сверху делал.
Добавлено (02.Янв.2013, 12:22:48)
Graf_DiM, снимаешь воздухан,моторчик отопителя,иначе генчик не достанешь.
Graf_DiMДата: Среда, 02.Янв.2013, 12:28:15 | Сообщение # 701
Палыхнуло знатно...жесть...кирпичей пооткладывал на пол дачи. sad
8926I352783
Санёк971Дата: Среда, 02.Янв.2013, 12:37:31 | Сообщение # 702
Ты о чём?
Graf_DiMДата: Среда, 02.Янв.2013, 12:45:38 | Сообщение # 703
о генераторе и ремешке....капод поднял а там зарождалось пламя...хомут с патрубка попал в вентиляцию герератора, ее погнуло и он перегрелся и клином встал, а ремень тер и тер...
8926I352783
DinoДата: Среда, 02.Янв.2013, 22:33:09 | Сообщение # 704
а не проще насос ГУРа открутить?И тогда он там выходит спокойно
Как вариант еще ключом на 19 - он как раз подходит по размеру - накидываешь на выступ на ролике и поворачиваешь
интересное
Санёк971Дата: Среда, 02.Янв.2013, 22:50:33 | Сообщение # 705
У меня он с завода ни разу не откручивался,и тревожить его не охото...
