Генератор
DinoДата: Четверг, 13.Дек.2012, 00:36:21 | Сообщение # 676
народ,такая проблема - отпаялась одна щетка,ездил с недозарядом недели полторы-две.После чего наконец поменял щетки...Но,увы,не все так просто оказалась.После замены щеток лампочка заряда загарелась полностью,а не тлела,как до этого.Машина перестала глохнуть при скидывании клеммы с АКБ. Тестером померил напряжение при запущенной машине - без нагрузки на холостом 15, при оборотах 1500 и больше с max нагрузкой выдает 17V(свет,печка на максимум,обогрев стекла и зеркал,музыка,птф).Езжу так уже 3ий день - машина очень нуна((((
А теперь вопрос - это точно реле заряда или может еще что может быть?
ЗЫ на 2ой день лампочка заряда погасла при запущенном двигателе,но перезаряд остался(((
ЗЫЗЫ есть гена от VW B3 исправный,но неохота колхозить, вот и думаю,что с этой проблемой делать((((
интересное
Newm@nДата: Четверг, 13.Дек.2012, 08:22:33 | Сообщение # 677
А у меня утром взвыл как олень, завонял, машина сначала поехала, потом стала дергаться, появились провалы и пока я ехал до работы 4 км, стрелка уровня топлива опустилась почти на деление....но я доехал...благо пробки и едешь медленно. Гена умер....жаль, на улице такие холода настали что хана.
serg55Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 12:30:55 | Сообщение # 678
Dino, Вчера таже ситуация произошла. Сегодня сделал заказ на новый регулятор напряжения.
Санёк971Дата: Четверг, 13.Дек.2012, 12:38:34 | Сообщение # 679
Quote (Dino)
Клеммы с АКБ при заведённом двигателе скидывать нельзя,реле регулятора спалишь!
Сообщение отредактировал Санёк971 - Понедельник, 17.Дек.2012, 13:08:56
serg55Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 13:56:56 | Сообщение # 680
У меня напруга подымалась до 15 и выше вольт. Вчера разобрал генератор, распаял обмотки, вытащил внутренности и прозвонил диоды. Один из трех доп. диодов показывал обрыв. Из-за этого наверное напруга и подымалась до 15 вольт. Пропаял общую их шину и диод оказался рабочим - стал звониться. Почистил все остальное, пропаял остальные пайки , собрал и поставил в двиг. Завел - все работает. Напруга 14,2в и при поднятии оборотов не увеличивается. Посмотрим на скока хватит. Но РР я заказал - лишним не будет.
Добавлено (17.Дек.2012, 13:56:56)
Забыл добавить - с повышенным напряжением двигатель работал не ровно дергался на разгонах, при трогании с места пытался заглохнуть, такое ощущение, что не работает один цилиндр.
LinkДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 14:06:06 | Сообщение # 681
Вазовская релюшка чето на морозе странно работает, если с утра в мороз заводить то не дает заряд, надо газануть чтобы напруга повысилась и тогда начинает нормально регулировать
GIZДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 14:38:41 | Сообщение # 682
Link, на пятёрке у мну такая же хрень... smile
p-n-p переходы замерзают походу...
Сообщение отредактировал GIZ - Понедельник, 17.Дек.2012, 14:40:39
LinkДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 15:22:54 | Сообщение # 683
заменой лечится? или не факт? smile
GIZДата: Понедельник, 17.Дек.2012, 15:40:22 | Сообщение # 684
С предыдущим РР была такая фигня. он месяцев 8 всего отработал и сгорел летом. Щас я поставил такой как на заводе ставят. Вчера заводил, вроде всё нормально...
Но я про те говорю которые на генераторе стоят. не выносные...
Gray15Дата: Понедельник, 17.Дек.2012, 19:05:18 | Сообщение # 685
Link, вот тут посмотри, может пригодится http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
DinoДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 16:50:03 | Сообщение # 686
поменял только что реле.Заказывал фирмы АМД(каталожный номер кто то здесь на сайте указывал).Не помогло - перезаряд как был так и остался - на холостых без нагрузки 16V.Это пипец,учитывая,что завтра морозы за 20 начинаются(((Подскажите,что может теще так негативно повлиять на работу генератора?И есть ли возможность проверить реле не устанавливая на генератор?
интересное
koschmarДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 17:42:24 | Сообщение # 687
Может массы нет на релюшке, вот она и не регулирует. Я себе поставил выносное реле от 2101, запасное лежит в бардачке, при выходе из строя в дороге меняется за 2 минуты.
DinoДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 18:04:28 | Сообщение # 688
каким образом это проверить?Если она идёт через болты к корпусу гены,то,теоретически,должна быть.Все прикручено,зачищено и пропаяно
Добавлено (23.Дек.2012, 18:04:28)
блин,хоть за новым генератором беги - без машины как без рук((((
интересное
LinkДата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 18:19:42 | Сообщение # 689
по идее перезаряд может быть из за падения напряжения на коричневом проводе, релющка с него снимает напряжение, если там большая разница в напряжении между акб и этим проводом то будет перезаряд, проверь напряжение на нем, должно быть также как на акб
serg55Дата: Воскресенье, 23.Дек.2012, 18:50:09 | Сообщение # 690
Причины повышенного напряжения:
1.Неисправность РН
2.Нет "-" РН
3. Короткое замыкание конца обмотки якоря на массу.
4. Малое напряжение на входе РН.
5.Неисправность диодов
