Генератор
DinoДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 00:03:33 | Сообщение # 721
dimonmole, сколько отдал,если не секрет?
интересное
Санёк971Дата: Понедельник, 14.Янв.2013, 05:30:54 | Сообщение # 722
dimonmole, как поставишь,проверь сколько выдаёт.Мой новый перезаряд давал,пришлось РР менять.
Сообщение отредактировал Санёк971 - Понедельник, 14.Янв.2013, 05:31:25
dimonmoleДата: Понедельник, 14.Янв.2013, 20:04:38 | Сообщение # 723
Я отдал за него 7697рябчиков,выдает 14,2 вольт
С виду никаких различий не нашел,полностью идентичен старому гене- я просто болдЮ smile
эсперо 2л.1997г.в.серо-зеленый металик.220000км
DinoДата: Вторник, 15.Янв.2013, 01:32:09 | Сообщение # 724
блин,почти 8 килорябчиков(((Меня бы жаба задушила(((
интересное
dimonmoleДата: Вторник, 15.Янв.2013, 18:22:13 | Сообщение # 725
Dino, знаешь после предложенных 15килорябчиков,8 куда с добром biggrin
GIZДата: Вторник, 15.Янв.2013, 19:29:00 | Сообщение # 726
А старый то скорее всего вполне можно было отремонтировать...
dimonmoleДата: Четверг, 17.Янв.2013, 20:00:46 | Сообщение # 727
Можно конечно но возиться некогда было
А запасной иметь всегда гуд,так что обязательно отреставрирую  ok
DinoДата: Четверг, 17.Янв.2013, 23:21:27 | Сообщение # 728
итак,отнес я старый гену в сервис.Два дня они его смотрели(а точнее очередь до меня доходила).Позвонили - перекосило заднюю крышку(у меня он был на двух болтах скручен - третий оборвался и выкрутить его никак не получалось).Благо у меня в запасе разобранный генератор лежал - подарили в свое время(правда на нем нет диодного моста,щеток и релюшки).Отнес я им этот геник. Пока нес его стали проверять что с моим делается.Выяснилось хана якорю - межвитковое замыкание.Воткнули якорь из второго генератора,собрали,поставили на стэнд и офигели - 33V без нагрузки surprised .У мастера на стэнде аж контрольная лампа загорелась - по его словам она у него на перезаряд еще ни разу не срабатывала wacko .Что может быть - хз.Реле проверили(правда без нагрузки,т.е опять таки на стенде вне генератора),мост прозвонили,вроде все рабочее - что этому гаду еще надо,не понятно.В сервисе сказали завтра разберутся. Вот уже сижу и думаю - не проще ли новый волговский геник купить)))))
интересное
koschmarДата: Пятница, 18.Янв.2013, 13:47:44 | Сообщение # 729
Напряжение надо на обмотке возбуждения замерить - многое прояснится
DinoДата: Суббота, 19.Янв.2013, 15:55:37 | Сообщение # 730
короче сделали мне гену(спс мастеру).Все прозвонили,все проверили - все исправно,а перезаряд один фиг идет.Выяснилось реле заряда какое то контуженное - вроде как на эсперу по номеру бьется,по посадочным местам и разьемам подходит,но конт акты местами поменяны.Заизолировал мастер место где контакт прикручивается,кинул перемычку на др. контакт и вывел провод наружу из генератора.Я этот провод подключил к подходящему проводу(который через лампочку идет)и все заработало)))Теперь на клемах АКБ 14,2 постоянно.А вот на прикуривателе вольтметр показывает от 12,7 до 13,9 в зависимости от нагрузки(фары,печка,магнитола и т.п.)Может кто подскажет где такая сильная просадка может идти,что бортовое напряжение так падает?
интересное
DeaROДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 13:00:38 | Сообщение # 731
Всем привет. Однажды утром при включении зажигания не загорелась лампочка отсутствия зарядки. Почитал книгу, закоротил контакт L на корпус и лампочка загорелась. Оказалось неисправен РР. Купил новый за 1200р, поставил, проездил примерно месяц и он тоже накрылся. Надоело париться, т.к. подумал что проблема в обмотках купил новый генератор за 5600р. Поставил, выдавал положенные 14.2 и вот вчера спустя 3 месяца с дня установки снова умер РР, что стало причиной большой пробки позади меня :D. Снова покупать РР и выбрасывать деньги на ветер не хочу, какие могут быть соображения, может кто то сталкивался с похожим. Заранее спасибо.
Daewoo Espero 2.0i 1995г
koschmarДата: Воскресенье, 20.Янв.2013, 16:08:18 | Сообщение # 732
Я поставил от 2101
DeaROДата: Понедельник, 21.Янв.2013, 19:58:06 | Сообщение # 733
Нашел причину отказа генератора, оказалось просто совпадение. РР не сгорел, а оторвался провод на якоре около сварки. Пропаял поставил, завел и все заработало. Выдает 14.49В.
DinoДата: Четверг, 24.Янв.2013, 08:50:08 | Сообщение # 734
DeaRO,
Цитата (DeaRO)
Выдает 14.49В.
это меряешь на АКБ или в салоне?
интересное
DeaROДата: Воскресенье, 27.Янв.2013, 17:44:37 | Сообщение # 735
Цитата (Dino)
Цитата (DeaRO)
Выдает 14.49В.
На АКБ
