Генератор
ScypeRДата: Среда, 15.Фев.2012, 14:05:38 | Сообщение # 526
В магазине врядли проверят,заказывал в exist.ru. наверно лучше оригинал сразу брать
GIZДата: Среда, 15.Фев.2012, 14:07:26 | Сообщение # 527
Quote (ScypeR)
А ты отличишь оригинал от неоригинала?
ScypeRДата: Среда, 15.Фев.2012, 14:14:34 | Сообщение # 528
ну если считать что неоригинальный регулятор стоит в 2 раза дешевле оригинального
GIZДата: Среда, 15.Фев.2012, 14:20:08 | Сообщение # 529
Я спецально в экзисте взял две прокладки помпы дорогущую и самую дешовую. на вид одинаковая китайская не разина а че то силиконоподобное. Причем дешовоый вариант был упакован в более больший пакет чем дорогой! biggrin
Добавлено (15.Фев.2012, 14:20:08)
ScypeR, попробуй новый как вазовский проверить
Сообщение отредактировал GIZ - Среда, 15.Фев.2012, 14:17:35
ScypeRДата: Среда, 15.Фев.2012, 18:19:58 | Сообщение # 530
Ещё раз проверил напругу напрямую от гены - падает где то до 6.Скатаюсь ещё сегодня к мастеру.А чтобы регулятор заказать дак ещё до города пилить надо,поэтому это не сразу,знать бы что проблема 100% в нём.
Добавлено (15.Фев.2012, 18:19:28)
Ещё вопросик, к генератору подсоединяется фишка с 2 проводами,по какому из них должно идти напряжение?
Сообщение отредактировал ScypeR - Среда, 15.Фев.2012, 18:20:13
серегаДата: Четверг, 16.Фев.2012, 03:45:56 | Сообщение # 531
вопрос!если все включить ели горит лампочка аккумулятора!а при включении поворотов лампочка еще ярче зажигается и мерцает!
серега
PahelloДата: Четверг, 16.Фев.2012, 09:01:52 | Сообщение # 532
серега, Это на ХХ так? Не хиляет генератор, возможно один или несколько диодов накрылись, просто в обрыве.
Снимать гену , разбирать и звонить диоды. Меняются почи легко biggrin .
GIZДата: Четверг, 16.Фев.2012, 09:10:56 | Сообщение # 533
Quote (серега)
У мну мыла такая фигня, потом вообще лампочка просто на холостых стала гореть и гаснуть когда газу даешь. Я гену снял, разобрал, померил все в норме. собрал обратно, косяк пропал. до сих пор все хорошо. Че было так и не понял... smile
LinkДата: Четверг, 16.Фев.2012, 09:13:59 | Сообщение # 534
у меня счас так же на вазовском, наверно регулятору конец
CosmonavtДата: Четверг, 16.Фев.2012, 09:24:50 | Сообщение # 535
Quote (Link)
На вазовском генераторе процесс ремонта бесконечен...
LinkДата: Четверг, 16.Фев.2012, 09:49:27 | Сообщение # 536
поставлю родной, переберу только
harpДата: Суббота, 18.Фев.2012, 01:01:44 | Сообщение # 537
Ура. Три раза возил гену в контору где его покупал и наконец мне поменяли релюху. Перезаряд исчез, 14.2 моё напряжение.
Добавлено (18.Фев.2012, 01:01:44)
Не по теме подскажите. Куда подводится тонкая трубка патрубка отвода картерных газов.
зеркало заднего вида устройство служащее для передачи проекции заднего вида в глаза, головы тела, лица управляющего данным транспортным средством оборудованным этим устройством
LinkДата: Суббота, 18.Фев.2012, 11:59:56 | Сообщение # 538
в пускной коллектор снизу
alecsandr8127Дата: Суббота, 18.Фев.2012, 14:24:42 | Сообщение # 539
А у меня воще непонятки: при выключенном зажигании горит лампочка заряда аккумулятора, при пуске движка она гаснет, но я так полагаю заряд не идёт или идёт хр.. , потому что при рабочей магнитоле и печке, плюс фары - от работы до дому и всё, потом не хватает мощи завестись. Индикатор аккума предлагает зарядить батарею. Может кто подскажет в чём гемор. ПЛИЗ!!!!!
ScypeRДата: Суббота, 18.Фев.2012, 17:14:47 | Сообщение # 540
alecsandr8127
Дак проверьте напряжение на аккуме при работающем движке,должно быть где то 14.0-14.5,а так может аккум уже дохлый
