Генератор
Санёк971Дата: Понедельник, 23.Янв.2012, 19:44:38 | Сообщение # 511
Quote (harp)
Был у электриков ничего не поменялось 15,6.
Мне ещё раз повторить?
Надо
Quote (Санёк971)
заменить реле на родное
ChessДата: Вторник, 24.Янв.2012, 18:31:48 | Сообщение # 512
Санёк971, а оно встроеное же?трудно менять?
Добавлено (24.Янв.2012, 18:31:48)
посмотрел щас,надо выпаевать! sad
косметология
Санёк971Дата: Вторник, 24.Янв.2012, 20:10:23 | Сообщение # 513
Quote (Chess)
причём всё что есть!
ChessДата: Среда, 25.Янв.2012, 15:49:48 | Сообщение # 514
и электрик незнает как проверить старый,а то поменяю и зря вдруг(((((А НОВЫЙ 1500 СТОИТ!
косметология
MaKcuMДата: Среда, 25.Янв.2012, 16:56:37 | Сообщение # 515
Quote (Chess)
Проверить старый регулятор можно только поставив на генератор...
ChessДата: Среда, 25.Янв.2012, 17:58:33 | Сообщение # 516
MaKcuM, вот вот!короче заряд дает 16.2 на акум!но я снимал фишку толстую с гены,и вместо нее обычным проводом подсоединял к акуму!заряд в машине казал 14.5 т.е меньше чем с толстым!это из-за сечения провода теперь?
косметология
Санёк971Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 09:36:38 | Сообщение # 517
Quote (Chess)
а на АКБ?
GIZДата: Четверг, 26.Янв.2012, 09:46:21 | Сообщение # 518
Quote (MaKcuM)
че это? а как на жигулях наш разве не проверишь? принцип то наверно одинаковый.
Санёк971Дата: Четверг, 26.Янв.2012, 09:49:45 | Сообщение # 519
Quote (GIZ)
А это как?
GIZДата: Четверг, 26.Янв.2012, 09:56:40 | Сообщение # 520
Ну лампочку к щеткам подключаешь а на регулятор напряжение подаешь (тока меняться оно должно) ну и смотришь там до 12В лампочка не горит,а может и горит(непомню щас), после точно начинает гореть (т.е. на обмотку ротора пошла напруга с АКБ и гена начинает электричество вырабатывать) до 14,5 В лампочка должна гореть, а далее погаснуть...
Сообщение отредактировал GIZ - Четверг, 26.Янв.2012, 10:07:19
ChessДата: Четверг, 26.Янв.2012, 18:18:47 | Сообщение # 521
короче поменяли реле!купил новую за 400р,работа 300р.! GIZ, у нас реле впаеное и блин как его проверить незнает не электрик не люди которые гены профисионально делают!только на стенде в собранном виде кажет какие то там цифры!воощем гена щас негрееться провода тоже и напряга 14.4-13.0 при свете и печке!вощем доволен!"еще раз я убедился лучше к профи сразу ехать и дешевле и лучше и быстрее!))))ВСЕМ СПС ЗА СОВЕТЫ!)))
косметология
ScypeRДата: Вторник, 14.Фев.2012, 22:07:36 | Сообщение # 522
Всем привет.Тоже перестала идти зарядка на аккум. Разобрал генератор, мост цел, регулятор заменил,щётки ещё проходят,дополнительно заменил подшипники.Поставил гену на машину, а зарядки так и нет.На приборке горит лампа аккума, при повышении оборотов становится немного тусклее.Кинул провод на прямую от гены до аккума - всё тоже.Не подскажите в чём может быть ещё проблема?
GIZДата: Вторник, 14.Фев.2012, 22:23:59 | Сообщение # 523
ScypeR, В контактах , в обмотках, на гене напругу мерил? может проводка с лампочкой врет. Регулятор точно хороший поставил? ты его проверял?
Сообщение отредактировал GIZ - Вторник, 14.Фев.2012, 22:24:25
ScypeRДата: Среда, 15.Фев.2012, 12:55:36 | Сообщение # 524
обмотку проверял,напряжение мерял на АКБ - питание не поступает,завтра проверю прямо с генератора, а как правильно проверить регулятор?
[b]Добавлено[/b] (15.Фев.2012, 12:55:36)
Сегодня мерял напряжение на прямую с генератора, сналача было аж 32 В, а потом упало до 6...походу регулятор опять?
Сообщение отредактировал ScypeR - Среда, 15.Фев.2012, 13:38:11
GIZДата: Среда, 15.Фев.2012, 13:46:27 | Сообщение # 525
ScypeR, Попроси чтоб его тебе в магазине сразу проверили. Я просто не знаю точно можно наш как вазовский проверить или нет.
