Генератор
naumd85Дата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 00:16:07 | Сообщение # 496
у меня такой же гена.производитель дания написано.крыльчатка и статор не коричневые ,а черного цвета.заряд держит 14,8
Добавлено (22.Янв.2012, 00:16:07)
кстати у меня прямой провод накинут дополнительно-проблем никаких
harpДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 11:00:53 | Сообщение # 497
Гену проверяли при мне на стенде на разных скоростях и похоже с ним всё в порядке. Это специализированный магазин там проверяют генераторы и стартеры и ремонтируют их, но не снимают и не ставят на машины. Сказали,что не поступает ток на реле и обманутая релюха наливает по полной. На старом гене гнездо 3контакта на новом 4, а проводов на штекере 2. Ребус однако.
зеркало заднего вида устройство служащее для передачи проекции заднего вида в глаза, головы тела, лица управляющего данным транспортным средством оборудованным этим устройством
ChessДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 11:30:33 | Сообщение # 498
harp, такая же история с проводами)))
и фишками)))
Добавлено (22.Янв.2012, 11:30:33)
а что разве 15.5 перезаряд считаеться?
косметология
harpДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 11:55:48 | Сообщение # 499
Да вроде считается перезарядом. Убивает АКБ и гене наверное работать как стахановцу не по нутру.
Санёк971Дата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 12:41:11 | Сообщение # 500
14,5-максимум должно быть,на сколько я знаю...
ChessДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 13:53:45 | Сообщение # 501
Санёк971, какое реле брал и менял)тоже буду!и скока денег встало!?
косметология
harpДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 16:05:25 | Сообщение # 502
У полностью новый гена с релюхой за 5тыр и перезаряд .Завтра пойду пытать автоэлектриков.
ChessДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 17:32:37 | Сообщение # 503
harp, китай ёклмн!вон у Санёк971, тажа шняга!я в экзисте брал!
Добавлено (22.Янв.2012, 17:32:37)
Санёк971, отпиши тада про реле!ок?я тоже поеду менять!но акум вроде не сохнет пока и лампы не горят!но перебор с напругой((((
косметология
LinkДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 17:33:57 | Сообщение # 504
так Санек же сказал что с родного снял реле
ChessДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 17:40:11 | Сообщение # 505
Link, сор не заметил!к электрику сгоняю уточню короче!главное щас за акб следить так?чтоб не высох!?
косметология
harpДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 18:41:24 | Сообщение # 506
Генераторщик из конторы где я купил гену сказал, что на реле не потупает ток или поступает мало и релюха думая что акб голодает отсыпает полной ложкой.
ChessДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 18:52:44 | Сообщение # 507
harp, т.е реле которое в гене стоит в мусарку?ставить новую?
Добавлено (22.Янв.2012, 18:52:44)
жаль отдельно сверху прибацать нельзя((((
косметология
harpДата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 20:03:00 | Сообщение # 508
Нет походу надо прозвонить провода где то плохой контакт или маленький каратыш завёлся. Завтра съезжу расскажу.
Санёк971Дата: Воскресенье, 22.Янв.2012, 23:40:02 | Сообщение # 509
Генератор ATS,каталожный номер ATSCA1386,брал в экзисте.Знакомый автоэлектрик сказал,что у америкосов есть авто,с бортовыми сетями 15V,и эти гены под них,типа.И сказал заменить реле на родное,что я и сделал,сняв его с родной гены.С сентября проблем не знаю!
harpДата: Понедельник, 23.Янв.2012, 19:37:15 | Сообщение # 510
Был у электриков ничего не поменялось 15,6.
