Генератор
murzsmolДата: Понедельник, 05.Мар.2012, 22:09:26 | Сообщение # 541
to alecsandr8127:
Такая же проблема "выплыла":
Если верить 5-ти светодиодному индикатору в прикуривателе, напряжение в сети при передвижении по городу с габаритами и печкой 11,8-12,4 вольта. Проверял тестером на АКБ на холостых - напряжение в районе 14,5-15. Плавно повышается после запуска двигателя (если нет потребителей). Максимум, что могу включить "без просадки", это отопитель на "2" и габариты. Нажатие на педаль тормоза приводит к падению напряжения.
П.С.: Кстати, попробуйте проверить напряжение на АКБ и напряжение в прикуривателе. У меня разница почти в 0,5 В %), буду, как потеплеет, искать "коротыш" (грешу на сигналку, до ее установки проблем не было).
Если найду причину "утечки" - отпишусь wink
OleegДата: Вторник, 06.Мар.2012, 11:05:38 | Сообщение # 542
Недавно делал гену. Тоже горела лампа ярким светом на х.х., если дать газу тухла, но потом и это перестало помогать. В общем - полный износ щеток и ещё чего то на самом валу (вроде каких то колец, точно уже не помню), всё заменили, почистили, теперь работает нормально. Цена вопроса - 2050 руб. 00 коп.
PahelloДата: Вторник, 06.Мар.2012, 11:19:54 | Сообщение # 543
Диод один в обрыве может быть...
serg55Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 12:46:51 | Сообщение # 544
Quote (alecsandr8127)
А у меня воще непонятки: при выключенном зажигании горит лампочка заряда аккумулятора
Пробит (КЗ) диод.
PahelloДата: Вторник, 06.Мар.2012, 13:57:57 | Сообщение # 545
serg55, Когда диод коротнёт- мало не покажется! Аккумулятор за пол часа разрядился... Уж лучше обрыв...
serg55Дата: Вторник, 06.Мар.2012, 16:36:58 | Сообщение # 546
Quote (serg55)
А у меня воще непонятки: при выключенном зажигании горит лампочка заряда аккумулятора Пробит (КЗ) диод.
Немного ошибся - пробито два диода в обоих направлениях.
Lis-PatrakДата: Четверг, 08.Мар.2012, 13:08:53 | Сообщение # 547
у меня тоже горела переодически лампа акб потом заехал в ремонти стартеров и генираторов сказали провод стал плох между акумой и геной ну и клеммы поменять все поменял лампа гореть перестала почти и забыл про это до вчерашнего дня ,ехал спокойно в другой город и заметил что лампа горит совсем ярко не как раньше выключил печку и музыку и вроде как погасла лампа включил все обратно но потише и через 500 метров машина заглохла и опустились солинойды и повалил дым из под капота открыв его увидел как там уже было пламя в районе гениратора сейчас пальцы в ожогах так как клемма сильно нагрелась на акуме и отрывал ее руками самое че (смешное) когда мненя ташили на веревк баба на логане нашла заднюю дверь...((( и теперь вопрос подскажите какой номер по каталогу у этого жгута проводов?
GIZДата: Четверг, 08.Мар.2012, 13:33:27 | Сообщение # 548
Quote (Lis-Patrak)
А че за соленоиды у тебя опустились?
Lis-PatrakДата: Четверг, 08.Мар.2012, 13:45:16 | Сообщение # 549
ЦЗ так сазать сработал....и после этого водительская дверь незакрывается не с сигналки не с кнопки....
YriyДата: Четверг, 08.Мар.2012, 14:22:14 | Сообщение # 550
по подробнее про дверь biggrin
Lis-PatrakДата: Четверг, 08.Мар.2012, 14:58:28 | Сообщение # 551
издеваетесь а у человека горе... dry
alecsandr8127Дата: Четверг, 08.Мар.2012, 21:10:11 | Сообщение # 552
проблема с лампочкой решилась элементарно - заменой гены, благо есть халява с копии. а напруга на акум при х.х. и при включённой музыке, печке на 4, ближнем, стопах и дворниках - гуляет 14.0 - 14.5.
GIZДата: Пятница, 09.Мар.2012, 00:54:20 | Сообщение # 553
Lis-Patrak, Да не издеваемся мы!!!!
Просто ты как то непонятно написал. Я про соленоиды не понял и спросил, а уж про бабу с дверью и спросить постеснялся...
А жгут проводов наверно проще на разборке найти...
Lis-PatrakДата: Пятница, 09.Мар.2012, 09:13:21 | Сообщение # 554
от нексии провода неподходят ? а то как то не хочется покупать б/у вдруг изоляция осыпится ...
ptwДата: Пятница, 09.Мар.2012, 09:38:49 | Сообщение # 555
Quote (Lis-Patrak)
при замыкании сразу надо откидывать клемо аккумулятора,а это было замыкание видимо на массу ,провода посмотри по длине да подбери в магазине от Ваз,Газ.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 09.Мар.2012, 09:40:43
