Генератор
БогданДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 12:56:04 | Сообщение # 466
всё конец моих терпений, я отдавал в организацию гену, что бы они мне поменяли мост регулятор и тд, всё сделали, я забрал поставил его, завожу а лампочка горит(((((((( я думал голову разобью об руль, неделю машина стоит уже,(и зарядка идёт до 17-18 В ) маленькие мысли идут на то что бы купить от 10-ки гену, но охото оставить родной, скажите что может быть??? а и ещё перед заводом мотора я проверил потребляемость при выключеном зажигании у меня было 0.56 А а после того как завёл двигатель и заглушил опять она опять стала 1.20 А, помогите мне!!!!!!!!!!!
хочу довести до идеала свою девочку
Capten-denДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 13:31:37 | Сообщение # 467
Богдан, если дали гарантию иди и возвращай переделывать
БогданДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 15:46:07 | Сообщение # 468
ездил к ним сказали что реле не работает опять, будут ставить выносное универсальное реле и будет ок, при нагрузке в 30 ампер он начинает работать как надо, а без нагрузки 24 вольта
Добавлено (25.Ноя.2011, 15:46:07)
http://espero-club.ru/forum/17-1522-8 Написано: Понедельник, 07.Ноя.2011, 19:26:29 | Сообщение # 111
вот это мне поставят))
Санёк971Дата: Пятница, 25.Ноя.2011, 22:02:26 | Сообщение # 469
Богдан, ты когда гену ставишь,клеммы с аккума скидываешь?Мне говорили,что нашему реле достаточно малейшего коротыша при установке,чтоб помереть.
БогданДата: Пятница, 25.Ноя.2011, 23:34:49 | Сообщение # 470
да, его вообще возле машины даже не было, ну посмотрим что будет, отпишусь как сделает
PahelloДата: Среда, 30.Ноя.2011, 16:16:33 | Сообщение # 471
vasiaz, А как ты их подбирать собрался? И где покупать? Я купил мост 10-шный, оттуда выковырял и впаял...
ZeR0Дата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 02:09:39 | Сообщение # 472
Ребят подскажите пожалуйста, вообщем проблема такая, машина на холодную заводилась отлично, на горячую еле еле(как будто аккум севший), при этом слабо горела лампочка аккумулятор на приборки, недавно встал на дороге оказалось стартер, поставили новый, ездил ездил, и тут утром встаю машина не заводится и всё, кое как завёл горит сильно лампочка аккумулятора. скинул минус с аккума, сразу заглохла. куда рыть, что может быть... причём плохо заводится именно на горячую, а сейчас всё таки не лето, музыка, печка, фары,туманки. где искать? что может быть?
lexa954Дата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 03:52:48 | Сообщение # 473
первое что проверить как работает гена а потом уже думать
YriyДата: Воскресенье, 04.Дек.2011, 07:29:24 | Сообщение # 474
Да. гену в реанимацию.
ОттудаДата: Воскресенье, 15.Янв.2012, 18:20:33 | Сообщение # 475
Quote (dimok16)
ПРивет всем. У меня такая хрень, когда еду без нагрузки (фары, печка, обгр секла) всё ОК. Но когда всё это вкл. и набираю обороты двиг 2500-2700 жутко начинает орать антирадар и пищит пока либо обороты не сброшу либо не выкл. потребители. Што это гена или ещё чё-нить? У кого такое мож было??
такая же ерунда, РД такой же, в прежней машине работал нормально, а в Эсперу переставил и теперь при оборотах 2500-3000 РД кричит и горит "L", т.е. как будто ловит в диапазоне лазера. Просто сделал потише динамик.
MaKcuMДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 12:26:46 | Сообщение # 476
Quote (Оттуда)
А ты не смотрел вообще просадки, скачки по борт сети??? Если лениво проконтролировать работу регулятора напряжения - можно сделать стабилизатор для РД и все проблемы пропадут.
Читать тут
http://www.rd-forum.ru/sho-me/587-sho-me-1720-i-1730-a-7.html
и вот это сообщение
http://www.rd-forum.ru/25058-post187.html
P.S.: Я бы не советовал ездить так с РД, хрен знает на какие он скачки так плачет - а то не ровен час испортить девайс. cool
ChessДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:39:36 | Сообщение # 477
ребята такая трабла!воощем все гены которые продаються в экзисте они с двумя ухами внизу!что за хрень там нет нормального((((вот такие все
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx?pid=62600E74&flag=385892476
Добавлено (16.Янв.2012, 17:39:36)
какой покупать?почему они такие?
косметология
Capten-denДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 17:45:40 | Сообщение # 478
Chess, Санек вроде они и должны быть с 2-мя ухами внизу или отличаются от кореек
ChessДата: Понедельник, 16.Янв.2012, 18:07:48 | Сообщение # 479
http://www.elcats.ru/daewoo....65bda81
вот снизу одно ухо!а с двумя снизу это 1.5 двиг!мужик сеня вернул гену я ее купил думал мож у него от 10ки стоит вот и не подошел а у меня тоже такая херь!бл..... 5 рублей стоит(((завтра менять пойду!что заказывать то?
Добавлено (16.Янв.2012, 18:00:48)
народ подскажите кто сталкивался?
Добавлено (16.Янв.2012, 18:07:48)
косметология
Dr73Дата: Понедельник, 16.Янв.2012, 18:40:33 | Сообщение # 480
Если одно ухо снизу наверно по Опелю смотреть надо. У меня почти на всех были одноухие. типа http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5CF00F9D&sr=81 шкив тока менять. У Боша цена wacko
902три55три8три1
Сообщение отредактировал Dr73 - Понедельник, 16.Янв.2012, 18:51:53
