не крутит стартер
HEKPOMEHTДата: Суббота, 10.Янв.2015, 18:00:06 | Сообщение # 286
Так вот именно что проверили на снятом все отлично,поставили на машину.3 из 3 запуск с первого оборота.Выехал из гаража заглушил и потом еле завел,просто при повороте ключа не один щелчок от втягивающего ,а треск стоит.проверил обжим креплений на втягивающем все нормально обжато,пошатал силовой что от акума идет завелась.есть мысль что устал именно силовой провод и надо бы кинуть дубль.На стартер идет напрямую с акб или с заходом в блок предов?
Добавлено (10.Янв.2015, 18:55:27)
Добавлю еще симптомы сегодняшней попытки завести,акум заряжен полностью.При повороте ключа возможны следующие варианты.1 Приборка не тухнет,слышно как срабатывает вентилятор радиатора,стартер не крутит.2 стартер делает 1 оборот на попытку завести потом слышно как работает в холостую.3 машина схватила за 1 этот оборот и завелась.
Добавлено (10.Янв.2015, 19:00:06)
И сразу вопрос гуру.На новом втягивающем часть которая пластиковая торчит чуть длиннее старого 3мм примерно хотя по совместимости подходит везде пишут,может в этом проблема быть ?фотку втягивающего прикладываю http://img.plentycar.ru/img....101.jpg
PahelloДата: Воскресенье, 11.Янв.2015, 05:37:15 | Сообщение # 287
HEKPOMEHT, Беда с проводкой, как минимум!
Провод от аккума на стартер, провод массы на двигатель, это первое что смотреть.
А что-бы вентилятор как-то на стартер реагировал- это нонсенс! не должно так быть!
Посему подкапотная проводка мёртвая! Так ездить не стоит! Сгореть тупо можно...
И последнее, если бы не твоё утверждение. что на этой фотке втягивающее, я бы подумал что на ней новый ракетоноситель. Это вопрос к экстрасенсам! хотя и они гуру бывают!
jWizardДата: Понедельник, 12.Янв.2015, 17:14:11 | Сообщение # 288
Какой фирмы бендикс послужит долго в морозы?
Китайские умирают на раз-два...
Honda Stream 1.7 2001гв
ter77Дата: Понедельник, 12.Янв.2015, 18:20:31 | Сообщение # 289
jWizard, BOSCH tongue
ter
vlad540Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 00:55:02 | Сообщение # 290
Перестал крутить стартер. До этого не раз была такая картина: начинает крутить двигатель после поворота ключа, затем перестает и звук такой -
з- з - з - з - з. Повернешь ключ обратно, подождешь и потом нормально заводиться. А сегодня при первой же попытке повернуть ключ слышен только щелчок и совсем стартер не крутит, делаю несколько таких попыток и потом при повороте ключа начинает полностью погасать приборная панель, ключ обратно в положение 'зажигание вкл' - загорается. Аккумулятор почти новый, заряжен. Год назад поменял втягивающее реле на новое (также при повороте ключа слышен был только щелчок, не помню погасала ли при этом приборная панель). Что опять втягивающее? Или бендикс? Или клеммы какие надо почистить?
kpblcДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 09:24:11 | Сообщение # 291
Причин, вызывающих такой звук, может быть несколько: стартер заклинил, или замыкание обмоток. Если учесть, что гаснут лампы, значит, ток очень большой. Поэтому можно исключить пробуксовку бендикса ,которая дает похожий звук, но не садит бортовую сеть. Нужно еще также проверить цепи стартера, а сам стартер по любому снимать и в ремонт.
Моя Forza на Drive2
vlad540Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 10:41:09 | Сообщение # 292
То есть можно исключить контактную группу в замке зажигания, втягивающее реле, бендикс в такой ситуации? При повороте ключа не всегда гаснет приборная панель, при первых поворотах ключа этого нет и только потом начинает тухнуть.
kpblcДата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:07:43 | Сообщение # 293
Стартер включается - значит контакты замка работают. Неисправен стартер, чтобы понять, что неисправно, надо его снять и разобрать. По другому определить неисправность еще не придумали.
Моя Forza на Drive2
Гоша07Дата: Воскресенье, 18.Янв.2015, 20:48:12 | Сообщение # 294
Помню много лет назад, под самый Новый Год, тот низко летающий аппарат который до сих пор вспоминаю, преподнес сюрприз: ключ на старт, щелчок ... и тишина (и так раз 200!) Лампочки не гаснут, т.е. не коротит, ну думаю: понятное дело - втягивающее барахлит. Поехал в гараж, снял стартер, все зачистил, на АКБ проверил - работает. Поставил,щелчок... и тишина ...(чуть инфаркт не хватил - до Нового Года оставалось 2 часа, а с утра собрались в путешествие!) После 5 минут паники и 10 мин разглядывания схемы догадался (не зря все таки електрик!) проверить тестером плюсовой провод (от АКБ до стартера) - его концы нормальные, а где-то внутри хитрый обрыв - напруги хватало только на срабатывание втягивающего. Снимать гофру и разбираться времени не было - повезло:
1. Нашел подходящий провод.
2. Взял в гараж паяльник. Облудил концы, пробросил провод, соединил и... новогоднее чудо свершилось!!!
3. Зы. Рядом походил мужик который согласился повернуть ключ в замке, а я в яме мерял напругу.
... Жаль только что эта машина вся (!!!) состоит из таких обжимок и недоделок которые не дают ей шанса остаться на ходу через 7-10 лет после выпуска. sad
vlad540Дата: Понедельник, 19.Янв.2015, 22:01:48 | Сообщение # 295
Как выяснилось дело было в том, что когда около года назад, когда мне меняли втягивающее реле использовали те же старые гайки для подсоединения клемм на стартере - теперь они оказались все черные, закисшие и контакта хорошего не было. Всего-то почистили контакты и затянули новыми гайками, обеспечив хороший контакт. Сразу стартер стал отрабатывать как положено.
Гоша07Дата: Вторник, 20.Янв.2015, 00:19:42 | Сообщение # 296
Вот не зря нас на работе Энергоконтроль заставляет смазывать все резьбовые соединения заземлений толстым слоем смазки - откручиваются через много лет "на ура".
ILKOДата: Суббота, 24.Янв.2015, 21:28:37 | Сообщение # 297
Всем привет! кто знает причину моей проблемы, пожалуйста, помогите решить. Вчера вечером собрался ехать домой с работы, с ел в машину поварачиваю ключ и тишина, только щелчок срабатывания втягивающего. попытался завести напямую, перемкнув контакты на стартере, опять тот же щелчок и ничего... попросил ребя, толкнули завёлся, прогрелся, поехал домой. проехал км 1,5-2 и пропали холостые,остановился ибо так по пробкам я не доеду... заглохла, попробовал завести с ключа и о чудо она завелась, и абароты держит! вобщем доехал до дому без проблем. на следущий день она завелась с ключа,и ездила, решил проверить массу на двигатель, не найдя её кинул провод с коробки на кузов. масса есть, машина заводится.заглушил, пашол мыть руки, помыл руки, вернулся в машину... и она опять не заводится, она даже остыть не успела... какие у вас есть мысли?
YriyДата: Суббота, 24.Янв.2015, 21:59:15 | Сообщение # 298
ILKO, Может не надо было руки мыть? biggrin
Возможно залегают щетки. Сними, посмотри, заодно и якорь наждачкой почисти в местах , где щетки его касаются.
roman1979Дата: Четверг, 28.Май.2015, 17:10:06 | Сообщение # 299
Здравствуйте подскажите у меня такая проблема со стартером В определённый момент перестаёт крутить стартер. Ключ поворачиваю тишина несколько раз его туда сюда бывает заводится если не заводится подымаю капот и перемыкаю стартер отвёрткой всё крутится после этого заводится с ключа Через время проблема повторяется.
konver77Дата: Пятница, 29.Май.2015, 08:47:11 | Сообщение # 300
roman1979, смотри темы про втягивающее ИМХО, не так давно такая же проблема была -решилось заменой втягивающего вот такое взял - STARTVOLT VSR0563 болты не подошли правда потоньше надо , но нашёл встало без проблем.
Сообщение отредактировал konver77 - Пятница, 29.Май.2015, 08:51:31
