не крутит стартер
YriyДата: Вторник, 13.Сен.2016, 09:17:16 | Сообщение # 316
DarkCherry, Почисти клеммы на кумуляторе и проверь сколько на нём вольтов. И работает ли Гена.
kostroma21Дата: Вторник, 13.Сен.2016, 09:19:48 | Сообщение # 317
Цитата DarkCherry ()
Обижаешь, всегда с заведенным
Всё равно для начала поставь акум на зарядку.Если и после этого стартер крутить не будет тогда уж ищи проблему.Стартер в авто самый мощный потребитель.
Если есть контрольный глазок на акуме то он должен быть зелёным а если такого нет то тестером проверь вольтаж на акуме.
DarkCherryДата: Среда, 14.Сен.2016, 07:57:42 | Сообщение # 318
В итоге вчера вечером электропитания не стало совсем: не сработал ЦЗ, не открылся с кнопки багажник (а только так он и умеет), на поворот ключа ничего не отозвалось (в т.ч. и приборка). Дедушкин мультиметр размером с половину аккумулятора благополучно остался в другом города, а сам пятилетний аккумулятор весело и ярко светит зеленым глазом.
Все утро чистил клеммы, результата ноль. Даже привычной искорки при присоединении плюсовой клеммы нет.
Если это не аккумулятор (вечером постараюсь с работы тестер притащить), то не хочется думать...
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
boidaДата: Среда, 14.Сен.2016, 08:52:33 | Сообщение # 319
Возьми тонкий провод и замки АКБ, должно хорошо чвиркнуть. Если не то он мёртвый. Или лампочку с поворотника подключи.
kostroma21Дата: Среда, 14.Сен.2016, 08:56:12 | Сообщение # 320
Ну пока признаки сдохшего акума.Если бы дело было в проводке так думаю это как то бы порезче проявилось.
Отверни массы и почисти...проверь массу под водительским сиденьем(бывает отгнивает).
DarkCherryДата: Четверг, 15.Сен.2016, 08:34:29 | Сообщение # 321
1,5 Вольта haha
kostroma21Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 08:45:35 | Сообщение # 322
1,5 Вольта
Похоже ты попал на генератор и 50% на новый акум. :)
А ещё похоже у тебя гдето не хилая утечка тока...чота сосёт твой акум.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Четверг, 15.Сен.2016, 09:01:44
DarkCherryДата: Четверг, 15.Сен.2016, 08:52:54 | Сообщение # 323
А как же?...
Генератор заряжает, лампочка не горела
YriyДата: Четверг, 15.Сен.2016, 09:02:45 | Сообщение # 324
DarkCherry, заряжай кумулятор, заводи и меряй на нем напругу. Так проверишь сколько дает гена. Кумулятор можно у соседа взять для эксперимента.
kostroma21Дата: Четверг, 15.Сен.2016, 09:10:07 | Сообщение # 325
Лампочка это не факт...она может еле гореть,днём можно и не заметить.
Добавлено (15.Сен.2016, 09:10:07)
Поддерживаю...попытайся зарядить акум...правда в его исправности я чота уже сомневаюсь...и гони к хорошему автоэлектрику.
wap87Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 17:49:07 | Сообщение # 326
Что это могло быть ?
В пятницу вечером поставил машину. В субботу никуда не ездил, днем и ночью -5 - -7. В воскресенье вечером ехать, вкл. зажигание, заводить, а в ответ тишина. Насос слышу работает. Пять раз попробовал завести, тишина, не единого звука и попытки. Открыл капот все подергал, все на месте. Давай опять заводить, на третий раз завелась. Сегодня езжу все ок. Первый раз такое было. Мог в стартере замерзнуть конденсат? или что думать ?
YriyДата: Понедельник, 19.Дек.2016, 20:56:42 | Сообщение # 327
wap87, Приборка светилась, когда зажигание включил? Клеммы на кумуляторе затянуты? Кумулятор живой, плотность мерял?
kostroma21Дата: Понедельник, 19.Дек.2016, 21:27:23 | Сообщение # 328
Дело скорей не в кумуляторе...даже если бы он и разрядился что стартер крутить не смог то на втягивающее его хватило бы и оно бы счёлкало.
wap87Дата: Вторник, 20.Дек.2016, 17:39:43 | Сообщение # 329
Все светилось, клемы затянуты. Аккум ок.
Orange53Дата: Среда, 21.Дек.2016, 16:09:48 | Сообщение # 330
возможно что контактная группа в замке зажигания , если бы конденсат в стартере то втягивающее как уже сказали втягивало .. раз этого не происходило либо с КГ не выходило напряжение либо на самом втягивающем не контакт что врят ли
