не крутит стартер
answer1Дата: Понедельник, 07.Апр.2014, 19:44:12 | Сообщение # 271
serjik, А куда бросил-то от двигателя или от акума?
Сообщение отредактировал answer1 - Понедельник, 07.Апр.2014, 19:45:36
serjikДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 20:55:03 | Сообщение # 272
от аккумулятора
answer1Дата: Вторник, 08.Апр.2014, 10:34:20 | Сообщение # 273
Еще раз убеждаюсь, что автоэлектрика - это отдельная наука. Без свечей - не крутит стартер - дело было в плохой массе wacko
Сообщение отредактировал answer1 - Вторник, 08.Апр.2014, 10:35:10
dantoДата: Четверг, 16.Окт.2014, 18:22:43 | Сообщение # 274
случилась такая беда..... на холодную все нормально стартер крутит как сумашедший. а вот на горячую крутит как будто сел акум ели ели и много берет насебя наприжения что аж магнитофон сбрасывает все настройки. стоит машине постоять минут сорок все снова в порядки стартер снова заводит двигатель с пол оборота. в чем тут может быть проблема куда копать ?
jWizardДата: Четверг, 16.Окт.2014, 19:01:01 | Сообщение # 275
danto, проводка, контактная группа.
Honda Stream 1.7 2001гв
dantoДата: Четверг, 16.Окт.2014, 19:44:36 | Сообщение # 276
стартер снимать смысла нет?
89889441750Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 18:14:32 | Сообщение # 277
Всем доброго время суток! Кто подскажет, летом Эсперик заводилась с пол-пинка, а теперь происходит нечто смешное. Чуть чуть похолодало и началось. Когда запускаю, то слышу скрежет "двух напильников" друг об друга труться, машинка не завилась, попытался снова завести, стартер молотит как- будто в капоте двигатель отсутствует вообще. Запускаю третий раз, торпеда загорелась и всё:- стартер замолк, двигатель молчит, одно щелканье ключь зажигания. Через 2 минуты я попытался снова завести. опять скрежет не понятный, а после и вовсе исчез, только стартер гоняет как угорелый а двигатель не запускаеться. Проверил Аккум... Заряжен! Что может Быть ?
YriyДата: Среда, 12.Ноя.2014, 18:27:30 | Сообщение # 278
89889441750, Двигатель крутится? Снимай стартер и смотри. В худшем случае венец на маховике гавк....
89889441750Дата: Среда, 12.Ноя.2014, 19:18:50 | Сообщение # 279
С толкоча движок запускается сразу. А вот стартер молотит а толку нет. Я тоже думаю что маховик зубья потерял. А венец или полность маховик надо менять?
Добавлено (12.Ноя.2014, 20:18:50)
Yriy Завтра буду разбирать, потом отпишусь.
YriyДата: Среда, 12.Ноя.2014, 19:36:38 | Сообщение # 280
89889441750, Снимай стартер, а там видно будет. Может всё и обойдется.....
boidaДата: Среда, 12.Ноя.2014, 21:35:56 | Сообщение # 281
В начале этого года было то же самое, сдох бендекс.
konver77Дата: Четверг, 13.Ноя.2014, 17:29:25 | Сообщение # 282
89889441750, может и шестерню пластиковую планетарной передачи съело как у меня было. присоединюсь к Yriy -снимай стартер
HEKPOMEHTДата: Пятница, 09.Янв.2015, 17:22:39 | Сообщение # 283
Ребята,кто нибудь ставил реле втягивающее от нексии?Если да,то от старой или новой?(желательно код)
Добавлено (09.Янв.2015, 18:22:39)
Вобщем заказал втягивающее и поставил.Проблема та же заводится через раз.Причем при повороте ключа раздается куча щелчков от втягивающего а кручения нет(
YriyДата: Пятница, 09.Янв.2015, 22:22:09 | Сообщение # 284
HEKPOMEHT, Щетки на якоре то целые?
Когда втягивающее снимал, якорь наждачкой не тер?
PahelloДата: Суббота, 10.Янв.2015, 02:00:16 | Сообщение # 285
Провода и аккум смотрел?
И не понимаю одного, если снял стартёр, гену и подобный агрегат- проверь всё! Потом ставь!
Сообщение отредактировал Pahello - Суббота, 10.Янв.2015, 02:01:47
