не крутит стартер
jWizardДата: Пятница, 29.Май.2015, 10:44:23 | Сообщение # 301
Контактная группа, возможно, подгорела
Honda Stream 1.7 2001гв
Сообщение отредактировал jWizard - Пятница, 29.Май.2015, 10:46:19
konver77Дата: Пятница, 29.Май.2015, 11:08:38 | Сообщение # 302
jWizard, ага тоже может быть, но у меня новая, так что исключил сразу.
RubansanДата: Пятница, 29.Май.2015, 22:07:48 | Сообщение # 303
konver77, знакомая шляпа... сейчас тоже такая вещь начала подзае.... и тут тоже больше чем уверен что не кг.. т.к. я вот лично слышу что у меня идет щелчек под капотом, а вращения стартера нет.. значит в пятаке на втягивающем непроходит замыкание силовой части чтоб ушло на якорь ..(( попробовать думаю можно втягивающие перекинуть и будет все норм...
konver77Дата: Вторник, 02.Июн.2015, 13:27:35 | Сообщение # 304
Rubansan, вот вот я щёлчок тоже отлично слышал, а стартер не крутил пока не поменял втягивающее))
SlaffkaДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 22:17:24 | Сообщение # 305
Господа. проблема возникла вчера, при повороте ключа слышен щелчек, но стартер не крутится. Изучив данный форум, использовал один метод: замкнул плюс от АКБ к клемме, которая находится между контактов "под ключ на тринадцать", так называемая "мама-папа", после чего стартер завел авто. Делаю вывод что это полетел бендекс, или проблема в другом, подскажите пжл...
З.Ы. Коробка механика.
модельки kinsmart
albert116rusДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 22:31:45 | Сообщение # 306
Парни HELLP. Проблема такая, ключ поворачиваю на старт а не чего не происходит даже можно сказать ключ не доворачивает. Что может быть 2 недели мучаюсь электрик не понял что за проблема
Поспешишь людей насмешишь
RubansanДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 22:35:49 | Сообщение # 307
albert116rus, а через КГ(контактную группу) пробывал на прямую хоть завестись?
SlaffkaДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 22:36:21 | Сообщение # 308
Контактная группа. Посмотри замок зажигания.
модельки kinsmart
albert116rusДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 22:40:17 | Сообщение # 309
на прямую тоже не щелкает
Добавлено (13.Июл.2015, 22:40:17)
а сложная ли эта затея с замком?
RubansanДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 22:41:46 | Сообщение # 310
albert116rus, даже снимал стартер и на контакты накидывал напругу и не мур-мур.. то выуидывай стартер... якорь погорел.. обычно целиком не сгорает все.. и работает либо втягивающее , либо якорь ) хз как там непоймет чего электрик..
albert116rusДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 22:45:21 | Сообщение # 311
Rubansan, так сказать тупинький по ЭСПЕРКАМ)
RubansanДата: Понедельник, 13.Июл.2015, 22:52:59 | Сообщение # 312
albert116rus, дак там ведь принцип у стартеров на сколько я понимаю во всех одинаковый))сам Електрик может такой)) чисто по совместимости уж он электрик)
DarkCherryДата: Вторник, 13.Сен.2016, 08:45:11 | Сообщение # 313
Всем доброго!
Вечером через прикуриватель подключал насос, наутро после щелчков втягивающего гробовое молчание. Приборка покорно тухнет. Чистить клеммы/смотреть провод?
2.0_CD_1999_230kkm_DarkCherry - ушла в Trade-In...
Сообщение отредактировал DarkCherry - Вторник, 13.Сен.2016, 08:47:34
kostroma21Дата: Вторник, 13.Сен.2016, 09:05:32 | Сообщение # 314
Заряди для начала акум...своим насосом возможно ты его изрядно посадил biggrin
Насосом пользуются при заведёном двиге.
DarkCherryДата: Вторник, 13.Сен.2016, 09:14:02 | Сообщение # 315
Обижаешь, всегда с заведенным
