не крутит стартер
Orange53Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 14:59:14 | Сообщение # 346
van-27, если машина большее время на газу форсунки закиснуть могли .
Если работает ровно и резко глохнет возможно что то с газовой частью тип эмулятор форсунок итп ...
van-27Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 15:08:41 | Сообщение # 347
Orange53, Что за эмулятор форсунок?
В основном на газу,но завожу на бензине,да и нет-нет езжу на нем!!!!
И вся эта хрень началась,после поломки контактной группы!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал van-27 - Вторник, 07.Фев.2017, 15:10:45
Orange53Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 15:45:10 | Сообщение # 348
van-27, такая коробочка которая отключает форсунки при переходе на газ и в тоже время даёт нагрузку на эбу чтоб тот не выкидывал ошибки что цепь форсунок оборвалась .
Ну этой штуки может и не быть ...смотря какое поколение гбо .
Добавлено (07.Фев.2017, 15:45:10)
Так как она глохнет ? Работает ровно и обрывает или её колбасит на бензине ?
van-27Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 15:46:57 | Сообщение # 349
Orange53, Есть такая штука!а эта коробочка может при поломке просто закрыть форсунки и не открыть,так?
Но как это связанно с кантактной группой,я не понимаю!!!!Ведь до его поломки все работало четко........
Добавлено (07.Фев.2017, 15:46:57)
Orange53,Заводится и Работает ровно,но через 2-4 секунды обрывается и глохнет!
Orange53Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 16:42:24 | Сообщение # 350
van-27, надо попробовать на прямую подключить форсы , если это возможно. Либо смотреть какие сигналы должны приходить и какие реально приходят на газовые мозги .
А если после того как заглохнет не выключая зажигание начать крутить стартером, заводится?
van-27Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 16:45:23 | Сообщение # 351
Orange53, Заводится,но крутить дольше надо,и подергивается при пуске.
Orange53Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 16:56:08 | Сообщение # 352
Тогда даже не знаю , над смотреть что там к контактной группе подключено и как . Может где то ещё что отвалилось .
Каждый раз через одинаковое время глохнет ?
van-27Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 16:59:08 | Сообщение # 353
Orange53, Да вроде все пересмотрел!!!!!!!!!!
Да через одинаковое!!!По времени 3-4 секунды
Orange53Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 17:01:36 | Сообщение # 354
van-27, попробуй газовые мозги обесточить , просто питание разьем снять . По идее в таком случае они не смогут ничего отключать ...
van-27Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 17:02:39 | Сообщение # 355
Orange53, С эмулятора?
Orange53Дата: Вторник, 07.Фев.2017, 17:12:11 | Сообщение # 356
van-27, да со всего , можно по очереди ...просто надо как то пробовать исключить влияние газовых блоков на этот процесс . Я думаю что в отключенном состоянии эмулятор должен быть в положении бензин , для того что бы в случае поломки двигатель работал .
van-27Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 16:55:06 | Сообщение # 357
Orange53, Спасибо за советы,смотреть буду завтра,о результатах отпишусь!!!
Добавлено (10.Фев.2017, 16:55:06)
Orange53, попробовал отключить эмулятор,матор не схватывает вообще!отключил разьем с кнопки газ/бензин.газовики сказали что это обесточит эмулятор.Результата ноль.Разобрал старую контактную группу,из-за которой все и началось,поставил обратно.Стартер крутит,но ничего не изменилось.Короче не знаю куда копать,проехал кучу электриков,газовиков и т.д. Все с умными рожами разводят руками.
Orange53Дата: Пятница, 10.Фев.2017, 23:08:58 | Сообщение # 358
van-27, даже не знаю тогда с чего начать , может предохранители проверить стоит ну так на всякий , надо диагностику подключать заводить на газе и смотреть что показывает .... хотя наверное все гуд будет.
Сложно чёт советовать на расстоянии ... может этот блок эмулятор сдох ... подкинуть бы для проверки такой же .
Либо найти схему подключения эмулятора там по любому должен быть вход сигнала на форсунки и выход .. отключить этот блок и сделать мычку в разьеме , на время эксперимента газ перекрыть краном .
van-27Дата: Суббота, 11.Фев.2017, 10:32:34 | Сообщение # 359
Преды проверял,и в салоне и в моторном отсеке,все в норме!А смысл диагностировать газ,на газу проблем нет.Эмулятор думаю тоже в норме,были у меня проблемы с газом,так я просто снял фишку с кнопки переключения на газ,и ездил на бензине.Сегодня попробую кинуть прямой + на насос,может что изменится!
Да еще вопрос а где еще реле насоса,или форсунок,кроме того что в ногах у водителя?
Orange53Дата: Воскресенье, 12.Фев.2017, 09:22:38 | Сообщение # 360
van-27, диагностировать на газу есть смысл чтоб посмотреть время впрыска , может комп по каким то причинам уже выключил давно форсы желая заглушить мотор , но Тк работает на газу она не глохнет ... это мало вероятно но все же исключил бы вариант с отсутствием импульсов
А если импульсы есть , комп их не отключает значит цепь рвёт кто то другой ... первый на очереди эт эмулятор . Возможно что он исправен просто на его контакты не приходят нужные сигналы для адекватной работы .
... на форсунки идёт прямой + от зажигания а эбу подаёт импульсы минуса .
Реле насоса с правой стороны от пассажира за эбу ... писали же что насос работает )
Добавлено (12.Фев.2017, 09:22:38)
van-27, ну так если скидывали фишку на газ и ездили на бензине спокойно а теперь при скидывании она вообще не заводится и в тоже время заводится на 5 сек с включеными газовыми блоками , разве не похоже на то что в этой цепочке что то не так ? Надо по схеме сравнить что должно придти на эмулятор и что приходит . Если все в норме то подкинуть другой
