не крутит стартер
serjikДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 08:40:51 | Сообщение # 256
у меня масса идет от кузова на пастель распредвала а вот на коробку у меня массы нет.Должна ли она там быть если да то откуда подключить?
Добавлено (06.Апр.2014, 08:40:51)
прозвонил тестером так как было сказано показания показывает 0
vikzag09Дата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 09:10:37 | Сообщение # 257
serjik, тогда надо ноглядное пособие..Так я ничего сказать не могу. Втягивающий точно срабатывает?
Будем расуждать логически..
Плюс на стартер(на втягивающий) идет на прямую с акб.На втягивающий с замка.При повороте ключа питание(+) поступает на втягивающий . Смыкаются "пятаки" пошло питание на обмотку стартера.Стартер закрутился пошла заводка. Вроде все просто...
Если у тебя втягивающий срабатывает на 100% значит нет смыкание питаков. НО на них подается питание достаточно большим сичением провода поэтому обрыв исключен.
Выходит у тебя не срабатывает втягивающий.Проверяй,смотри замок.
YriyДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 09:11:59 | Сообщение # 258
serjik, У тебя авто то заводиться со свечами?
serjikДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 14:35:55 | Сообщение # 259
свечи вкручиваю авто заводится с полоборота
Добавлено (06.Апр.2014, 10:09:57)
Втягивающий работает стартер не крутит при выкрученных свечах
Добавлено (06.Апр.2014, 14:35:55)
В общем мистика какая то отключил массу от двигателя при проверке тестером показывает 12.5 где еще может идти масса на двигатель?
Сообщение отредактировал serjik - Воскресенье, 06.Апр.2014, 14:36:41
YriyДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 21:02:02 | Сообщение # 260
serjik, А в чем проблема то? Плохо едет?
Массу верни.
AiSДата: Воскресенье, 06.Апр.2014, 23:16:58 | Сообщение # 261
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
проблема---не мешай машине работать.
Добавлено (06.Апр.2014, 23:16:58)
как компрессию то мерил-14
serjikДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 07:34:27 | Сообщение # 262
Компрессометром тремя разными итог 1.14 2.13.5 3.14 4.14
Массу верни.
Проблемма в том она то есть то нет
AiSДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 12:38:33 | Сообщение # 263
так если стартер не крутит без свечей
толкал что-ли smile
как это -то есть то нет?
утром вроде есть .а вот к вечеру вроде нет---так что ли? smile
как определил что временами?
serjikДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 12:45:46 | Сообщение # 264
Посты выше там описано все
то крутит без свечей то не крутит
AiSДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 12:46:28 | Сообщение # 265
может просто не в бобине дело--- biggrin biggrin biggrin
зажигание -свечи-форсунки -дроссель- бензонасос- сцепление.тормоза клинят---всё возможно.
расход какой бенза ? масло уходит? с трубы выхлопной дым -какой?
или просто -забываешь с ручника снять biggrin ---и думаешь что компрессия пропала--(не прёт что то) smile
serjikДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 12:53:46 | Сообщение # 266
7 л трасса 10 город по бк.Выхлоп без цвета так как тепло
Цитата AiS ()
ли просто -забываешь с ручника снять ---и думаешь что компрессия пропала--(не прёт что то)
про компрессию у меня вопросов нет и не жалуюсь
Добавлено (07.Апр.2014, 12:53:46)
масло в норме
AiSДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 12:53:55 | Сообщение # 267
у тебя со свечами стартер крутит и заводит авто с пол оборота-так
что тебе от машины надо?
serjikДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 12:55:38 | Сообщение # 268
с выкрученными свечами не прокручивается колен вал стартер не крутит
AiSДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 12:57:56 | Сообщение # 269
масса плохая просто со стартером (между -.-.-.-. акб и корпусом стартера)
ну и + посмотри почисть
ну хотя проворачивать(хватать )должно wink
serjikДата: Понедельник, 07.Апр.2014, 13:01:59 | Сообщение # 270
Всё вопрос решен бросил допмассу на кузов.Спасибо за отзывы
Добавлено (07.Апр.2014, 13:01:59)
60ач
