  • Страница 5 из 5
Фазы ГРМ и ремень ГРМ(зависимость)
Alex_StavropolДата: Среда, 01.Май.2013, 19:11:33 | Сообщение # 61
вряд ли, у меня то проблема была в том, что коммутатор стоял не родной, а волговский. А ты, скорее всего, с ремнем на зуб ошибся
jWizardДата: Среда, 01.Май.2013, 20:11:48 | Сообщение # 62
На 1 зуб может быть, но не столько, чтобы трамблер из среднего положения в крайнее ставить...
Honda Stream 1.7 2001гв
ptwДата: Среда, 01.Май.2013, 21:49:52 | Сообщение # 63
Цитата (jWizard)
пришлось выкрутить трамблер вправо. Значит, коммутатор подыхает?
может старый ремень был вытянут, я только один раз максимум в право выкручивал,более ранние ставил это когда траблер на один оборот не так собрал обратно.
На зуб не реально ,было уже,вообще на другой машине на 4 зуба ремень смещен был и нечего ,расход в норме,заводилась и бегала,там правда лямба была но это не причина.
А как ты определил что зажигание позднее ?
jWizardДата: Среда, 01.Май.2013, 21:52:44 | Сообщение # 64
Так до этого все норм было. Ремень новый поставил по меткам - не едет. Правда не натягивал помпой, а накинул вместе с шестерней распредвала. Чтобы поехала надо педальку плавно нажимать, иначе провалы жуткие. Начал крутить трамблер - все стало норм.
Сообщение отредактировал jWizard - Среда, 01.Май.2013, 21:56:11
ptwДата: Среда, 01.Май.2013, 23:38:58 | Сообщение # 65
если по меткам и роликом натянулся ремень проблемы в ремне нет,возможно действительно старый был вытянут или чуть длиннее сам по себе и зажигание стояло по стробоскопу
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 01.Май.2013, 23:40:13
Evgzinthenko61Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:43:49 | Сообщение # 66
в связи с заменой прокладки ГБЦ снял ГРМ как в теме http://espero-club.ru/news/2009-01-30-240
Метка есть только на шкиву РВ, как показано в п.17 мануала. Больше ничего не нашел.
Вопрос - где еще метки. И что меня смущает (если что извиняйте - машина эта у меня первая) - при снятии головки у меня поршень 1-го цилиндра по ощущению не дошел до НМТ, 2-го в ВМТ, 3-го на 3 мм ниже ВМТ, 4-го в самом низу. Правильно или нет?
Прикрепления: 8156996.jpeg (77.7 Kb)
Сообщение отредактировал Evgzinthenko61 - Понедельник, 02.Ноя.2015, 21:48:44
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:09:54 | Сообщение # 67
Чтобы увидеть метку надо снять большой шкив коленвала.Метка находится на маленькой звёздочке коленвала.Должна смотреть чётко в низ а распреда чётко вверх.
Evgzinthenko61Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:19:55 | Сообщение # 68
в том то и дело, что снял... не нахожу. А по расположению поршней нормально все?
kostroma21Дата: Понедельник, 02.Ноя.2015, 22:29:37 | Сообщение # 69
Да вроде нормально biggrin
Прикрепления: 2946677.jpg (66.2 Kb)
lexa954Дата: Суббота, 02.Июл.2016, 20:09:18 | Сообщение # 70
89515701588, у знакомого было что то похожее поменял он все что можно,хотя я сразу говорил за проводку и как итог он нашел обрыв массы(два провода тонких крепятся на блок возле датчика давления масла)один был оборван
nikolay-ilkovДата: Вторник, 05.Июл.2016, 17:54:46 | Сообщение # 71
Цитата 89515701588 ()
дорогие форумчане. беда!!!все было хорошо летала как самолет.потом в пробке задергалась и заглохла.заводишь работает 1-2 минуты потом начинает дергатся и плавает стрелка тахометра на газ не реагирует.разгазуешь быстро несколько секунд обороты 900.диагносты разводят руками ошибок нет.менял индукционную катушку,комутатор,бегунок,крышку трабла,бронепровода,свечи.рдт,дпдз,рхх,дад.НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ!Остался только бензонасос,приложил ухо работает.город маленький нормальных диагностов нет. уже руки опускаются!Машина Эсперо 2.0 1998г механика :КТО ,ЧТО подскажет.помогите!!!
то что насос гудит еще ничего не значит,может он умирает и не создает нужное давление топлива для форсунок...........
  • Страница 5 из 5
