натяжка ремня ГРМ
ptwДата: Воскресенье, 27.Ноя.2011, 20:18:11 | Сообщение # 46
Quote (icy_fire)
ремень спокойно проворачивается больше чем на 90 градусов!
здесь не понял .
Натяжка ремня идет автоматом ,пружиной ролика .
icy_fireДата: Вторник, 03.Янв.2012, 12:52:30 | Сообщение # 47
ptw, между распредвалом и коленвалом справа!на этом участке натяжения нет!если попробовать вручную провернуть коленвал то ремень натянутым будет казаться,но если нормально оборотов дать а потом опять посмотреть он будет ненатянут.
Ставил ремень отжимая ролик и не трогая помпу!
Добавлено (03.Янв.2012, 12:52:18)
так и не получилось у меня ремень натянуть не трогая помпу.когда ремень поставил проворачиваю колесо(ну чтоб проверить)и на каком-то участке ремень вообще болтается(между шкивом распреда и коленвала),а если дальше провернуть то натянут оч сильно.я так и не понял как его поставить чтобы он был всегда равномерно натянут
Добавлено (03.Янв.2012, 12:52:30)
Сообщение отредактировал icy_fire - Воскресенье, 27.Ноя.2011, 20:24:32
ptwДата: Среда, 04.Янв.2012, 00:41:44 | Сообщение # 48
ты ремень ГРМ то тот купил ,он не длинее ???
Ход натяжителя уже с пружиной ,которая давит , для натяжки примерно см 4 , как можно не натянуть не пойму.
Старый ремень остался ?Пробуй его ,для проверки.
Все повторяется ,тогда смотри как ходит натяжитель, пружина внем должна быть тугой ! ДЛИНА ремня,потом уже поворачивай помпу ,как бы не потякла под прокладкой.
Добавлено (04.Янв.2012, 00:41:44)
Quote (icy_fire)
Коленвал крутить в одну сторону , как положено по часовой ,там натягивается роликом прилично , ремень не должен поворачиваться на своей оси больше чем пол оборота .
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 04.Янв.2012, 00:57:50
icy_fireДата: Среда, 04.Янв.2012, 02:50:37 | Сообщение # 49
ptw, да я понял уж..ну фиг знает может ролик!плюнул на всё в сервис послезавтра хороший заеду))пусть там всё устанавливают и регулируют!)а то на улице холодно уже самому ковыряться
ptwДата: Среда, 04.Янв.2012, 10:09:19 | Сообщение # 50
icy_fire,
в сервиз лучше конешно ,поставят проблем не будет,замена ГРМ только стоит около 3 штук ,это в цивильном сервизе.
Max_EQДата: Среда, 04.Янв.2012, 14:50:34 | Сообщение # 51
чтобы нормально натянуть ремень на участке распред-КВ, нужно:
1. Поставить шестерню распреда чуть левее метки на кожухе - примерно, на зуб.
2. Выставить метку на шестрене КВ
3. Накинуть ремень на шестреню КВ, а потом на шестреню распреда - и метки при этом совпадут и натяжение в этой ветви будет нормальное.
Перед этим нужно ослабить помпу и провернуть ее, чтобы ведомую ветвь натянуть на ролик и помпу. Удачи тем, кто это игнорирует, накидывая ремень отверткой smile
ptwДата: Среда, 04.Янв.2012, 21:54:55 | Сообщение # 52
Quote (Max_EQ)
я помпу не трогая, ставлю на метки шкивы, ролик отжимаю ,ремень спокойно одеваю с стороны где нет натяжителя ,ремень натягиваю ,ставлю по меткам, на зуб никак не ошибешься, хода просто не хватит,отпускаю ролик,кручу коленвал ,проверяю натяжку и метки.
Сообщение отредактировал ptw - Среда, 04.Янв.2012, 21:55:59
Max_EQДата: Четверг, 05.Янв.2012, 14:06:22 | Сообщение # 53
Ну, видать, мне и icy_fire, попались ремни, которые короче: ну никак не налазят на ролик и помпу smile
Так сказать в плане интереса - а после того, как ремень одел на натяжитель, контрольное отверстие в ролике располагается справа или слева от отверстия в корпусе(той части, которая ролик к кожуху ГРМ прилегает)?
icy_fireДата: Четверг, 05.Янв.2012, 15:54:45 | Сообщение # 54
короче!съездил я в сервис,что в лыткарино заменил ролик ремень и помпу!!работник помпу не крутил,просто новую поставил и всё в одном каком-то положении.Ролик отжимал устройством эт да..вроде бы всё натянуто...)но блин у меня всё также осталось вибрации по кузову и в руль.ещё заметили что подушка левая порвана скорее всего из за неё.
эт я всё пишу к тому,что по езде я и не заметил натянут ремень или нет.всё также осталось((
Max_EQДата: Четверг, 05.Янв.2012, 16:56:04 | Сообщение # 55
так ты крышку с кожуха чуть отожми(чтобы не снимать) окончательно и посмотри на ремень и ролик. Ролик при работе должен стоять на месте, а не прыгать.
icy_fireДата: Четверг, 05.Янв.2012, 17:21:23 | Сообщение # 56
Max_EQ, ну фиг знает как отжать..раскрутил 3 болта верхних на крышке грм смог пальцами ремень потрогать ток да и то верхушку!ролик ваще не видно)))потрогать потрогал но не понял натянут или нет((пальцами он вобщем надавливается(ну так и должно быть?)попытался его перекрутить норуку не поместилась.я хз вобщем)
Добавлено (05.Янв.2012, 17:21:23)
Max_EQДата: Четверг, 05.Янв.2012, 19:08:42 | Сообщение # 57
Ну, можно пойти по другому пути....гарантию на сколько дали?;)
icy_fireДата: Четверг, 05.Янв.2012, 23:23:46 | Сообщение # 58
да я не знаю)))ну они поменяют наверное так просто!туда ехать ток неохото далеко.завтра разберу гляну наверняка как ремень там стоит и если чё поеду драться с ними.Просто у этого сервиса такая реклама прям была а мне не оч понравилась.Я сразу попросил их по стробоскопу проверить угол они сказали стробоскопа нет и всё надо делать по слуху)))потому что они с тачками больше 10 лет уже работают!!
ptwДата: Пятница, 06.Янв.2012, 01:25:08 | Сообщение # 59
Quote (icy_fire)
ради инфы сколько стоило ?
Quote (Max_EQ)
этого я уже не помню,я в этом вообще не разбирался ,главное чтобы ролик и ремень на месте были.
отжимал ролик двумя болтами между ними отвертка (можно сварить легко ключ),не сказать что ремень так уж легко одевает ,но проблем не с Эсперой ,не с другими авто не было ,на Эсе я еще один ставил ,вдвоем проще было бы.
Quote (Max_EQ)
скорей ремень заводишь под ролик ,а как отпускаешь ролик ,он жмет на ремень.
Это на картинке такой угол ,с виду сложно.
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 06.Янв.2012, 01:28:47
icy_fireДата: Пятница, 06.Янв.2012, 13:05:15 | Сообщение # 60
2500 за работу.замена ролика ремня помпы.
как оказалось ролик и помпа у меня были в хорошем состоянии теперь незнаю куда их девать)))такие вещи продать невозможно?
Проголосовало: 1232
