Провалы газа, троит, глохнет, не набирает обороты.
noBapДата: Вторник, 08.Фев.2011, 23:28:52 | Сообщение # 31
Quote (klimesper)
Если Вы с этого смеетесь как и с моих советов, то более давать их и не буду
Да Вы не обижайтесь. Грамотный совет всегда полезен.
Quote (klimesper)
(исполнительные механизмы работают и выдают данные в аналоговой форме (0-12В)
Я конечно молчу, но ИМ они на то и ИМ, чтобы исполнять, а не выдавать данные.
Quote (klimesper)
И в зависимости от этого в соответствии с заданной программой (которая у наших авто вшита в ППЗУ) отключает те или иные ИМ
Какие, например?
klimesperДата: Вторник, 08.Фев.2011, 23:38:06 | Сообщение # 32
Да мне как-то все равно - у меня оба автомобиля на полном ходу и исправны, в отличие от Вас. Просто в следующий раз немного подумайте, а затем уж смейтесь...
ИМ исполняют , а датчики (от слова давать) дают и между ними связующее звено ЭБУ, которое решает от кого когда что взять и кому когда дать команду (т.е. алгоритм).
Какие, например?
Мне что алгоритм Вам разъяснять? Если есть желание поищите алгоритм работы блока IEFI-6, но это Вам ничего не даст.
Потому что проблема не там...
noBapДата: Вторник, 08.Фев.2011, 23:45:51 | Сообщение # 33
Quote (klimesper)
Откуда информация о моей машине и ее состоянии?
Quote (klimesper)
Да где уж мне...
Quote (klimesper)
А что, слабо?
klimesper, хватит уже народ смешить.
LineartДата: Среда, 09.Фев.2011, 01:00:49 | Сообщение # 34
Quote (Spx)
-загорается сам собой габарит-лампа на крыле спереди со стороны водителя
ты имеешь ввиду поворотник который на крыле?
Если да, то осмотри косу проводов слева, у ног водителя. Там и на бензонасос и от датчиков топлива провода идут...
Quote (Spx)
-притухают все лампы подсветки (магнитола, часы приборы)
Не ездь, пока не разберешься с проблемой... Усугубишь...
Quote (Spx)
-Опускается стрелка уровня топлива на ноль
может провод от датчика топлива и коротит...
Quote (Spx)
-Машина перестает набирать газ, появляются хлопки из выхлопной и воздухозаборника
-Плавают холостые обороты
-Глохнет.
Это всего лишь последствия коротуна
Для начала, как ты и написал, вынимай предохранители:
1) Во время глюка вынимай по одному предохранителю, если подсветка вернется в норму - там и коротун.
Предохранитель ECU (вродь первый) не трогай, если машина заведена. Когда вытянешь предохр бензонасоса (fuel pump), машина через пару сек заглохнет, не пугайся smile
2) Смотри косу у ног водителя... Там пару разъемов, попробуй поотключать поочереди.
SpxДата: Пятница, 11.Фев.2011, 20:11:32 | Сообщение # 35
Значится так : вынул все предохранители, осталил только двигателя, инжектора и форсунок. Толку нет! При этом габариты всё равно горят! Хотя не должны.... Короче у меня ума уже не хватает, так что потащу на буксире на сто за 50 км...
andrey56Дата: Пятница, 11.Фев.2011, 22:19:46 | Сообщение # 36
Вопрос в следующем... Двигатель заводится без проблем, с ХХ до 3500 оборотов тянет весело, потом спотыкается как-бы чихает, ну и дальше вяло набирает обороты периодически чихая на 4000, 4200 как-то так.
До этого промыл впускную систему профессионально, с компрессором, промывкой ЛАВР.
Регулировал СО на газоанализаторе, поставили ровно 0.8.
От чего это? Форсы родные ещё.. Свечи НЖК BUR6ET 3-х электродные 10000 пробе на них, ВВ провода новые-осенью менял.
До промывки такого небыло, жрала только литров 13-15 по городу.
Какие мысли по этому поводу?
Андрей
noBapДата: Суббота, 12.Фев.2011, 00:00:25 | Сообщение # 37
Quote (andrey56)
Микрофильтры б заменить теперь. И промыть форсунки на нормальном стенде, со снятием и тестированием. Думается мне, промывка без снятия форсунок может быть вредна, так как нет возможности визуально проконтролировать результат. А фильтры топливные (оба) давно менял?
andrey56Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 10:54:47 | Сообщение # 38
Quote (noBap)
тысяч 25 назад... до промывки не было провалов. Надо наверное форсы менять...
Андрей
Сообщение отредактировал andrey56 - Суббота, 12.Фев.2011, 10:55:54
ReduktorДата: Суббота, 12.Фев.2011, 11:41:35 | Сообщение # 39
Quote (andrey56)
тысяч 25 назад
это как бы немало для топливного фильтра с учётом русского бензина.
Добавлено (12.Фев.2011, 11:41:35)
а Лавр случаем не в бак заливался ?
MaKcuMДата: Суббота, 12.Фев.2011, 13:20:51 | Сообщение # 40
Quote (andrey56)
тысяч 25 назад
Топливный фильтр меняется с заменой масла... cool
andrey56Дата: Суббота, 12.Фев.2011, 13:23:26 | Сообщение # 41
Quote (Reduktor)
нет через специальную приблуду к рампе подключали
Андрей
noBapДата: Суббота, 12.Фев.2011, 15:30:45 | Сообщение # 42
Quote (andrey56)
Не первый раз такое. Купите жигулевские микрофильтры. И промойте лучше форсунки вручную карбклинером. Надежней будет, чем спецприблудой. У меня такая валяется. Пользовались, пока нормальный стенд не купили. Мое мнение - один вред от такой промывки..
ptwДата: Суббота, 12.Фев.2011, 18:43:07 | Сообщение # 43
andrey56,
система может конешно забита , но че мне кажется что насос не докачивает .
анапаДата: Суббота, 12.Фев.2011, 23:49:03 | Сообщение # 44
насос может не докачивает, но скорее всего фильтры надо поменять, особенно на б.насосе
о480ев93
noBapДата: Воскресенье, 13.Фев.2011, 09:21:15 | Сообщение # 45
Quote (ptw)
Похоже, да. Как будто производительности не хватает. Но в любом случае, фильтры поменять никогда не лишнее.
А может быть, РДТ подзабился во время промывки и давления не хватает.
Манометр и т-образный переходник вразрез топливной магистрали могут помочь в диагностике.
