  • Страница 1 из 7
  • 7
Замена заднего сальника коленвала (отчет)
Andy-88Дата: Пятница, 17.Сен.2010, 00:13:00 | Сообщение # 1
В общем задавал вопрос как меняется задний сальник коленвала, никто не ответил! Решил менять сам,без подготовки, поскольку тек зверски! За качество фото извеняйте, с телефона...
Дляначала снимаем КПП и откручиваем корзину идиск сцепления...
Затем откручиваем маховик
Когда открутили маховик предстает такой вид
Затем выкавыриваем отверткой старый сальник...
и забиваем новый
Вот и всего делов, собирать в отратной последовательности biggrin
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
ptwДата: Пятница, 17.Сен.2010, 11:50:13 | Сообщение # 2
спасибо за труд , я не видел где ты спрашивал , обьяснил бы по мануалу
Andy-88Дата: Пятница, 17.Сен.2010, 13:24:11 | Сообщение # 3
ptw, я в курилке задавал вопрос, но что-то никто не ответил sad ! Пришлось лезть наражом в бой с сальником angry ! глаза боятся, а руки делают smile ...
Самое интересное в умной книжке тоже ничего не написано про замену заднего сальника, есть только про передний...
b0ltДата: Пятница, 17.Сен.2010, 13:54:48 | Сообщение # 4
И я что то не заметил твою вопрос сразу ! )) Так бы подсказал конечно ! Для меня так у эсперо движок прям игрущка всё легко !
StaxДата: Пятница, 17.Сен.2010, 16:37:12 | Сообщение # 5
Ушло на главную
МеровингДата: Воскресенье, 26.Дек.2010, 22:45:15 | Сообщение # 6
Всем привет. У меня тоже текут сальники со стороны коробки видно конкретно и подозреваю что с другой стороны тоже.
Тратить деньги на авто уже поднадоело, уже 50 000 на ремонт ушло в сервисе. Поменять сальники в сервисе под десятку насчитали. Снять коробку 4000руб. со стороны ремня менять 2500руб. + сальники. Думаю что справлюсь с этим сам за день на новогодних каникулах. Прокладку ГБЦ с товарищем поменяли за 4 часа не спеша. Этот мануал пришелся очень кстати. Афтар респект!!! плюс поставил.
Напишите точное название этих сальников. Кто знает?
Все имеет причины и следствия. Третьего не дано.
аляскаДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 17:57:31 | Сообщение # 7
а кто нить менял передний сальник колена, что-то я не найду???
подписи для форумов
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 18:46:18 | Сообщение # 8
Меняется легко,масло вроде сливать не надо.
1с коленвала снимаеш шкив ремня навеснова оборудования(4 болта на 10 по моему)
2снимаеш шкив ГРМ...самое сложное,нужно придумать какойто съёмник.Шкив сидит на шпонке.
3.вот он сальник:я пробил его шилом и выковырнул.
4.запресовываеш новый сальник предварительно смазав внутреннюю часть смазкой (литол и т.д).
следиш чтобы внутренняя пружинка не соскочила.лудче ставить по портянке.Портянку делаеш по диаметру шейки КВ из фольги ,пластика ,прешпана и т.д.(вариантов много).сальник лудче осаживать через оправку
но осторожно.
Работы на час.
Очевидные вещи типа снимаеш колесо описывать не стал.
Размер сальника 50-31-8
Сообщение отредактировал kostroma21 - Воскресенье, 13.Ноя.2011, 21:16:32
ptwДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 23:18:51 | Сообщение # 9
Quote (kostroma21)
я в них саморез вкручиваю и пасатижами
аляскаДата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 23:25:36 | Сообщение # 10
Благодуха. smile
подписи для форумов
kostroma21Дата: Воскресенье, 13.Ноя.2011, 23:34:30 | Сообщение # 11
ptw,
возьму на заметку,скоро задний менять.
vikzag09Дата: Вторник, 04.Дек.2012, 21:52:55 | Сообщение # 12
А какие сальники лучше ставить?
touchДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 13:51:15 | Сообщение # 13
Цитата (kostroma21)
1с коленвала снимаеш шкив ремня навеснова оборудования(4 болта на 10 по моему) 2снимаеш шкив ГРМ...самое сложное,нужно придумать какойто съёмник.Шкив сидит на шпонке.
в этом месте у мну появилась шестичасовая тупиковая ситуёвина - а гайку, которая на 17, ее откручиваем? Если да, то в какую сторону?
YriyДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 16:22:01 | Сообщение # 14
touch, Надеваем ключик нормальный, упираем его во что нибудь. Вынимаем центральный провод из катушки зажигания( чтоб авто не завелось) и ключ на стартер.
jWizardДата: Понедельник, 07.Янв.2013, 20:17:16 | Сообщение # 15
Yriy, не просто вынимаем центральный провод, а вставляем в него свечку и кладем на корпус smile
Honda Stream 1.7 2001гв
  • Страница 1 из 7
  • 7
