Распредвал
den1646Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 14:41:35 | Сообщение # 76
По какой причине может стачиться кулачек на распредвале? (крайний к трамблёру, кромка на кулачке 3мм), пробег авто реальный 87000 км, последние 5 лет масло используется shell ultra 5w40 синт. менялось в CARDOCTOR. Низкие обороты (по пробкам Москвы) и от сюда масла не хватает? Или от того что кручу мотор до 3500?
Собираюсь менять, распредвал, рокера, гидрики и шайбы. Выходит с работой 16000 руб, всё оригинал.
Daewoo Espero 2.0 МКПП 1999 г.
http://www.seosprint.net/?ref=2782340
Сообщение отредактировал den1646 - Понедельник, 01.Окт.2012, 14:48:08
LinkДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 15:09:19 | Сообщение # 77
где ты нашел такой дешевый распредвал? один распред 16тыс стоит, а у тебя все 16
den1646Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 15:20:21 | Сообщение # 78
Оригинал и неоригинал http://www.daewooclub.ru/Spare_Daewoo_Espero.html?search=90232446
Хотя наверное всё неоригинал, на exist 12000 стоит рапредвал
Сообщение отредактировал den1646 - Понедельник, 01.Окт.2012, 15:29:51
LinkДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 15:32:47 | Сообщение # 79
это скорее от опеля, а постель не будешь менять чтоли?
den1646Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 16:04:01 | Сообщение # 80
Мастер сказал не надо, могло ведь заклинить гидрокомпенсатор? и рокер начал сильно давить на кулачёк распреда?
LinkДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 16:14:13 | Сообщение # 81
да нет, у меня тоже в четвертом цилиндре стерся, там в первую очередь стирается
den1646Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 17:11:12 | Сообщение # 82
А причина по которой стирается? Есть догатки? Чтоб новый не запороть, а может масленная дырка забильсь в кулачке.
Добавлено (01.Окт.2012, 17:11:12)
На первом износа вообще нет!
LinkДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 17:12:10 | Сообщение # 83
разговаривал с моторстами, говорят всегда в четвертом цилиндре быстрее всего изнашивается, почему хз, может греется больше или наоборот меньше
Max_EQДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 17:19:52 | Сообщение # 84
ну, пока не разберешь - не увидишь.
IMHO, проблема была давно - ты ее только что увидел. Может уже до тебя задрало кулачек - 3мм это офигенно много. Учитывая,что поверхность цементирована на очень небольшую глубину.
den1646Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 17:45:38 | Сообщение # 85
Вой был замечен после пробега 750 км за раз, скорость 90 -100 на пятой, а сейчас рокот и не большой стук, поставил машинку до ремонта. Запускал без ремней чтоб быть уверенным (воет из клапанной), и поехал на сервис. Там сняли клапанную и всю мне показали.
Сообщение отредактировал den1646 - Понедельник, 01.Окт.2012, 17:47:51
LinkДата: Понедельник, 01.Окт.2012, 19:10:49 | Сообщение # 86
он же не воет а цокотит
den1646Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 19:47:28 | Сообщение # 87
Вой со стуком, как вообще нормальный двигатель на espero работает, он воет после 2000 обротов? или глухой басовитый звук от 2000 и выше?
Сообщение отредактировал den1646 - Понедельник, 01.Окт.2012, 19:48:42
unf1984Дата: Понедельник, 01.Окт.2012, 21:41:19 | Сообщение # 88
Распредвал стирается, когда клинит гидрокомпенсатор. Но при этом стук такой, что сам не захочешь дальше так ездить-полезешь смотреть, почему стучит.
Добавлено (01.Окт.2012, 21:38:31)
http://s019.radikal.ru/i642/1210/6b/0755ea21e930.jpg
третий слева кулачек-следсвтие клинанувшего гидрика.
Хорошо, не весь кулак сточился, а лишь кусок. Остальное на рокер пришлось.
Добавлено (01.Окт.2012, 21:41:19)
http://s017.radikal.ru/i418/1210/5d/95dc21869e37.jpg
den1646Дата: Среда, 17.Окт.2012, 10:32:23 | Сообщение # 89
Заменили мне в cardoktore распредвал, гидрики все, рокера все, сальник, прокладку трамблёра и прокладку клапанной, цена с работой 16000 руб, теперь двигатель не слышно в салоне до 2.5 тысяч об/мин, дальше еле слышится негромкое урчание. Головку говорят уже давно не снимают при замене распредвала.
Последний кулачек стал квадратным, да и на всех кулачках была выработка до 1 мм
Сообщение отредактировал den1646 - Среда, 17.Окт.2012, 10:34:58
YriyДата: Среда, 17.Окт.2012, 12:22:30 | Сообщение # 90
den1646, Цена взбодрила!
