  • Страница 6 из 6
Замена задних колодок и троса ручника ( фотоотчет )
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Май.2012, 20:12:08 | Сообщение # 76
amadeus, Шевроле Ланос и ЗАЗ Шанс тебе в помощь.
amadeusДата: Понедельник, 21.Май.2012, 21:01:07 | Сообщение # 77
Quote (Тепловозик)
на них тоже нету
на aveo есть 937 405 26, х.з. подойдет нет?
прогуглил, вроде на есперо они и есть как ни странно...тупой exist или я тупой angry
Сообщение отредактировал amadeus - Понедельник, 21.Май.2012, 21:17:51
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Май.2012, 21:25:33 | Сообщение # 78
Quote (amadeus)
Если на Эсперу есть, то и на Нексию должны быть smile
Vitamin2909Дата: Суббота, 09.Июн.2012, 23:15:51 | Сообщение # 79
Снимал сегодня барабан и столкнулся с проблемой: барабан к ступице так прикипел, что никакими усилиями его сбить не получалось. Как только не пробовал, думал что барабан разобью... А потом открутил гайку ступицы и снял его вместе со ступицей. Положил на две дощечки и через деревянную наставку уже выбил ступицу из барабана. Все быстро и просто получилось, а до этого часа 3 мучался...
Хотел спросить, насколько нужно затягивать гайку ступицы?
manaev1005Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 09:54:34 | Сообщение # 80
привет мужики, во дела, у меня кстати тоже такая же проблема была,ступица походу прикипела, откручивал конусный подшипник, точнее гайку и снимал, а болтик под отвертку так и не нашёл(
Добавлено (05.Мар.2013, 09:53:53)
были эксперт без задней ступицы, а на конусных подшипниках на барабанах
Добавлено (05.Мар.2013, 09:54:34)
извиниюсь, эсперо?
ТепловозикДата: Вторник, 05.Мар.2013, 11:17:58 | Сообщение # 81
Нет у тебя отдельной ступицы, раз болтика не нашел. Она у тебя совмещенная с тормозным барабаном, т.е. единое целое smile
LexaRnDДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 13:45:41 | Сообщение # 82
А есть краткий мануал по замене задних колодок? без полной разборки всего механизма, как в первом посте данной темы.. На драйве нашел но там только фото, без комментариев Когда их менять вообще надо? Тонкие они даже новые
ДовольныйДата: Понедельник, 28.Ноя.2016, 15:41:20 | Сообщение # 83
Я на своей поменял когда накладку сорвало (на левом колесе) и машина вперёд ездить отказалась tongue , а остальные колодки могли ещё тыщ 50 пройти. Кстати проехал на новом комплекте уже около 40 ткм. Думаю так - как только скрежет металла услышал - значит на неделю опоздал smile
wap87Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 16:27:47 | Сообщение # 84
Все привет. Когда покупал Передние колодки на базаре в магазине, то столкнулся с проблемой , так они были двух видов (вроде как из-за супортов вроде), пришлось ехать на шиномонтаж и снимать колесо чтобы увидеть какие стоят, в итоге оказалось что подходят мне "Hi-Q" SP 1078. Вопрос, задние колодки все одного образца? или тоже есть разные ?
kostroma21Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 16:46:05 | Сообщение # 85
Одинаковые...есперо,нексия,опель.
wap87Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 16:49:32 | Сообщение # 86
Одинаковые
Назад тоже лучше поставить "Hi-Q" ?
kostroma21Дата: Четверг, 12.Окт.2017, 18:24:16 | Сообщение # 87
Кажись нормальная фирма.
Сам на таких гоняю.
  • Страница 6 из 6
Проголосовало: 1230
