Печка
EsprimoДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:41:15 | Сообщение # 601
Здравствуйте люди, может и мне ктонить поможет, неработает вышеупомянутый переключатель, перегрызен шланг черно белый или наоборот непомню. на переключателе помойму буква S если неошибаюсь, а так она дует совсех дыр потроху. помогите пажалуйста, куда он должен ципляцца, оторван со сторонны печки. Вот такая вот проблема,
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩ..
mihalichДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:41:25 | Сообщение # 602
а у меня странно печка греет.при первом пуске,пока машина не нагреется градусов до 50 с печки дует холодный воздух,за тем притензий вашпе нет,в -10 на 2 режиме,а по трассе ваще на 1 переключаюсь,а то жарко становится.а вот в течении дня даже если совсем остыла заводиш и сразу тяпло.вот тока нехватает дува на стекло в дверях,хочу разобрать малость переделать.
EsprimoДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:41:35 | Сообщение # 603
Да надвери плохо дует , я думал ето из за того что дует на все и сразу, таккак все открыто, нехватает мочности. Вопщем когда переделаешь поделишся опытом. А по моей проблемке невкурсе со шлангом Черно-белым.
DrillingManДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:41:45 | Сообщение # 604
Та же проблема, что и у всех: плохо греет печка, поток воздуха тоже слабоват. Вроде как переключатель режимов обдува тоже не работает. Начну потихоньку проверять все из того, о чем люди здесь писали-вакуумный шланжик, прочищу воздухозаборник под капотом, заодно проверю на наличие и состояние воздушного фильтра салона. Начал искать шланжик со впускного коллектора на печку, не пойму где он должен быть, может кто-нибудь фото скинуть, где он на коллектор крепится?
YriyДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:41:55 | Сообщение # 605
Тоненькая,тоненькая трубочка от дроссельного узла под коробочкой на стенке(ДАД) .
EsprimoДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:42:05 | Сообщение # 606
Да спосиба я розабрался, был оторван от кокойто шарообразной хрени под пластмасовой защитой, к каторой приходит шланг с колектора, подключил и все заработало.
neoДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:42:15 | Сообщение # 607
У меня была проблема дохлый термостат, лопнувший радиатор. Поэтому плохо прогревалась. Кроме этого был сломано управление холодный/горячий. как только все заменил и починил, ташкент.
Espero 2.0
kosmos-925Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:42:25 | Сообщение # 608
Я поставил помпу и ташкент в машине
KOSMOS
PahelloДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:42:35 | Сообщение # 609
kosmos-925, Фото покажи!
kosmos-925Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:42:45 | Сообщение # 610
Извените не могу с кинуть я с телефона на форум захожу.Я её поставил внизу где стартер там есть болт к нему крепиться масса.Вот там она стоит
KOSMOS
ThorДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:42:55 | Сообщение # 611
kosmos-925, помпу ставил с диаметром на трубки 16 или 18мм? на наши трубки садится без переходников? Наши трубы ваще какого диаметра на печку?
serg55Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:43:05 | Сообщение # 612
Quote (serg55)
Бошевская электропомпа
Прикрепления: 1744269.jpg(147Kb)
Помпа с патрубками диаметром 20мм, родные резиновые патрубки 16мм - сваривал переходники из металлических трубочек, которые пролаются в волговских магазинах для ремонта системы охлаждения.
kosmos-925Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:43:15 | Сообщение # 613
я просто поставил шланги затянул хомуты и всё
KOSMOS
RamZ66_74Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:43:25 | Сообщение # 614
странно
на трассе тепло
в городе холодно
serg55Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:43:35 | Сообщение # 615
А я не смог натянуть и пришлось варить переходнички.
