Печка
ТепловозикДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:36:15 | Сообщение # 571
Quote (leva)
хелп, а то зима скоро:)
Земляк, я вроде на лето нацелился smile Может тогда и картошку не надо садить? wacko
А если серьезно, то тут есть люди из Ебурга. Встреться с ними, покажи, думаю что в помощи не откажут.
Вот тут их найдешь: http://www.espero-club.ru/forum/5-1881-1
А то как ты это написал, ничего не понятно. Это надо видеть.
МолотоКДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:36:25 | Сообщение # 572
Ребята выручайте!!!!
У меня Эсперо после сильного удара в правую сторону(2 тополя снесла при140км/ч)!!!Кузов сделал.теперь сборка...
Печка была разбита вдребезки!!!Печку спаял.поставил,но вот трос регулятора горячего/холодного не как не могу понять как стоял!!!!Есть у кого нить фото,или может так объясните!!!Очень надо!!!За ранее спасибо!!!!
mishanya232Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:36:35 | Сообщение # 573
подскажите. работает радиатор печки.холодный воздух дует,переключаю на гарячий не дует.со стороны пасажира за радиатором постоянно дует хол.воздух.в чем проблема???????????????
kbv17Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:36:45 | Сообщение # 574
mishanya232, Смотри заслонку переключия горячй-холодный. Она переводится тросиком, под бардачком над ногами пассажира увидишь куда он подходит.
СеняДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:36:55 | Сообщение # 575
mishanya232 , когда ты поставиш поддон на место то там все перекроется,я сам долго мучался с этой проблемой, я дополнительно еще проклеял уплотнителем. и все ок хотя печка греет все равно плоховато .
Сообщение отредактировал Сеня - Понедельник, 24.Янв.2011, 14:18:52
kosmos-925Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:37:05 | Сообщение # 576
Привет!всем вопрос куда можно поставить дополнительную помпу что бы печка грела?А то при 3.000 тыщ она греет а на холостом не греет.
KOSMOS
ptwДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:37:15 | Сообщение # 577
kosmos-925,
помпа не поможет , надо разбираться с каналом системы ОЖ
vexikДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:37:25 | Сообщение # 578
kosmos-925,
тебе поможет замена радиатора печки. у меня сейчас такая же фигня и на предыдущей эсе тоже самое было. на той поменял радиатор и стало тепло, на этой еще руки никак не дойдут поменять.
Добавлено (13.Фев.2011, 14:19:46)
а вообще... существуют ли присадки какие нибудь для системы охлаждения? что бы грязь и накипь разъело?
ptwДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:37:35 | Сообщение # 579
vexik,
есть и хорошие http://exist.ru/cat/UCat/7/219#&&F=1_1_16424%29 .
анапаДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:37:45 | Сообщение # 580
ptw, сколько сразу заказывать чтобы хватило? ты сколько заливал? напиши, а smile
о480ев93
ptwДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:37:55 | Сообщение # 581
анапа,
в описании промывки написано - одна бутылка на всю систему
анапаДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:38:05 | Сообщение # 582
ptw, спасибо
о480ев93
FogДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:38:15 | Сообщение # 583
Привет всем.
1. Плохо грела печка, на трассе опускалась температура двигателя ( по датчику ). После простых манипуляций понял, что термостат застыл в открытом положении. Была произведена замена данного девайса. Термостат куплен в кореане за 620 рублей фирма, вроде Behr, на нём написано, что сделан в Германии. Но замена термостата не помогла, пемпература на трассе опускается, но уже не с той интенсивностью, как раньше. В данный момент стоит картонка перед радиатором, на трасе стрелка стоит чуть ниже середины. В городе зашкаливает, срабатывает вентилятор. Прошу помощи у форумчан.
2. Печка в принципе плохо греет. Т.е. теплом дует из воздуховодов, но не протапливает авто. Тепло, только когда светит солнце. Подскажите откуда начинать копать.
З.Ы. Несколько килобайтов доп. информации.
- Залит Тосол, он бурый, ясно, что нужно менять. Из-за тосола может быть данная проблема?
- Салонного фильтра нет.
xananoff2012Дата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:38:25 | Сообщение # 584
у меня тоже стоял новый термостат.какой не скажу точно.так вот машына не грелась по долгу.разобрал,посмотрел.оказалась причина в следущем:термостат не закрывался совсем,была выработка на корпусе термостата и заслонка отверстие не перекрывала.сточил штырь на термоэлементе и притер заслонку к корпусу.получилось почти хорошо.сточил маловато,открывается при 70 градусах.а разбирать еще раз чтото не охото,посадил все не герметик.ты проверь:заведи машыну и трогай радиатор,если сразу греется то термостат открыт.
FogДата: Понедельник, 06.Янв.2014, 18:38:35 | Сообщение # 585
xananoff2012, т.е. есть вероятность не качественного термоса?
