Сломался патрубок системы охлаждения (флейта)
CosmonavtДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 16:27:43 | Сообщение # 31
возможно на опелевской схеме не все соединения показаны,но три отростка четко видно.
Gora222Дата: Понедельник, 14.Мар.2011, 16:30:44 | Сообщение # 32
чёт не пойму вы уж извините за тупость мож я не то смотрю на схеме ведь 2 штуцера!?на изгибе вроде как крепёжное ухо какоето!!
CosmonavtДата: Понедельник, 14.Мар.2011, 16:34:19 | Сообщение # 33
в экзисте набери 1336062,затем кликни "посмотреть на схеме"дв c20ne
Gora222Дата: Четверг, 17.Мар.2011, 18:53:02 | Сообщение # 34
все большущее спасибо извините за непонятливость!!!!!!!!!!
Добавлено (14.Мар.2011, 17:16:47)
Господа я снимаю шляпу!!!!!!!!!!!!!!!Cosmonavt отдельное спасибище!!!!!!!!!!!!!!!Вместо 1000р. и 15 дней ожидания 5минут объяснений продавцу и 700р. и всё вот оно щастье!!!!!!!!!!!Завтра поставлю отпишусь!Создателям форума памятник при жизни.Cosmonavt ещё раз спасибо за подсказку и ангельское терпение!!!!! вектра А С20NE наша флейта!!!
Добавлено (17.Мар.2011, 18:53:02)
всё стоит моя флейта от опеля цена установки 800р. САЙТ рулит!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Gora222 - Понедельник, 14.Мар.2011, 17:17:38
xananoff2012Дата: Четверг, 14.Апр.2011, 18:21:45 | Сообщение # 35
ребята,подскажите пожалуста!капиталю движок,вчера начал собирать и обнаружил интересную штуку:в патрубке под номером 21 стоит резиновая заглушка с маленьким отверстием.это колхоз или так и должно быть,и для чего?
Прикрепления: 7235268.jpeg (34.3 Kb)
ptwДата: Пятница, 15.Апр.2011, 00:56:01 | Сообщение # 36
xananoff2012,
оставь , стабилизирует давление .
Кто снимал ничего не изменилось , это я про печку
xananoff2012Дата: Пятница, 15.Апр.2011, 07:30:38 | Сообщение # 37
ptw спасибо!
Sega0309Дата: Суббота, 07.Май.2011, 20:17:57 | Сообщение # 38
здравствуйте,а не кто эту флейту не варил с железной трубы? я вот думаю изладить, но беспокоит такой вопрос, антифриз с железом как? может окислятся труба начнет сильно?
LinkДата: Суббота, 07.Май.2011, 20:19:58 | Сообщение # 39
сталь же не применяют в системе ож
Fess-1984Дата: Суббота, 07.Май.2011, 20:29:44 | Сообщение # 40
Лучше из полепропеленовой трубы сделай,кто-то у нас тут уже делал так.
Добавлено (07.Май.2011, 20:29:44)
Вот, чтоб не быть голословным http://espero-club.ru/forum/33-2001-42001-16-1279704851
Sega0309Дата: Суббота, 07.Май.2011, 20:49:12 | Сообщение # 41
Quote (Link)
мне тут сказали что на кразах в системе охлаждения стоят железные трубы smile
Добавлено (07.Май.2011, 20:49:12)
Quote (Fess-1984)
дак это надо опять же трубы покупать тройники тот же паяльник! охота из подручных средств! smile
BloxaДата: Четверг, 07.Июл.2011, 21:16:45 | Сообщение # 42
Моей Espero мастера тоже сломали флейту и поставили от Lanos но только сволочи купили дешевку китайскую и её рвануло через пару недель. Не мог понять откуда течет заливал воду и дотянул до ближайшего сервиса там на яме сняли и она рассыпалась в прах. Поехал в магазин купил от Lanos - но только оригинал корейский там сразу по пластику видно. Поставили. Единственное что не прикручивали гайками - так и висит на патрубках. цена вопроса 11$ за деталь и много нервов и денег на антифриз.
ptwДата: Суббота, 09.Июл.2011, 15:01:42 | Сообщение # 43
просто так не разрывает ,крышка бачка должна выпускать давление выше 2 бар.
серегаДата: Понедельник, 15.Авг.2011, 20:49:28 | Сообщение # 44
ребят сегодня заменил флейту на токуеже только б/у взял на разборе стоила она мне 500р заменил без всяких ям!все откручивается с верху есле надо кому пишите подскажу biggrin
серега
vikzag09Дата: Вторник, 16.Авг.2011, 23:00:22 | Сообщение # 45
серега, Конечно надо пиши как ты сверху ее снял и на какой разборке нашел?????
