Радиатор на Espero
EvolkingДата: Пятница, 28.Дек.2012, 14:15:21 | Сообщение # 256
netman, вот про всё остальное не знаю... wacko Не сталкивался...
YriyДата: Пятница, 28.Дек.2012, 18:04:58 | Сообщение # 257
netman, крепления одинаковые. У автомата две трубки из левого бачка. Они с тосолом не соединяются.
netmanДата: Пятница, 28.Дек.2012, 19:15:40 | Сообщение # 258
спасибо, прояснил
Newm@nДата: Пятница, 11.Янв.2013, 08:20:14 | Сообщение # 259
Цитата (serg55)
А я вот на ЕМЕХ взял оригинал Daewoo 961095 32A за 5 572 р. Дорого, но лет несколько в жару буду спокоен.
Я так понимаю это оригинал, без дырки под датчик? Он как родной, широкий? Можно фото, если есть?
serg55Дата: Пятница, 11.Янв.2013, 11:34:57 | Сообщение # 260
Да. Это оригинал.
Newm@nДата: Пятница, 11.Янв.2013, 12:23:56 | Сообщение # 261
Так как понять разницу с 96109532 и 96109532-А cry
jWizardДата: Четверг, 14.Фев.2013, 00:02:31 | Сообщение # 262
Начинает потихоньку течь радиатор. Думаю взять самый дешманский.
Прамо таки кто-нибудь решился взять? 1012р стоит.
Honda Stream 1.7 2001гв
romannДата: Пятница, 01.Мар.2013, 13:25:22 | Сообщение # 263
подскажите от нексии радиатор охлаждения подходит на эсперо? или что-нибудь переделовать надо?
роман
WolgogradДата: Пятница, 01.Мар.2013, 19:15:53 | Сообщение # 264
Тоже радик подтекает.Заказал на польском аллегро,через пацана в Калининграде.Новый обошелся 2000р,вместе с пересылом!
nikosavaДата: Четверг, 21.Мар.2013, 13:08:22 | Сообщение # 265
посмотри здесь интернет-магазин автозапчастей "ВИНКОД" пару раз делал заказ всё нормально,присылали во время .да и ценник божеский
Tin01Дата: Вторник, 21.Май.2013, 15:20:41 | Сообщение # 266
от чего подайдёт радиатор?)
____________---______________
________--Виталий--__________
ТеЛ. НоМеР: 8953-143-9-777
_______C20LE 1995год________
___________ _ _ _ _ ___________
jWizardДата: Вторник, 21.Май.2013, 15:24:56 | Сообщение # 267
купи прамо - 1000тр
КолянычДата: Вторник, 21.Май.2013, 16:04:40 | Сообщение # 268
Tin01, Поставил себе от Опеля 2.0л !
Верхнее крепление пришлось опустить на одно отверстие , а так всё нормально !
Думал будет греться , т.к. он чуток уже нашего , но даже летом , при нашей жаре ведёт себя хорошо ! biggrin cool
WolgogradДата: Вторник, 21.Май.2013, 17:32:38 | Сообщение # 269
Я два покупал,и все узкие,а стоял 34мм,а эти пришли по моему 28мм.Ну пока не грееться,но все равно говно!
КолянычДата: Вторник, 21.Май.2013, 20:21:30 | Сообщение # 270
Wolgograd, Езжу полтора года Опелевским радиатором , летом жара 45-48°С в тени , нареканий нет !
Даже с кондеем нормально ! ! ! biggrin
